Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
20-07-2012, 10:07:49 - [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Salut à tous.
j'ai un Bruit sourd depuis quelque temps, ça fait "clong" une fois seulement au démarrage et seulement roues braquées au max à gauche.
à l’arrêt complet le bruis ne se produit pas
la config: EG2 160 000 trains avant stock + Koni Jaunes - 3 cm + roues en 15 (qui ne touchent pas j'ai regardé).
j'élimine a priori les cardans (qui feraient clac clac clac?.le soufflet gauche à été change il y à moins de 20 000 avec vérification de la tête)
les silent blocs du 1/2 train sont encore bons et il n'y à pas de jeu.
par contre je pense coupelle d'amorto en priorité ou sinon silent bloc de biellette de barre stab, ou encore joint de butée de crémaillère.
A votre avis?
question à 2 fr: si c'est vraiment la coupelle gauche comment le vérifier?
merci de votre aide
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
20-07-2012, 10:21:41 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
questions bête, mais c'est du vécu
tu as vérifié le serrage des roues?
Glurk
20-07-2012, 10:44:58 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
oui oui, c'est serré pas de probleme
Glurk
21-07-2012, 22:19:58 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
des idées?
DOC CRX
CRX ED9
91 - Essonne France Messages : 54
22-07-2012, 09:32:03 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Peut-être le serrage de tes étriers de frein.
Glurk
23-07-2012, 10:39:54 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(22-07-2012, 09:32:03)DOC CRX a écrit : Peut-être le serrage de tes étriers de frein. ça non, (déjà testé)
Glurk
24-07-2012, 09:48:52 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
On est d'accord avec DVPconcept, hier j'ai resserré mes coupelles le bruit à disparu (bon que 20 km ce matin, à confirmer)si ça persiste, j’arrêterai les techniques "de pauvre" et je changerai les coupelles.
bref ça vient de par là, soit les coupelles ont pris du jeu soit elles sont en fin de carrière.
The Real Deal
tondeuz traine Q 16papsou
77 - Seine-et-Marne France Messages : 422
17-09-2012, 10:20:56 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
Salut,
Sur une Honda Civic AM 1999 (EJ9), j'ai également un clong très sourd mais de manière très aléatoire ; pas particulièrement dans les bosses ou dans les virages, ce qui rend le diagnostic plus compliqué pour le mécanicien amateur que je suis. Ca l'a fait soudainement en ville à plusieurs reprises. Je vais aller faire un essai routier pour voir si il y a du jeu (flou) dans le direction. Si il n'y en a pas, je pourrais écarter la piste de la bague de direction, joint de butée de crémaillère (c'est pareil) ?
Merci par avance.
(Modification du message : 17-09-2012, 10:42:42 par The Real Deal.)
DVPconcept
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche - Messages : 942
17-09-2012, 22:25:53 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
(24-07-2012, 09:48:52)Glurk a écrit : On est d'accord avec DVPconcept, hier j'ai resserré mes coupelles le bruit à disparu (bon que 20 km ce matin, à confirmer)si ça persiste, j’arrêterai les techniques "de pauvre" et je changerai les coupelles.
(17-09-2012, 10:48:01)The Real Deal a écrit : Cela se contrôle visuellement ou en bougeant une roue ?
oui, tu leve ta voiture de façon a ce qu'une roue avant soit pendante,
tu attrape ta roue de deux mains de chaque coté et tu essaye de pivoter legerement d'avant en arriere. si tu sent un jeu comme ça c'est soit rotule de direction soit la bielette de direction interieure
ensuite tu attrape ta roue en posant une main au dessus et une en dessous, et si tu sent du jeu c'est soit la rotule de triangle ( rotule inferieur ) et / ou silent-blocs de triangle.
si changement il y a, réglage parallélisme tu fera
daprankster
Sujets : 51
19-09-2012, 06:24:07 - RE: [All] "Clong" aidez moi à localiser mon bruit
ça m'est arrivé sur 2 caisses différentes ça venait de:
1) serrage roue
2) cardan coté boite qui déconnait
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
