MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
06-10-2015, 08:26:12 - [Aide] Grue / chèvre
Voilà, je suis entrain de fabriquer une chèvre et j'aurais aimé avoir un petit renseignement.
J'aurais besoin des dimensions des tubes (ceux de la flèche surtout), section et longueurs avec charge max suivant réglage de la longueur.
Donc si quelqu'un possède une chèvre et veux bien mesurer ca, je lui en serais très reconnaissant.
(Modification du message : 06-10-2015, 08:27:21 par MAZOUT POWER.)
- France Messages : 29 157
06-10-2015, 09:00:05 - RE: [Aide] Grue / chèvre
ça va presque te couter plus cher que d'en acheter une faite
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-10-2015, 09:07:00 - RE: [Aide] Grue / chèvre
Oui, j'aurais pu aller chez Norauto et en acheter une pour 180 balles, mais au moins elle sera à ma convenance et pas made in China
Elle me reviendra à peine plus cher mais avec la qualité d'une chèvre pro.
(Modification du message : 06-10-2015, 09:16:18 par MAZOUT POWER.)
06-10-2015, 10:09:23 - RE: [Aide] Grue / chèvre
(06-10-2015, 09:07:00)MAZOUT POWER a écrit : Oui, j'aurais pu aller chez Norauto et en acheter une pour 180 balles, mais au moins elle sera à ma convenance et pas made in China
ba j’espère que tu paies pas la matière première alors, parce que le 'pro' pour moi, ça veut dire plaque de 1cm d'épaisseur minimum, verin indus', donc pas un truc chinois a 50balles, mais plutôt dans les 300balles, la découpe, soudure, les roulettes haute resistance, du 'lourd' quoi
le prends pas mal hein ma poule, mais tu verras qu'au final, une chinoiserie a 200balles, elle fait largement le job, de plus, elles sont pliables, facilement manutentionnable, etc......
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-10-2015, 10:31:55 - RE: [Aide] Grue / chèvre
J'ai déjà le vérin (Mega, qui fabrique pour Facom et SAM) pour pas cher, la MP idem, pas cher.
Construction quasi identique à ca :
Le tout pour un cout de revient de 250€, je trouve ca pas dégueux comparé aux 1600€ de la Facom.
(Modification du message : 06-10-2015, 10:32:59 par MAZOUT POWER.)
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
06-10-2015, 10:36:29 - RE: [Aide] Grue / chèvre
(06-10-2015, 10:09:23)boyou2 a écrit : ba j’espère que tu paies pas la matière première alors, parce que le 'pro' pour moi, ça veut dire plaque de 1cm d'épaisseur minimum, verin indus', donc pas un truc chinois a 50balles, mais plutôt dans les 300balles, la découpe, soudure, les roulettes haute resistance, du 'lourd' quoi
Surtout que si tu as un magasin carter-cash pas loin de chez toi elles sont à 125€ les 1Tonnes. La qualité est toute relative mais effectivement ça fait son taff...
J'essayerais de regarder ce soir si j'ai le temps après le travail
K20 & D14 inside
06-10-2015, 10:56:47 - RE: [Aide] Grue / chèvre
un dernier truc, et je ne connais pas ta façon de travailler, mais si tu fais de la boulette de collage en soudure, et qu'un bloc tombe par terre, pire, sur une caisse, pire, sur quelqu'un
ba tu seras mal, très mal.......des accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement, acheter une chinoiserie, en cas de pépin, tu pourras toujours te retourner contre le vendeur, si tu le fais toi, tu finiras au TGI
(Modification du message : 06-10-2015, 10:57:20 par boyou2.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-10-2015, 11:02:47 - RE: [Aide] Grue / chèvre
Ne t'inquiètes pas pour moi, je me débrouille pas trop mal et au pire un de mes collègues me soudera ca comme il faut.
Franchement avec de vis M22 classe 10.9, alors que sur les "chinoiseries" c'est des vis de 12 de classe inférieure à 8.8, un vérin qui me parait bien plus fiable, je pense que je prends moins de risques qu'avec une chèvre à 200 balles.
Après si vous soutenez le made in China de qualité médiocre, plutot que ma démarche, libre à vous.
EDIT : c'est quoi TGI ?
(Modification du message : 06-10-2015, 11:04:55 par MAZOUT POWER.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique Messages : 2 288
06-10-2015, 11:14:41 - RE: [Aide] Grue / chèvre
Je te soutiens à 200%, j'adore l'outillage d'atelier "DIY".
Maintenant avant que les soudures ne posent souci au niveau structurel, faut déja lever du (très) lourd, spa avec un petit moteur de 200-300kg que tu vas mettre à mal des soudures si elles sont un minimum pénétrantes et que les renforts/bras de levier sont placés intelligement
J'ai une grue de 1T avec un vérin de 60mm, mesures samedi si tu veux
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-10-2015, 11:20:20 - RE: [Aide] Grue / chèvre
On est d'accord, après c'est plus pour vérifier les valeurs des grues du marché parce que pour l'instant ma conception ne me permet que de lever 800 kg flèche au mini et 350 kg flèche au maxi, alors soit je me suis planté dans mes calculs (c'est pas impossible ), soit les sections des grues du marché sont beaucoup plus grosses que ce que j'ai supposé.
(Modification du message : 06-10-2015, 11:24:44 par MAZOUT POWER.)
The_Bibi
08-11-2015, 21:00:52 - RE: [Aide] Grue / chèvre
Ah je t'ai retrouvé !
On s'est croisé a Lurcy y'a quelques mois... Et Yanou aussi !
Bref, superbe réalisation. T'as trouvé quelque chose a soulever avec ?
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
09-11-2015, 09:14:49 - RE: [Aide] Grue / chèvre
Elle est classe !
Moi j'ai une RAV qui doit avoir 30ans, payée un peu moins cher qu'une chinoiserie.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
09-11-2015, 10:53:34 - RE: [Aide] Grue / chèvre
(09-11-2015, 08:15:18)The_Bibi a écrit : J'étais venu avec Bertrand en sac de sable, je suis entrain de préparer ma EE9...
Aaaah c'est toi
(09-11-2015, 09:14:49)Oncle Fétide a écrit : Elle est classe !
En occase j'avais rien trouvé de très intéressant.
(Modification du message : 09-11-2015, 10:54:02 par MAZOUT POWER.)
