want.E.D.7
- France Messages : 116
11-06-2016, 11:55:39 - [Accord cb8]
salut à tous!
je reviens tout doucement pour vous présenter ma nouvelle acquisition.
une accord aerodeck cb8. c'est un 2.2i sans le 4ws ^^
quelques travaux à faire, les p'tit bobo du temps et du manque d’entretien...et ensuite modif!
un classique, une aile arrière perfo par la rouille mais rien de bien méchant...
mais je pense quand même la mettre sur cale et démontage complet pour savoir sur quelle base je me tiens pour la suite.
j'ai déjà quelques pièces à monter qui me vienne de mes précédentes CB : ligne inox, amorto etc ....
par contre je cherche des truc un peu plus spécifique au break : genre le cache sous feux, une poignée de plafonnier, une plage arrière, gicleur de pare choc, lame avant...
photo:
(Modification du message : 11-06-2016, 12:56:14 par fefe hyundai.)
want.E.D.7
15-06-2016, 17:08:18 - RE: [Accord cb8]
merci mr.conquérant de la lumière ^^ !
en effet c'est un bon p'tit daily sympa a faire, avec quelques challenges niveau trouvaille de pièces etc ^^
j'ai jetter un oeil au coffre rapide ce midi, tu as tapé juste zerocool, encore de l'eau et joint de phare hs...
prochaine étape démontage du pare choc arrière pour redresser les fixation que la madame (qui me la vendue) a casser en voulant pousser un poteau
want.E.D.7
19-06-2016, 15:15:05 - RE: [Accord cb8]
une coupé me plairai beaucoup !
j'ai un piti projet pour le cc1 ^^
mais j'attends et d'une d'avance sur le wagon et de 2, comme biensure, le porte feuille
ps:quelqu'un aurait-il un maitre cylindre et master vac a pas trop cher...?
(Modification du message : 19-06-2016, 15:16:33 par want.E.D.7.)
want.E.D.7
27-06-2016, 12:27:00 - RE: [Accord cb8]
bon j'avance petit à petit, pas trop de temps...
je soigne tout ce que je trouve au fur et à mesure...
par exemple, j'ai retiré le joint de coffre...et y'avait de la colle dedans ce qui a manqué de tout m'arracher !!!
des petits point de rouille superficielle que je gratte et soigne...
certaine jointure de carrosserie qui ont commencés a pourrir...
sinon question pour les sniper !!!
à votre avis, quelle banquette à la même forme que celle de l'aerodeck ??
want.E.D.7
12-08-2016, 12:31:06 - RE: [Accord cb8]
salut à tous!
quelques news pendant que j'ai le temps ^^ !
en plein boulot intérieur :
cette semaine il faisait beau j'en ai donc profité pour monter trankilou mon p'tit set up amorto !!
Kayaba EXEL G + ressorts courts:
et changer les biellettes de barre stab qui avait bien mangée pendant ces 23ans...il manquait même un ou 2 caoutchoucs ^^ :
me reste un tête de cardan et le maitre cylindre à restaurer et je profiterai p'tète de la fin de l'été avec mon break !!!
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 165
12-08-2016, 13:19:23 - RE: [Accord cb8]
Je vois que t'es toujours dans le gros nettoyage! Elle va etre toute propre
Pour ton pare-choc, le seul moyen viable est la soudure plastique, un carrossier saura faire et je pense que ça peut-etre bon marché s'il le fait par le dessous et que tu ne fais pas de peinture (mon carrossier va le faire sur un p-c EG, j'en aurai pour 100eur avec peinture pour te donner une idée)
L'astuce de Mr V-tec avec l'acétone et de l'abs est sortie pour ceux qui voulaient intégrer des manos dans leur plastique de tableau de bord.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOW-...bs+acetone
Pour qu'une soudure plastique fonctionne, il faut que ce soit le meme plastique que celui que tu veux réparer, je suis quasi-sur que les lego ne feront pas le taff. A la limite, tu peux piocher sur un pare-choc Honda de meme époque ou mieux, sur ton propre pare-choc pour etre sur (sur les retours de pare-choc en bas, prévus pour les fixations inférieurs par exemple).
(Modification du message : 12-08-2016, 13:20:10 par SoichiroYann.)
want.E.D.7
12-08-2016, 20:06:20 - RE: [Accord cb8]
merci pour tes conseil soichiro ^^
du coup j'ai oublié de noté:
pare choc réparé ! j'attends ma peinture, et le tour sera joué.^^**
pour l'intérieur , jai passé le vieux gris et blanc style "vieux pc" tout en noir, ça sera donc un intérieur full black avec quelque touche de gris pour contraster ^^
** et ces pu... de clips !!
(Modification du message : 12-08-2016, 20:07:25 par want.E.D.7.)
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 282
31-08-2016, 09:32:18 - RE: [Accord cb8]
Avant d'émettre un avis, as-tu une photo du problème de traverse, j'ai de la peine à m'imaginer une solution pérenne !
Par contre, j'achète souvent chez des fournisseurs de pièces des tubes et angles en tubes de diverses sections afin de régler
ces petites contrariétés de parcours d'échappements ...
Aurais-tu aussi une petite tof de la réparation du P-C arrière et la méthode employée, merci d'avance !
(Modification du message : 31-08-2016, 09:34:12 par Mr V-Tec.)
