[Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
25-07-2021, 23:08:18   -   [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Hello,
J'ai un petit souci sur mon ATR. Je l'ai depuis 2 mois environ, la config moteur est entièrement stock à part un boa en amont de la boite à air qui va chercher l'air derrière une grille anti-brouillard, qui remplace un résonateur d'origine je suppose.
Elle marchait très bien au début, avec un bon bruit d'admission dû au boa et des perfs normales.
Un jour pendant une ballade j'ai remarqué que quand je mettais les gaz, le bruit moteur était vachement plus fort (gros grondement) et la puissance n'était pas au rendez-vous... Je suis rentré tranquille, et lors de ma sortie suivante RAS à première vue : je l'ai faite monter en température puis j'ai tapé dedans, bruit normal et bonnes perfs. Et d'un coup, rebelote : à bas ou moyen régime, si je mets du gaz, ça gronde fort et manque de patate. En roulage pied de velours, aucun problème. Ces symptômes qui sont apparus progressivement sont maintenant permanents.
J'ai fait une petite vidéo même si c'est dur de se rendre compte :
https://www.youtube.com/watch?v=iCo2WEnP34c
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=iCo2WEnP34c]
En gros elle gronde et marche pas mieux que ma Civic 1.5L eco j'ai l'impression... Malgré tout j'ai tenté un coup de monter jusqu'au VTEC, et bizarrement au déclenchement du VTEC le bruit est redevenu normal et la puissance était satisfaisante Huh
Je me demande bien ce qui peut poser problème hors VTEC.
J'ai shunté la prise bleue pour faire clignoter les codes erreur avec le voyant moteur : pas de codes erreur enregistrés par l'ECU.
J'ai inspecté visuellement l'admission et le collecteur d'échappement, mais sans rien démonter à part la boite à air : je n'ai rien vu de particulier...
Si quelqu'un a une piste à me donner ?
Merci !
(Modification du message : 26-07-2021, 17:17:18 par Revo.)
26-07-2021, 10:32:08   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
t'as pas regardé par curiosité dans ta boite a air si ya pas des surprises? LOL
CrisCB7 Hors ligne
CB7
26-07-2021, 12:12:17   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Genre un garde-manger de rongeurs ? Sac
[Image: zOOTUdem.jpg]
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
26-07-2021, 17:16:15   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Voui j'ai inspecté la boite à air et RAS, il y a un filtre K&N qui est propre et pas de noisettes. Il faudra que je voie si le boa ne s'est pas pincé plus bas dans le pare-choc là où je n'ai pas de visibilité, mais je n'y crois pas.
26-07-2021, 17:34:11   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
pas de codes erreurs?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
26-07-2021, 17:43:46   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Non comme dit j'ai court-circuité un connecteur qui permet de flasher le voyant moteur en mode long/court pour lire les codes erreurs, y'avait rien. Pour m'en assurer j'ai même débranché le capteur MAP pour générer un code erreur, et le voyant s'est mis à clignoter, donc ma méthode de lecture était fiable :/
nico_ledingo Hors ligne
27-07-2021, 22:04:26   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
j'ai l'impression au vue du bruit que t'as un CAI tellement ça gronde fort. La durite qui va du papillon à t'as boite à aire n'est pas percé ?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
25-10-2021, 16:26:02   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
(27-07-2021, 22:04:26)nico_ledingo a écrit : j'ai l'impression au vue du bruit que t'as un CAI tellement ça gronde fort. La durite qui va du papillon à t'as boite à aire n'est pas percé ?
J'ai démonté le manchon entre le papillon et la boite à air, je n'ai trouvé ni trou ni fissure. J'ai démonté la vanne EGR et enlevé ce que je pouvais comme suie d'échappement... Mais le problème persiste et je ne sais pas dans quelle direction chercher Sad
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
25-10-2021, 16:34:10   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
[Image: ZtGYxrT.jpg]
y'a que moi que ça choque, ou j'ai loupé un épisode ???
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
25-10-2021, 17:47:13   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Il y a un bouchon Dori, mais il est concave alors ça donne l'impression que c'est un trou à l'air libre.
Je viens de trouver des infos sur accordr.org pour pousser le nettoyage EGR plus loin, nettoyer la valve seule ne suffit pas, il y a tous les conduits EGR dans le collecteur d'admission qui peuvent se boucher. Je vais décrasser ça et on verra si ça résout mon problème...
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
17-04-2023, 16:13:17   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Hello,
Je n'ai toujours pas résolu ce problème mais je m'intéresse actuellement à l'Intake Control Solenoid Valve mentionnée dans la doc. L'intro dit que la valve est mise à la masse EN DESSOUS de 4000rpm, ce qui l'ouvre et génère une dépression dans une certaine durite :
[Image: icsv1-597c4ca.png]
La page d'après, dans la procédure de test de cette fameuse valve, l'arbre décisionnel est rédigé comme si la valve devait être ouverte AU DESSUS de 4000rpm. On voit qu'en cas de dépression au ralenti (donc à moins de 4000rpm), la procédure indique qu'il y a un problème...
[Image: icsv2-597c4cc.png]
Du coup je ne sais que croire, est-ce l'intro ou la procédure qui est fausse Huh
Il y en a parmi vous qui sont familiers du comportement de cette valve sur les Honda ? Sur mon ATR, elle est ouverte en dessous de 4000rpm et fermée au delà.
(Modification du message : 17-04-2023, 16:20:51 par Revo.)
18-04-2023, 14:10:13   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
On a déjà trouvé des erreurs dans les WS manual Honda.
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
18-04-2023, 17:51:35   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Oui ça ne m'étonne pas, j'en avais trouvé une dans un manuel Mazda quand je cherchais à débug l'allumeur d'un pote sur sa MX3, ça nous avait fait perdre un temps fou avant de voir que c'était erroné...
Là je suis certain qu'il y a une erreur dans le manuel Honda puisqu'il y a 2 infos contradictoires, reste à savoir laquelle est bonne !
19-04-2023, 09:20:54   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Sinon, tu as fait le jeu aux soupapes ?
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
23-04-2023, 21:58:57   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
(19-04-2023, 09:20:54)SoichiroYann a écrit : Sinon, tu as fait le jeu aux soupapes ?
Non, mais la panne est aléatoire... un coup elle a ses chevaux, un coup elle gronde et manque de pêche. Il y a un truc à la con sur lequel je n'arrive pas à mettre le doigt
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
24-04-2023, 11:43:35   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Salut. At’elle un catalyseur ?
J’ai déjà eu des cas similaires avec le catalyseur qui commence à partir en morceaux et se bouche aléatoirement, et pas de défaut qui remonte…
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
24-04-2023, 11:58:58   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Hello,
Effectivement elle a un cata, c'est une piste que j'avais envisagée. J'avais essayé de le démonter pour vérifier son état mais il est sacrément grippé et sans pont pour travailler correctement j'avais abandonné. Je me suis focalisé sur l'admission vu le bruit, mais tu as raison il faut que je me donne les moyens d'inspecter le cata pour en avoir le coeur net !
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
14-04-2024, 14:45:58   -   RE: [Accord Type R] Grondement moteur et perte de puissance
Toujours en PLS face à cette "panne".
J'ai réussi à démonter un côté du catalyseur, j'ai pu en observer l'entrée (sortie de collecteur) :
[Image: catalyseur_atr-59f2c9f.jpg]
C'est propre, a priori RAS à ce niveau là, le flux d'échappement ne semble pas bloqué...
  [Honda Accord VI 2L VTEC 147ch] Perte de puissance et surconsommation ? Chopa 20 335 21-03-2024, 21:28:14
Dernier message: Chopa
  [Accord IV] problèmes de ralentit / puissance T-dy 0 1 336 29-11-2018, 09:28:56
Dernier message: T-dy
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 2 732 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [ Accord Type R ] Compatibilité pièces VteCivic 5 3 925 08-10-2016, 20:12:37
Dernier message: Flavien ATR
  [Accord Type R]: question sur le M.I.L et le SCS seven40 18 5 343 24-12-2015, 07:29:21
Dernier message: seven40
  [Accord Type R]Compatibilité cardans Prélude VTI Takaïgo 0 2 348 23-10-2015, 21:56:32
Dernier message: Takaïgo
  [accord type r] avis sur achat slimen75 5 3 361 04-05-2015, 09:00:12
Dernier message: TsoF
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 726 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord type R] Besoin d'avis francopis 4 3 244 13-01-2015, 23:45:28
Dernier message: ch1_rhd
  [CD9] F20B3 perte puissance à 4100Trs et inversement ! sexyjojo77 0 2 126 23-11-2014, 14:01:10
Dernier message: sexyjojo77
