Adaptateur de boitier civic 92-95 pour civic 96-98
Auteur Message
GaroVti Hors ligne
27-03-2004, 16:23:46   -   Adaptateur de boitier civic 92-95 pour civic 96-98
Salut a tous!
J'ai besoin de trouver des pro de honda........ Big Grin
jai besoin de la doc technique qui me donnerai le cablage du faisceau d'adaptation pour branché un boitier préparé de civic eg6 (92/95) sur une civic ek4 (96/98).
les connecteurs s'appelle OBDII pour la ek4 et OBDI pour la eg6
IL ME FO LE SCHEMA DE CABALGE COMPLET car jai deja ce faisseau mai le mec qui me la envoyer des USA la mal monter alors fo que je traffic des fils lol Confused
Tous ceux qui peuvent m'aider sont prier de laisser un lien ou une adresse pour que je puisse les contacter
merci a tous et vive honda!!!!!!!!!
P.S : j'espere que vous avez bien compris l'explication lol Shock
DrSquale Hors ligne
Sujets : 29
27-03-2004, 23:19:11   -
moi c est l inverse je veux mettre un boitier OBD 2 d ITR sur mon EG6 OBD 1 :noel:
[Image: image4m.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
27-03-2004, 23:22:49   -
en bref, où trouver des adaptateurs OBD1 OBD2?
GaroVti Hors ligne
28-03-2004, 03:09:53   -
non justement je veu le schéma de cablage de l'adaptateur !!!!!
c'est plu cho a trouver mais ca doit bien trainer qqpart sur le net lool
Enfin bon si quelqu'un a deja vu ca il me fait signe merci......
jp184 Hors ligne
28-03-2004, 13:00:15   -
Ils en vendent aux USA, j'ai commandé les deux models mais aucun ne marche correctement pour adapter un P28 sur un P2T (OBD2 to OBD1 converter harness) à la limite le model 1 (96-98 chez eux) marche sauf que le signal d’enclenchement du vtec ne passe pas et je n’ai jamais trouvé le schéma même en écrivant à Honda Japan.
Mais ça doit exister alors bon courage
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
[Image: TN_KIF_1371.JPG][Image: t_KIF_3207.jpg]
GaroVti Hors ligne
02-04-2004, 11:03:41   -
Ecoute jp184 j'ai trouver des shema de cablage et ca marche pour moi mais comme toi je n'ai pas le vtec qui s'enclenche alors ca merde lol!
J'espere trouver la solution car j'ai de bonnes idéées sur le sujet !
Ecoute des que c'est bon pour moi je te fai signe et t'enverait le shéma complet
A tte mais tte les versions que tu commande au USA sont faites pour les modéles Américain dc te fatigue pas ca marchera jamais lol....
Achdé Hors ligne
02-04-2004, 11:10:29   -
T'as regardé sur le site Apexi USA? Y'a peut être les schémas de cablages pour les boitiers EUDM...
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
02-04-2004, 17:06:31   -
OBD2A is for 96-98 cars and 2B for 99-01 cars.
Télécharge rapidement tout ça :
http://tleone.com/hondatech/
Avec ça tu sauras comment c'est cablé aux states, à partir de là tu cherches une doc euro et tu fais les permutations nécessaires.
[Image: eg-pin.gif]
Et le tableau qui va te sauver la vie : (enfin j'espère).
http://www.hondaswap.com/forums/index.ph...opic=29360
une fois que tu as tout repéré sur ton harness, tu prend la doc euro et tu fais le même tableau, ensuite tu vera immédiatement où va quel fil Wink
GaroVti Hors ligne
02-04-2004, 19:45:01   -
merci a toi spark mais moi aussi javai trouve des pages web qui montrai le tableau de connection du obd2a lobd1 mais cest tjs les version americaines et ton tableau aussi jai limpression et ca marche mais pa terrible car jai effectuer le cablages et tou marche SAUF le VTEC element essentiel non?????????? lol
En fin voila je vai devenir un pro des boitier et si je m'en sort je donne a ts le monde la soluce car ji consacre quand meme pas mal de tps et il me semble que javance bien!!!!!
il faut que je recoupe plusoieurs info et je pense qua force ca va le faire
aller merci a ts et continuerr a m'envoyer des docs si vs avez ...........
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
02-04-2004, 21:26:34   -
Si c'est que le VTEC normalement c'est 5 fils à vérifier :
VTEC Solenoid / Yellow/Green / A4
VTEC Oil Pressure Sensor / Blue (passenger side harness) / D6
VTEC Ground / Black / chassis ground
Knock Sensor / Red/Blue / D3
Evap Purge Power / Yellow/Black / 12V power (hot in ON or START)
Evap Purge Solenoid / Red / A20
Logiquement ça c'est connectique RICAINE now il faut jsute que tu mettes la main sur une doc EURO mais je ne sais pas si le PDF VTEC Anglais est UK ou US...
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 22 623 29-07-2017, 16:12:41
Dernier message: ugotookie
  [EJ9]. Conseil pour un filtre BMC ou green pour honda civic 1,4l is de 98 Civicend7816s 14 5 976 08-12-2015, 20:59:15
  [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre? Aurely67 4 1 700 18-02-2014, 14:00:12
Dernier message: Aurely67
  [HONDA CIVIC MB1 1995] probleme pour enlever l'autoradio sur HONDA CIVIC 1995 MA vins-vtec 18 3 523 11-10-2013, 15:53:00
  [Eg3] Adaptateur pour batterie japonaise Graphpunk 7 3 091 20-04-2013, 21:26:12
Dernier message: ralphmalph
  boitier pour crx vtec miss crx 10 1 427 05-09-2005, 22:09:57
  boitier additionel pour ED7 !! ou ? ED7 pgm sono 6 729 29-06-2005, 19:53:34
  [aide] Boitier Apexi pour mon CRX Timothée 18 2 035 22-04-2005, 00:22:54
Dernier message: [ED9]Arno
  boitier civic type R 05 shaq132 10 1 122 17-03-2005, 00:05:12
Dernier message: menfou
  ou est mon boitier électronique sur ma civic vti???hein??? Rival 10 933 13-02-2005, 16:17:06
Dernier message: fabiwan
