trx's
09-10-2004, 08:06:08 - Admission directe!! quel est le meilleur produit?
:roll:
Ce que je cherche c'est un gain effectif pas que un "bruit"...
si vous avez des infos sur les admissions directe pour P11 faites moi signe!!!
Greg_P
09-10-2004, 10:05:34 -
Ben un kad, avec les perf, ca marche que si il est cloisonné. Ensuite, ils marche tous bien. Tu peux mettre un kad de 300zx, mais ca demende une adaptation.
---->>> MP!!!! <<<----------
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 688
Sujets : 96
09-10-2004, 10:33:24 -
Aux US, ils ont tous le POP Charger de chez JWT
Greg_P
09-10-2004, 10:46:55 -
Oui, et c'est pas mal ... et ca marche, apres , mais c'ets le meme probleme, faut l'empecher de respirer l'air du moulin.
Je dirais que ca a un bon interet de prendre un kad de Z32 si on passe au debitmetre Z32 ensuite, sinon, autant prendre un model pour S14...
Greg_P
09-10-2004, 16:37:00 -
si, ya un resonateur, mais sur le tube froid.
tibo
09-10-2004, 16:50:02 -
ba le meilleur rapport qualiter prix c est tu vire le tube de merde qui prend l air entre le clignotant et le phare, tu vire la caisse de reso qui sert a rien celle la dans la fausse aile coter conducteur tu prend une gaine en plastoc tu la passe dans la fausse aile pour aller chercher l air frais dans le PC tu met un filtre type K&n dans la boite d origine et tu amene ton tube d air frais dans la boite
pendant que tu y est avance ton allumage a 17 et met lui du 98 elle apprecira tu verras
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
