[Accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
djozif Hors ligne
23-01-2013, 10:31:59   -   [Accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
salut,
j'ai posté la semaine dernière, je ne trouve plus mon sujet... du coup je le refais. si j'ai fait une erreur quelquonque, prevenez moi, merci
voila ma honda accord broute au ralenti a chaud.
j' ai remplacé:
le débimetre
le palpeur de regime
débranché mes connections éléctrique et rebranché
la, je vais changer mon filtre a diesel et filtre a air( j'attend les pièces par courrier)
je vous tiendrai au courant des évolutions de l'état de santé de la voiture
tchuss
(Modification du message : 02-02-2013, 20:29:32 par VEI.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-01-2013, 11:08:27   -   RE: honda accord tdi 1996 qui broute
tu as retendu ton cable d'accel ?
commande de HID > ici
23-01-2013, 12:32:33   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
djozif Hors ligne
23-01-2013, 13:39:46   -   RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
merci pour l'astuce du titre! c'est mieux comme ça?
djozif Hors ligne
24-01-2013, 15:33:59   -   RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
j'ai donc changé le filtre a carburant et le filtre a air.
ça n'a pas brouté pour le moment, je suis sceptique... voila je viendrai au nouvelles
ciao
djozif Hors ligne
02-02-2013, 12:39:15   -   RE: [honda accord tdi 1996]problème de ralenti a chaud
:ca a brouté.....
pendant un moment, maintenant j'ai trouvé l'astuce.
voila, j'ai acheté une bombe de nettoyant des contacts éléctriques, j'ai nettoyé tout les branchement du faisceau éléctrique avec, un coup d'air comprimé. et hop!
tout fonctionne niquel.
voila si d'autres gens ont ce problème, voila l'astuce.
a bientot pour d'autre bricolages
tchuss!
josephBig Grin
  [Honda Accord CC7 1996] Pédale molle et liquide va au bocal ABS fayssal_ziane 0 260 06-01-2023, 18:31:11
Dernier message: fayssal_ziane
  [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud Nicolas60149 6 1 441 12-10-2020, 23:47:13
Dernier message: TsoF
  [Accord 1998 | Perkins tdi 105ch] Perte de puissance, cale et plus rien Karon_Shell 7 2 744 14-07-2017, 10:31:05
Dernier message: Karon_Shell
  [Accord 1.8 ils 1996] Manuel d'entretien ludovicld 1 2 228 19-05-2016, 09:32:11
  [Accord 2L TDI 1998]avis et conseils ballernumber13 21 11 437 02-05-2015, 18:36:53
Dernier message: slimen75
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 733 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 380 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [accord 1L8] ralenti bas et cale en roulant C-DRIC 1 3 081 16-03-2014, 10:00:52
Dernier message: BloodyMurder
  [accord 2000 tdi] coupure moteur, électronique en cause ? foligato 7 3 495 16-02-2014, 08:56:07
Dernier message: push
  [honda accord tdi de 1996] comment démonter et remonter une pompe a eau yvon19 3 2 840 01-02-2014, 22:33:56
Dernier message: yvon19
