[All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ?
gilou-bilou Hors ligne
05-09-2005, 18:25:20   -
japcarman a écrit :
zeneman a écrit :japcarman, ya kan mm bcp e différence "interne" entre les culasse B16A2 et B18C6? l'addition va monté vite.
a+ ;-)
non justement ! aparament d'apres qqun qui a eu les 2 a comparer : les 2 culasse sont identique ! sauf bien sur des finition de surface differente pour le type R....
apres pour "l'interieur"... bien sur comme je l'ai dit : a prévoir sans doute : ressort et soupape d'un type R... le reste si on garde les pièce du B16... ca doi pas changer grand chose...
200 ch ( environ peu etre ) en 1.8L pour 3500 euros ( environ ) de pièce ! et 0 km ! ( environ, que la moitier du block koi...le bas a 0 km et la culasse en a deja... )
alors ??? vos avi ??? ca donnerai koi ??? faisable ??? etc etc ??
Bien sur que c'est faisable ... Si tu fait tout se qu'il faut ca fera a peu pres pareil d'un B18C6 d'origine et peut etre mieux en fonction de se que tu monte comme pieces. Apres, ca fait quand meme une belle somme.
Entre:
- Bas moteur B18
- Courroie distrib. + tendeur
- pochette de joint complete
- Collecteurs echappement et admission
- Boite a air
- Boitier papillon
- les arbres a cames
- Les ressorts et les soupapes d'admission
- Boitier avec reprog qui vas bien ...
- Encore divers trucs
Ca fait une belle somme ...
Apres rien ne t'empeche de pas tout mettre ... Et le resultat doit deja etre sympa.
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
06-09-2005, 01:29:55   -
gilou-bilou a écrit :
japcarman a écrit :[quote="zeneman"]japcarman, ya kan mmetc etc ??
Entre:
- Bas moteur B18
- Boite a air
- Boitier papillon
OK en recupèrant beaucoup de pièce du B16 bien sur... ca donnera pas un truck tres "optimisé" mais ca serai fiable... et a mon avi ca sortirai facilement ses 200 ch...
apres rien n'empèche de continuer a la modifier pour en fair au final un vrai B18C6....
ca me dirai bien de me lancé ladedans moi...
je vous tiendrai au courant bien sur...........
06-09-2005, 08:11:10   -
200 cv ... Peut etre pas quand meme ... Un B18c6 complet en fait moins sur le papier ... Alors si tu met pas tout ...
jesus Hors ligne
06-09-2005, 09:58:35   -
clair, et j'insiste le port&polish du vrai Type R fait la différence.. sinon autant swapper un B18 de Civic coupé, et y mettre des AAC stage 2... ça reviendra moins cher
[Image: signature.png]
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
06-09-2005, 10:17:15   -
D'ailleurs aus states, il y a un swap courant, qui consiste à monter un bas moteur de B18, avec une culasse de B16/B18 au choix, y monter des pistons B16B/B18C JDM pour augmenter le taux de compression, et des AAC B16B/B18C JDM...
Ils appellent ça le "poor man's type R" LOL
Ca veut tout dire Wink
C'est comme mon setup, c'est aussi une type R du pauvre, sauf qu'à la place des pistons, c'est rabottage de culasse pour augmenter le taux de compression...
C'est le "manouche's type R" LOL
Sujets : 55
07-09-2005, 00:31:11   -
Fushi a écrit :D'ailleurs aus states, il y a un swap courant, qui consiste à monter un bas moteur de B18, avec une culasse de B16/B18 au choix, y monter des pistons B16B/B18C JDM pour augmenter le taux de compression, et des AAC B16B/B18C JDM...
oui mais tu est toujour en 1600... mais c'est sur, c'est plus discret !
moi j'aimerai me fair un "poor man's type R" mais en passant en 1800...
jesus Hors ligne
07-09-2005, 10:25:07   -
pour info un H23/VTEC ferait environ 200cv d'origine (donc avec toutes les pièces d'origine des 2 moteurs H22/H23) mais vu qu'on ouvre le moteur, on peut y mettre les pistons de H22 par exemple (ou mieux) et faire grimper la compression. Avec une gestion correcte on tape facile autour de 220-230cv (avec admi, échappement..) et plus encore si on met des cames plus agressives, aux US il y a pas mal de setups qui tournent au quotidien vers 240-250cv. Attention à ces puissances l'installation d'un LSD est plus que conseillée.. ça tombe bien, sur les moteur série H il y a eu des LSD de série au Japon, c'est des boites de H22A, avec un Torsen d'origine donc. Sinon il y a Quaife.
Voilà, pour la FAQ d'adaptation de culasse de H22 sur un H23 c'est par ici:
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=510617
autres possibilités:
Bloc F23A (Accord SOHC), culasse H22A (DOHC VTEC):
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1069869
et ici: http://www.honda-tech.com/zerothread?id=776837
bloc F22B2 (Accord), culasse H22A
bloc F23A, culasse H23A (donc DOHC tout court)
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1046336
kalimero le psyko Hors ligne
09-09-2005, 13:31:43   -
c'est quoi ce moteur D en DOHC???
je croyais que les D etaient uniquement SOHC!!!!!
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-09-2005, 15:20:08   -
Fushi, je n'étais pas au courabt pour ta prépa. Tu as quoi comme gestion ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2005, 16:26:55   -
kalimero le psyko a écrit :c'est quoi ce moteur D en DOHC???
D16A9 DOHC non vtec des crx (ed9) et civic (ed7) 16i16 de 88>91
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2005, 16:30:21   -   Re: Mix des culasses et blocs : compatibilités ?
Beowulf a écrit :Les séries "B" sont des moteurs essentiellement montés dans les Honda Civic, CRX, CRX Delsol (CRX Targa) et certaines anciennes Prelude.
Ils sont tous DOHC et certains sont pourvus du système VTEC.
On distingue 3 cylindrées dans cette famille : 1.6 litre (DOHC VTEC), 1.8 litre (DOHC VTEC) et 2.0 litres (DOHC)
1.6 litre Fleche 150 à 160 ch
1.8 litre Fleche 169 à 190 ch
2.0 litres Fleche 150 ch
Après ce petit rappel, quels sont selon vous les différentes possibilités de swap culasse/bloc possibles entre une même famille ?
Les B20 avec culasses B16 avaient (ont ?) apparemment la cote aux States.
si tu parle du B20A7 des prélude, il fait bien 150ch et on ne peut pas mettre de culasse VTEC dessus. ca n'a rien avoir avec les Bloc de CRV ci-dessous.
les 'autre B20 sur leskel c possible la culasse :
97 – 98 B20B Horespower 128hp@5400rpm Torque 133ft-lbs@4300rpm Compression Ratio 8.8:1
99 - 00 B20Z Horespower 147hp@6200rpm Torque 133ft-lbs@4500rpm Compression Ratio 9.6:1
a+
09-09-2005, 18:11:28   -
J'en veut un !!!!!!!!! Ca doit etre terrible !
TCHEN-TAÏ Hors ligne
09-09-2005, 18:30:06   -
D16A6 DOHC non vtec des crx (ed9) et civic (ed7) 16i16 de 88>91
euh D16A9999999 !!!!
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-09-2005, 19:46:53   -
TCHEN-TAÏ, a ui merde LOL ;-)
ya le d16a8 aussi, c ceu des concerto.
a+
Fushi Hors ligne
Honda Civic
09-09-2005, 23:14:38   -
japcarman a écrit :oui mais tu est toujour en 1600... mais c'est sur, c'est plus discret !
L'EK9, c'est un 1600 Wink
C'est pour ça que je citais "Type R".
Beowulf a écrit :Fushi, je n'étais pas au courabt pour ta prépa. Tu as quoi comme gestion ?
Comme gestion, j'ai un ECU HRED avec VTEC à 5200 et rupteur décalé + VAFC2 Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
10-09-2005, 10:13:30   -
Fushi, arbres à came ITR, ressorts, coupelles ?
10-09-2005, 16:26:21   -
Pour un B16a1 CTR du pauvre, perso j'avais prevu
- La paire d'aac d'ITR ou CTR
- Ressorts d'admission d'ITR et d'admission d'origine a la place des echappement.
- Culasse surface d'environ 0.6mm ou plus + legere prepa style ITR a la dremel
- Collecteur d'admission AEBS
- Papillon d'origine 58mm realese a 60 ou 62mm ou papillon de EG6 60mm d'occase
- Collecteur echappement ITR europeene d'occase ou autres
- Boitier Hred (il en fait un expres) ou alors un custom perso sur base ecu modifs genre Icefluid et wide band.
Voila, avec ca t'a un moteur de CTR de pauvre, moins performant surement mais deja pas mal. Et pour un budjet pas trop gros ...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
11-09-2005, 11:12:57   -
Beowulf a écrit :Fushi, arbres à came ITR, ressorts, coupelles ?
AAC d'ITR, ressorts de soupapes d'ITR (les coupelles, c'est les mêmes visiblement).
Et voilà, en attendant de passer à quelque chose de plus méchant que les AAC d'ITR Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
11-09-2005, 11:16:24   -
gilou-bilou a écrit :Pour un B16a1 CTR du pauvre, perso j'avais prevu
Avec ça, ça devrait déjà bien marcher Smile
Pour les ressorts de soupapes, je ne suis pas sur qu'il n'y ait pas de différences entre ceux d'ITR et ceux du B16A1.
S'ils sont différents, je préfèrerais monter tous les mêmes (soit des ressorts d'admission d'un B16A1 pour les soupapes d'échappement, soit des ressorts d'ITR pour tout, admission et échappement).
damdam27 Hors ligne
20-12-2016, 21:35:50   -   RE: Mix des culasses et blocs : compatibilités ?
the détérrage ...
quelqu'un saurait il si les vilebrequins de h23 et h22 sont les memes?
jeremie56 Hors ligne
25-12-2016, 00:39:27   -   RE: [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ?
bonsoir
Que puis-je faire avec un D14A2 et un D15Z6 VTEC ??
(Pour un projet un peu fou lol)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-12-2016, 23:06:50   -   RE: [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ?
Les vilos h22 et h23 n'offrent pas la meme course...
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 37 426 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 027 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 748 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 1 976 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 076 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 787 02-08-2014, 11:16:12
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 092 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [All Honda] Silent blocs tchitchou34 22 6 447 12-05-2014, 21:45:03
Dernier message: Francois_303
  [ALL HONDA] Des Honda vu à la télé!!! psykodecivic 152 29 094 25-03-2014, 23:14:28
Dernier message: Buibui
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 534 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
