- France Messages : 29 153
Sujets : 145
17-10-2014, 17:39:34 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
idem....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
20-10-2014, 22:50:48 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
La chandelle ne va pas sur le point de levage...
Mais sur le berceau ou un de ces points de fixation...
Comment tu fais quand tu change des disQues ou un cardan tu laisse les pneus?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
21-10-2014, 15:19:08 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Donc aucune protection si ton cric hydraulique lâche?
Ou tu met toujours le cric d'origine en plus?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
mx5kev
ATR/Accord CG2
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 508
27-10-2014, 18:36:38 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
(20-10-2014, 22:50:48)Oncle Fétide a écrit : La chandelle ne va pas sur le point de levage...
Que dire.... Donc pour mettre la voiture sur chandelle, normalement, tu la lève par le point de levage avant indiqué dans la doc constructeur, sur le berceau moteur au milieu normalement, et les points latéraux (les renforts sur les bas de caisses) eux servent à mettre les chandelles.
Un site pour faire un levage propre et sur :
http://www.forum-passion-mecanique.fr/vi...123&t=1387 et http://www.forum-passion-mecanique.fr/vi...=339&t=234
Perso je fait la méthode 6, pratique et rapide, par contre pour travailler sur l'avant, il faut qu'il soit levé plus que l'arrière, et faire attention que le véhicule ne glisse pas vers l'avant, ça serait bête :
Les jantes+ basting sont juste la au cas ou et ne touche pas la caisse directement, ça rendrais le montage hyperstatique et l'appuie mauvais sur les chandelles.
(Modification du message : 27-10-2014, 18:51:36 par mx5kev.)
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
27-10-2014, 23:47:24 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Whaou ! A fusionner avec le sujet levage !!! Une bible ton truc . Un grand merci pour le partage.
Par contre les gars, on peut se recentrer sur l'outillage svp? Quite à parler de chandelle et cric, mais pas de levage.
Il me semble que ya déjà un sujet pour ça.
(Modification du message : 28-10-2014, 09:30:27 par Francois_303.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
28-10-2014, 10:29:45 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseilss
(27-10-2014, 18:36:38)mx5kev a écrit : (20-10-2014, 22:50:48)Oncle Fétide a écrit : La chandelle ne va pas sur le point de levage...
Que dire...
Merci pour tes explications j'ai un bac STI et un bac pro et on ne me l'avait jamais appris a bosser en sécurité.
Et la premier chose que l'on apprend c'est ne jamais faire confiance aux bas de caisses pour les chandelles et trouver un point d'appui plus solide. ( on trouve plus de Peugeot ou Renault en France que de Honda ta méthode n'est donc pas une vérité universelle )
Tout le monde ne roulant pas en Honda Je te conseil ta méthode sur une française ( 205, super 5..) ou mieux tu défonce le bas de caisse ou pire tu passe a travers si c'est aussi sain que le dessous de l'auto que tu montre.
Car il n'y a pas de point de renfort comme sur Honda
Pour le coup tes bastaing sur un montage français prennent tout leur sens puisque ce sont eux qui te sauve les miches.
C'est bien pour ça que je dis de ne pas branler de chandelle sous un bas de caisse .....français voir VAG et Honda ukspec in rust we trust.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 28-10-2014, 11:19:26 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
23-11-2014, 09:28:27 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Hello.
Tu veux faire quoi avec ta visseuse?
Retaper ta maison? Ou bricoler vite fait.
Perso j'ai une bosch gamme grand public que l'on trouve en magasin de bricolage.
Elle a bien travailler en 3ans ( j'ai retaper ma baraque).
Au final le mandrin est un peu usé, les accu ne tiennent plus ( je viens d'en racheter un sur e-Burne), mais pour un budget a la base de 120e ça a fait le boulot.
La mienne a des batteries de 1,5 ah et 14,4 on fait bcp mieux.
Mon beau père qui bosse énormément ( rénovation de 7 appartements/2 maison) a défoncé sa makita a 300e en 2ans.
Si tu bosse pas mal avec ce genre de matos peux importe le budget ce sont des outils qui sont soumis a une usure rapide et prononcée.
Pour un pti bricoleur un modèle entre 100 et 150e suffira, concentre toi sur la capacite des batteries car c'est chiant de bosser 1h et de tomber en panne, faut courir après le chargeur, constater que l'autre batterie est aussi a plat.
Ma prochaine sera une 18v avec des batterie 3ah
Arthour!!!!
Kuyere!!!
furo
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 467
23-11-2014, 14:12:29 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
c'est simplement pour servir occasionnellement donc pas besoin d'un truc hyper cher que je ne saurais/pourrais pas utiliser (ou peu en tous cas). Par exemple j'ai vu celle là, c'est simplement pour servir occasionnellement donc pas besoin d'un truc hyper cher que je ne saurais/pourrais pas utiliser (ou peu en tous cas), qu'est ce que t'en pense? vaut mieux prendre une perceuse seule et des forets à coté ou ce genre de coffret fais bien l'affaire?
(Modification du message : 23-11-2014, 14:53:26 par furo.)
zaGro
23-11-2014, 14:39:22 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Salut Furo,
Je t'apporte mon aide pour la perceuse visseuse.
J'ai une makita lxph03 depuis quelques années et ca bouge pas d'un poil !
C'est un cadeau que j'ai reçu donc je ne connais pas le coût mais en importation aux USA tu en as pour 230€ grosso modo, batterie, perceuse et chargeur..
Seulement ça n'est pas forcement le budget de tout le monde pour une perceuse !
Il y a quelques semaines j'ai acheté une perceuse a mon beau père ( il souhaitait un truc pas cher mais pas non plus une bricole).
Mon choix c'est porté pour la
MAC ALLISTER MEHD18-2-LI 18V - 2Ah
Batterie 18v, batterie 2ah. C'est carrément honnête pour le prix !
Mieux vaut par fois selon moi, prendre une marque moi "glorieuse" que de prendre une bouse d'une bonne marque (ex: makita bhp453, seul modèle Makita trouvable chez casto/leroy ..)
bon recherche a toi
EG4 black EP3 rhd + EG4 red
furo
Civic EJ9
23-11-2014, 20:55:57 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Comme tu dis 230€ pour moi, c'est vraiment hors budget (et surtout hors utilisation, dans le sens où je ne vis l'utiliser que pour quelques bricoles de temps en temps). Par contre la Mac ALLISTER que tu as posté à l'air sympa.
(23-11-2014, 14:39:22)zaGro a écrit : Mieux vaut par fois selon moi, prendre une marque moi "glorieuse" que de prendre une bouse d'une bonne marque (ex: makita bhp453, seul modèle Makita trouvable chez casto/leroy ..)
bon recherche a toi
Oui c'est pour ça que je demande quelques retour car la dedans je n'y connait pas grand chose.
Merci en tous cas
zaGro
23-11-2014, 21:07:19 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Mieux vaut acheter une seconde batterie de suite par contre parce que seul casto la propose forcement et quand le modèle 2015/2016 sortira..
furo
Civic EJ9
23-11-2014, 22:39:56 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
J'avais vu celle là METABO qui à l'air bien complète dont 2 batterie, qu'est ce que tu en pense? Parce que si je vais vers la MAC ALLISTER, qu'il faut racheter une batterie à coté, et les forets, ça commence un peu à chiffrer
(Modification du message : 23-11-2014, 22:42:26 par furo.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
23-11-2014, 23:02:49 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Batterie 12v....et peu puissante.
Métabo est une très bonne marque mais la vu le prix c'est du bas de gamme
Arthour!!!!
Kuyere!!!
zaGro
24-11-2014, 00:13:23 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Je rejoins Oncle Fétide, prends du 18v
En boutique du type casto et leroy le meilleur rapport qualité prix c'est celle que je t'ai envoyé.
Pour ce qui est des mèches fournis avec, c'est de la daube ( j'en ai déjà fais les frais avec un coffret AEG.. )
Il y a celle ci de pas mal, j'ai pu l'avoir un main j’étais agréablement surpris mais c'est pas le même prix..
ryobi
A savoir que tu peux utiliser les batteries pour d’éventuels futur outils de la marque !
Sinon pour les accessoires j'utilise actuellement des tivoly, une marque Française qui s'en tire pas trop mal pour un budget raisonnable !
(Modification du message : 24-11-2014, 00:14:09 par zaGro.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
24-11-2014, 08:36:03 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
C'est ce que j'ai aussi et pour le prix c'est pas trop mal. ( en vente chez leroy)
Car quand tu vois le prix individuel d'un forêt de tres haute qualite tu te dit que en avoir 50 pour le Meme prix il y a un sac :-)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 24-11-2014, 08:36:24 par Oncle Fétide.)
zaGro
25-11-2014, 01:24:52 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
La ryobi ne fait pas percussion, mais bon percussion ou pas, pour du béton vibré.. rien ne vaut un perfo !
A obsolescence équivalente la castoch est plus puissante
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
25-11-2014, 10:13:10 - RE: [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils
Moi j'ai tout séparer pour un gain de productivité:
Visseuse/deviseuse et perfo/perceuse.
Mais pour celui qui veut un outil multifonctions c'est la ou il faut avoir des batteries avec puissance et couple car sinon effectivement quand tu attaque un plancher ou un mur porteur tu t'y casse les dents.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 25-11-2014, 10:15:00 par Oncle Fétide.)
