[Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Quarton Hors ligne
AERODECK 1988 (CA544)
75 - Paris France
24-01-2020, 22:28:56   -   [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Salut à tous,
Depuis quelques temps, le compresseur du système ALB se déclenche trop souvent. Avant, c'était au moment des premiers mètres en marche avant et j'avais la paix ensuite pour la journée. Depuis deux semaine, c'est à chaque redémarrage et même pendant le roulage, ce qui est assez fatigant.
Quelqu'un connait-il ce problème? Au pire, comment se débarrasser de l'ALB? En retirant les fusibles?
Merci pour votre aide, cordialement,
Quarton.
(Modification du message : 07-02-2020, 22:38:26 par JP32.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
24-01-2020, 23:11:55   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
C est l équivalent de l ABS ?
Si c’est le cas...ça peut être la membrane de la sphère abs qui est hs... c’est un soucis récurent sur les anciennes, hélas Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Quarton Hors ligne
75 - Paris France
25-01-2020, 14:45:42   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Merci pour la réponse. C'est bien l'équivalent de l'ABS.Quelle est la solution? Faut-il changer cette sphère et où la trouver? S'il n'y a pas de pièce, peut-on désactiver l'alb (abs) sans dommage pour le freinage?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
25-01-2020, 21:22:26   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Oui, le mieux est de changer cette sphère...après je ne peux être sûr à distance à 100 % que ça soit ça Wink mais ça y ressemble...
Je ne sais où la trouver...on trouve parfois des équivalences car parfois c’est une piece chère le constructeur.
As tu un voyant qui s’allume au tableau de bord ? si c’est le cas, ça peut être motif de recalage au CT...sauf si l ampoule est grillée bien sur LOL
Quarton Hors ligne
75 - Paris France
27-01-2020, 12:35:05   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Je n'ai pas de voyant allumé, bien que ceux-ci fonctionnent. En parcourant les divers forum sur l'abs, j'ai lu que beaucoup avien désactivé le leur. Comme manifestement, il y a deux circuits hydrauliques, on doit pouvoir faire de même sur l'aerodeck. J'ai roulé plus de trente ans sans ce système, je peux m'en passer. Mais comment faire? Où sont les fusibles concernés?
Sujets : 145
27-01-2020, 12:41:43   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
la boite a fusible, si c'est comme sur les autres models de ces années-la, est a coté du bloc ABS en lui-même......dans une petite boite en plastique, ou fusible et relais cohabitent
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
27-01-2020, 20:03:28   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Tu peux le débrancher si c'est comme sur ma Prelude, tu as 2 gros relais ALB dans la boite à fusible sous la baie moteur Wink.
Sur Prelude, je pense que ça doit être le même, le plus courant des pannes c'est :
- Durite haute pression HS
- Pompe / modulateur grippé
- Sphère mais c'est plus rare
Quarton Hors ligne
75 - Paris France
06-02-2020, 14:26:58   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Me revoilà...
J'ai retiré le fusible de l'ALB sous le tableau de bord. Le compresseur ne se lance que au début de la première marche en avant de la journée et le voyant du tableau de bord reste allumé.
Sous le capot, il y a une grosse boite de fusibles avec quatre ou cinq endroits nommés ALB. J'hésite à les retirer.
(Modification du message : 06-02-2020, 14:27:24 par Quarton.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
06-02-2020, 21:39:23   -   RE: Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Bah tu peux laisser comme ça alors...
Tu n’as plus d abs...en attendant de réparer bien sur...
Si le compresseur fonctionnait sans arrêt, c est pour mo8 une sphère hs....
Quarton Hors ligne
75 - Paris France
10-02-2020, 12:55:11   -   RE: [Honda] Aerodeck 1988, Système de frein ALB.
Merci pour le conseil. J'espère pouvoir trouver cette fameuse boule.
Ceci étant, quand j'ai commencé à rouler, dans les années 70, on nous apprenait à freiner sans écraser le frein, voire même à donner des petits à-coups. Il me semble que l'ABS ne fait pas autre chose. Le but étant d'éviter de bloquer les roues et de perdre le contrôle du véhicule.
Affaire à suivre...
  [Honda] ACCORD 3G: SEDAN/AERODECK CA4/5 ricarlos 3 446 500 524 13-06-2021, 16:47:02
Dernier message: ricarlos
  [Honda] Aerodeck - moteur B20A1 fab de bisca 1 1 105 03-07-2020, 15:21:27
Dernier message: TsoF
  [SAAB] 900 T16 Cabriolet de 1988 sub_khaine 7 1 613 13-01-2019, 08:44:25
Dernier message: sub_khaine
  [Honda aerodeck 1988] système de freinage. Quarton 10 4 386 03-02-2018, 19:17:14
Dernier message: Kouglof
  [Honda]CA 534 aerodeck ex-2.0i aerodeckfrançois 5 4 543 10-02-2009, 20:18:49
Dernier message: japs'man
  vends ou échange Honda Aerodeck contre ancienne jap. aero57 2 3 462 23-01-2006, 19:16:54
Dernier message: Mount
