betooo
Mitsubishi colt
- France Messages : 44
08-03-2014, 05:53:55 - Admi Dynamique + carbu double corps
J'ai une Mitsubishi colt de 88, avec un carburateur double corps et j'aimerai passer en admission dynamique.
Mon filtre à air d'origine est placé juste en haut de mon collecteur d'échappement et j'ai l'impression que mon filtre choppe toute l'air chaud ...
J'ai lu sur des forums que l'air chaud était mauvais pour le moteur.
Plus l'air est chaud, plus son volume augmente.
Quelqu'un a des petits tuyaux sur ce sujet ?
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
08-03-2014, 10:01:06 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Effectivement, c'est mieux d'aller chercher l'air frais.
Je vais laisser les pros du carbu en parler, car je ne sais pas si une admission d'air forcée marche bien avec des carbus et s'il ne faudrait pas les régler en fonction.
Ceci dit, tu peux toujours mettre un bout de durite en sortie de ton porte-filtre et l'amener jusqu'à la calandre.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
08-03-2014, 10:05:52 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
admi en facede tu oublie tout de soite avec des carbu par contre tu peux effectivement maitre une gaine qui va par exemple de ton par-choque a devent ton entrer d air de filtre
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
betooo
Mitsubishi colt
08-03-2014, 10:08:40 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Okay, merci pour ta réponse
Je vais essayer ça quand j'ai le temps.
betooo
Mitsubishi colt
09-03-2014, 12:48:22 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Pas trop compris le 2 eme message, tu pourrais mieux m'expliquer s'il te plait.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 619
09-03-2014, 13:04:53 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
En gros au lieu de forcer l'air frais à rentrer dans les carbus, tu amènes juste une source d'air frais à l'entrée de ton porte filtre, en venant du passage de roue ou du pare-choc
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
betooo
Mitsubishi colt
12-03-2014, 09:21:07 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Ok ok, donc je suis condamné à rester avec mon filtre d'origine ... Enfin filtre d'origine + air frais
Uranium88
Subaru Legacy
12-03-2014, 09:40:13 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Tu peux toujours te trouver un KN si ça existe et régler tes carbus en conséquence
betooo
Mitsubishi colt
12-03-2014, 11:41:14 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Yeep je suis toujours le prolongement de ma boite à air ? ou je peux me fabriquer un truc du genre CARBU + DURITE + Filtre KN ?
Uranium88
Subaru Legacy
12-03-2014, 18:07:11 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Colle ton filtre le plus près possible de tes carbus, quand tu regardes, même les grosses cylindrées carbu, le filtre est sur le carbu.
Au pire tu passes en ITB
betooo
Mitsubishi colt
13-03-2014, 09:07:23 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Okay, j'ai vu des filtres en connes sur aplatit, je penses qu'il peux passer sans toucher mon capot. Au pire, si je trouve pas de filtre kn plat, je fais une sorti sur mon capot .
C'est quoi l'ITB ? si ça permet de voler OK x)
Uranium88
Subaru Legacy
13-03-2014, 17:59:03 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
betooo
Mitsubishi colt
14-03-2014, 10:31:12 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
ah winn quand même :O
et en faite ta 1 ére colt c'est la même que la mienne ?
Uranium88
Subaru Legacy
14-03-2014, 20:43:25 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Nope, deux versions après si je me trompe pas
betooo
Mitsubishi colt
14-03-2014, 23:22:43 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Ah ok, ça oui !! ou j'habite il n y a qu'une version de colt, il n y a pas de gti,ni de 1.6 rien de rien. Enfin de mon temps xD La seule colt que j'ai vu rouler, c'est la mienne ...
Pour les swaps ou les délires de ce genre c'est foutu ! et en plus de ça, presque personne a des colts 1500 cm3 carbu double corps, ce qui fait que j'peux en parler à personne.
en faite un 1500 cm3 CDC ça équivaut à quoi ? (comme voiture, comme moteur)
Uranium88
Subaru Legacy
14-03-2014, 23:36:49 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Euh, bonne question !
betooo
Mitsubishi colt
15-03-2014, 00:40:11 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Tout le monde est passé à l’injection, c'est fini le temps des carbus ... X)
Uranium88
Subaru Legacy
15-03-2014, 00:40:52 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Nope, MacArony tourne encore avec des carbus, de même que civicvtec43
bob44
Colt GTI CA5A
15-03-2014, 11:11:56 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
tu peux lui coller une rampe de carbu de moto ^^
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
betooo
Mitsubishi colt
15-03-2014, 14:36:42 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Hahaaha, j'viens d'aller voir le truc :O faut être balèze quand même pour faire ce genre de système.
Tu roules en carbu bob44 ?
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
15-03-2014, 16:39:21 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Hello ! Je suis la
Donc tu veux avoir plus d'air frais dans ton carbu c'est ça ?
Déjà je vois que ton conduit d'admission passe proche du cache culbu pile au dessus, ça doit chauffer sévère en été, ce truc là c'est bien juste en hiver par des températures négatives et encore…
Je vois que tu as un ptit tuyau qui rentre au dessus de ta boite à air ce qui semble etre un recyclage des vapeurs d'huile pris sur le cache culbuteurs c'est ça ?
As tu déjà essayé de démonter toute la boite a air (là ou il y a le filtre) pour voir la gueule de ton carbu ?
J'aimerai voir ça en photo si ça te dérange pas. Est ce que c'est un vrai carbu à l'ancienne ou alors une carbu piloté ? (aussi appelé injection monopoint)
en fait ce que tu veux c'est lui faire cracher des watts, c'est ce que je crois comprendre.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
(Modification du message : 15-03-2014, 16:52:31 par MacArony.)
betooo
Mitsubishi colt
16-03-2014, 01:56:47 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Carburator POWWAAAA !
bob44
Colt GTI CA5A
16-03-2014, 11:17:19 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
nop je roule pas en carbu meme si j aimerai bien essayer sur le gti^^
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
Uranium88
Subaru Legacy
16-03-2014, 11:41:24 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Boitier ITB sur la GTi? Ca peut être fendard
bob44
Colt GTI CA5A
16-03-2014, 13:44:12 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
oui j y est pencer et sa va arriver(ITB yam R1) quand j orai l ecu
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
MacArony
16-03-2014, 17:17:33 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
(16-03-2014, 01:56:47)betooo a écrit : Salut MacArony
Oui j'aimerai avoir plus d'air frais en faite, à ce que j'ai pu comprendre, l'air frais est un bon moyen pour gaver le moteur.
Et surtout le fait que l'entrée d'air soit au dessus de mon collecteur d'échappement ne m'aide vraiment pas
Pour le tuyau qui sort du cash culbu, je sais pas trop ce que s'est. Je pensais que c’était un moyen de garder l'huile à la pression atmosphérique.
Pour le carburateur, oui je l'ai souvent regarder sans comprendre trop comment tout fonctionner, à par les trucs banales comme l'arriver d'essence, l'ouverture du deuxième corps ...
Je pense pas que ce soit un système injection mono-point, enfin les photos le confirmeront
Bingo, je veux des watts
Ce que je te propose c'est de :
1) rouler avec tout d'origine bien monté une journée en essayant, de partir en sous régime, en ayant une conduite "dynamique", en roulant normal.
2) rouler le lendemain ou quelques heures aprés en ayant viré la boite à air complètement (il n'y a pas de risque de casser quelque chose du moment que tu ne jetes pas de cailloux dans le carbu) et aussi de mettre le bout du tuyau du recyclage d'huile dans un ptit bocal pour pas laisser les vapeurs d'huile dans la nature si tu veux rouler plusieurs jours sans la boite à air pour essayer. Et tu refais la même chose, conduite "eco", conduite souple, conduite dynamique.
Tu me dis ce que tu ressens.
LS400 1UZ-FZEB
folken
- France Messages : 13 953
16-03-2014, 17:51:32 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
C'était fait comme ça sur ma fiat tipo:
L'embase du carbu ressemble à la tienne, avec la vis qui dépasse.
A voir si les diamètres correspondent, mais ça pourrait être une bonne solution pour poser un cône de façon propre, tu supprimes juste le manchon qui va à la boite à air d'origine (qui se trouvait dans l'aile).
Et c'est pas les fiat tipo qui doivent manquer en casse.
betooo
Mitsubishi colt
17-03-2014, 07:56:45 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Salut
MacArony: ok je vais essayer ça, j'ai déjà essayé sans boite à air et j'ai l'impression que mon carbu aspire trop d'air enfin je vais essayer quand même et je te dis
Folken: Je vais aller voir ça dans une casse merci pour le tuyau ! Ce montage est d'origine sur la fiat ? bizarre qu'il y ait un coude a la sortie du carbu
(Modification du message : 17-03-2014, 07:57:26 par betooo.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
17-03-2014, 08:30:38 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
(16-03-2014, 13:44:12)bob44 a écrit : oui j y est pencer et sa va arriver(ITB yam R1) quand j orai l ecu Désolé du HS, mais pour quel(s) gain(s) potentiel(s) ?
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 287
17-03-2014, 10:27:49 - RE: Admi Dynamique + carbu double corps
Perso moi je voterais pour la rampe de carbus de moto, une rampe de Yam R1 c'est pile poil ce qu'il faut pour un 1500 (après réglage)
Maintenant il faut faire du boulot : adapter le collecteur d'admission, pouvoir mettre un/des filtre(s) si c'est ton daily et une admi qui va chercher de l'air frais ...
Avec un bon réglage (et peut être un petit déphasage d'arbre à cames) tu peux espérer gagner pas mal quand même ... je dirais 10-15-20% selon les réglages mais surtout réactivité et réponse moteur, et ça ouvre la porte à de la (grosse) prépa de culasse
Je te déconseille une admission "forcée" pour un carbu, ça risque de faire des turbulences dans le godet et l'aspiration d'essence risque de ne pas être au top ou aléatoire
(Modification du message : 17-03-2014, 10:28:50 par Dorifutosan.)
