rien
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
29-11-2012, 22:47:17   -   rien
[EDIT] PLUS ACCES
Hello Smile
je vous propose un petit service Smile
Avec mon boulot j'ai accès au site Autossimo ou simplement avec l'immatriculation de votre véhicule je peux vous donner beaaauuuucoup d'information techniques et autre.
de ce que j'ai pu voir ça ne fonctionne pas pour les véhicules importés.
Dans ce cas il me faudra certaines infos ( Marque, modele, type chassis ect. )
si vous voulez ces infos vous n'aurez qu'a me balancer votre immat par MP, je remettrais les informations ici.
exemple pour mon CoupayZ :
Citation :Appellation commerciale HONDA CIVIC 1.6 i
Date 03/96-03/00
Type MINE  EJ6170Type
CNIT  MJH000AEJ039
Moteur D16Y7
Carrosserie COUPE 2 portes
Energie ESSENCE
Puissance réelle : 105
Puissance fiscale : 7
Données générales
HONDA; CIVIC V Coupé (EJ6, EJ8); 1.6 i
Principales valeurs
Type de gestion moteur
courroie crantée
Course
90,00 mm
Perçage/ alésage
75,00 mm
Soupapes par cylindre
Jeu de soupape d´admission
0,18 - 0,22 mm
Jeu de soupape d´échappement
0,23 - 0,27 mm
Nombre de bougies d'allumage / de préchauffage nécessaires
Séquence d´allumage
1-3-4-2
Taux de compression
9,40 :1
Système de refroidissement
Le thermostat s´ouvre à la température
76° - 80°
Alimentation carburant
Alimentation en carburant - généralités
Type de carburant
sans plomb
Libellé de la préparation du mélange
91 ROZ
Système d´allumage
Valeurs du système d?allumage
Point d?allumage
12°00'±2°00' - avant PMH + après PMH
Ecartement des électrodes
1,05±0,05 mm
Bougies d´allumage / bougies de préchauffage NGK
BKR6E-11
Bougies d?allumage/de préchauffage autres
K16PR-U11
Données châssis
Dimensions du châssis
Empattement
2620 mm
Largeur de voie avant
1475 mm
Largeur de voie arrière
1475 mm
Valeurs de réglage du châssis
Conditionnement de la géométrie
Pression des pneus conforme aux prescriptions.
Parallélisme avant (parallélisme total) en mm
1,00+3,00-3,00 mm
Carrossage avant
0°00'+0°45'-0°45'
Chasse essieu avant
-0°40'+0°00'-0°00'
Angle de braquage de la roue intérieure (angle d?Ackermann)
39°50'+0°00'-0°00'
Angle de braquage de la roue extérieure (angle d?Ackermann)
33°10'+0°00'-0°00'
Parallélisme arrière
2°50'+1°50'-1°50'
Carrossage arrière
-1°00'+0°45'-0°45'
Système de freinage
Dimensions du frein
Epaisseur des disques de frein de l?essieu avant
21,00 mm
Limite d?usure des disques de frein de l'essieu avant
19,00 mm
Voile latéral max. du disque de frein essieu avant
0,10 mm
Epaisseur des disques de frein de l?essieu arrière
9,00 mm
Limite d?usure des disques de frein de l'essieu arrière
8,00 mm
Voile latéral max. du disque de frein essieu arrière
0,10 mm
Diamètre du tambour de frein de l'essieu arrière
avec ABS 200,00 mm
sans ABS 180,00 mm
Epaisseur de garniture de frein de l'essieu avant
avec la jante 13 pouces 9,50 mm
avec la jante 14 pouces 10,50 mm
Force de garniture de frein l'essieu arrière
8,00 mm
Limite d?usure de l?épaisseur de garniture de frein de l'essieu avant
1,60 mm sans plaque d'appui
Limite d?usure de l?épaisseur de garniture de frein de l'essieu arrière
Couples de serrage
Couples de serrage - moteur
Cache-culbuteurs (Jeu)
10 Nm
Rampe des culbuteurs
M6 12 Nm  Huiler la(les) vis.
M8 20 Nm  Huiler la(les) vis.
Roue d'arbre à cames
M8 37 Nm
Poulie de tension - courroie crantée
44 Nm
Protection de la courroie crantée
10 Nm
Vis de culasse
Vis 1 - 10, Etape 01 20 Nm
Vis 1 - 10, Etape 02 49 Nm
Vis 1 - 10, Etape 03 67 Nm
Vis 1 - 2, Etape 04 67 Nm
Collecteur d?admission
23 Nm  Remplacer les écrous.
Collecteur d´échappement
31 Nm  Remplacer les écrous.
Bougies d´allumage
18 Nm
Pompe du liquide de refroidissement
M6 12 Nm
M10 44 Nm
Poulie de vilebrequin
20 Nm + 90°
Mécanisme d'embrayage
25 Nm  Serrer au dessus de la croix
Volant moteur
M12 118 Nm  Serrer au dessus de la croix.
Bouchon(s) de vidange d?huile
44 Nm  Renouveler la(les) rondelle(s) d?étanchéité.
Carter d?huile
12 Nm
Suspension moteur
sur le support de moteur, M12, Écrou(s) 74 Nm
sur support moteur, M12, Écrou(s) 74 Nm
Support de moteur
sur le bloc moteur, M10, Vis 54 Nm
Tube d'échappement
M8, Écrou(s) 16 Nm  Utiliser un(des) écrou(s) neuf(s).
M8, Vis 22 Nm
M10, Écrou(s) 33 Nm  Utiliser un(des) écrou(s) neuf(s).
Sonde lambda
44 Nm
Alternateur
44 Nm
Vis de réglage 22 Nm
Démarreur
M10 44 Nm
Compresseur du climatiseur
24 Nm
Support du compresseur du climatisation
M10, Vis 44 Nm
M12, Écrou(s) 59 Nm
Tuyau de refoulement du compresseur de climatiseur
10 Nm
Pompe de direction assistée
24 Nm
Support du radiateur
10 Nm
Couples de serrage - châssis avant
Jambe de force
M10, Bas 43 Nm
M12, Bas 64 Nm
Boîte de direction
39 Nm
Fixation de roue
108 Nm
Rotule de barre d´accouplement/biellette de direction sur la fusée d´essieu
40 - 48 Nm  Utiliser un(des) écrou(s) neuf(s).
Couples de serrage du frein
Etrier de frein avant
Haut 34 Nm
Bas 26 Nm
Etrier de frein arrière
23 Nm
Support d'étrier de frein arrière
38 Nm
Support d'étrier de frein avant
108 Nm
Cylindre de roue de frein essieu arrière
9 Nm
Soupape de dégazage
9 Nm
Capteur de vitesse de rotation de roue
10 Nm
Flexible de frein
arrière 34 Nm  Renouveler la(les) rondelle(s) d?étanchéité.
Avant 34 Nm  Renouveler la(les) rondelle(s) d?étanchéité.
Couples de serrage de la transmission
Cylindre émetteur d?embrayage
13 Nm
Support ? câble de commande
10 Nm
Cylindre récepteur d´embrayage
22 Nm
Joint à bride de la transmission sur moteur
M12, Haut 64 Nm
M12, Bas 64 Nm
M14, Bas 84 Nm
Support de boîte
arrière, M14 84 Nm
long, M12 74 Nm
Brièvement, M12 64 Nm
Arbre à cardan
M22 181 Nm  Remplacer l'écrou.
Vis de remplissage d?huile de la transmission
avec boîte mécanique 44 Nm
Vis de vidange d?huile de la transmission
avec boîte automatique 39 Nm
avec boîte mécanique 39 Nm
Couples de serrage ? châssis arrière
Fixation de roue
108 Nm
Système électrique
Electrique générale
Tension de batterie
12 Volt
Capacité de la batterie
47 Ah
Courant de charge de l'alternateur
75 Ampère
Fluides
Volumes de remplissage et spécifications
Huile moteur avec filtre
3,30 litres
Spécification huile moteur
ACEA A2/B2
Boîte de vitesses manuelle
1,80 litres
Spécification huile de boîte de vitesses
API GL4 SAE 75W-90
Boîte automatique
Nouveau remplissage 5,90 litres
Quantité à remplacer 2,70 litres
Spécification huile de boîte de vitesses automatique
ATF Dexron III
Direction assistée
1,00 litres
Spécification huile de direction assistée
Huile d?origine
Liquide de refroidissement
avec boîte mécanique 3,80 litres
avec boîte automatique 3,70 litres
Spécification liquide de refroidissement
antigel sur base d'éthylène glycol
Liquide de frein lors du remplacement
1,20 litres
Spécification liquide de frein
DOT 4
Gaz réfrigérant de la climatisation
600 - 650 Gramme
Spécification gaz réfrigérant
R134a
Huile de la climatisation
120 cm³
Spécification huile de climatisation
Compresseur Sanden SP 10
Compresseur Denso Denso ND - OIL 8
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
H4 12V 60/55W P43t
Feu de route
H4 12V 60/55W P43t
Feu de stationnement
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Projecteur antibrouillard
H3 12V 55W PK22s
Feu clignotant avant
PY21W 12V 21W BAU15s yellow
Feu clignotant latéral
Feu clignotant arrière
Feu arrière
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Feu de stop
Feu de marche arrière
P21W 12V 21W BA15s
Feu de brouillard arrière
P21W 12V 21W BA15s
Lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Troisième feu de stop
Lumière de l´habitacle
avec toit ouvrant Festoon 12V 8W SV8,5 (11x41)
sans toit ouvrant C5W 12V 5W SV8,5 (11x35)
Eclairage individuel
Intervalles de changement
Pour les données d'entretien / révision
Intervalle de changement de la courroie crantée - distribution du moteur
jusqu?à 1998 tous les 100.000 km/ 5 ans
à partir de 1999 tous les 120.000 km/ 8 ans
à partir de 1999, sous conditions d´utilisation difficiles Chaque 75.000 km
Courroie crantée - commande du moteur en mode contrôle
non recommandé par le constructeur
Intervalle de changement du filtre à air
jusqu?à 1998 tous les 40.000 km/ 2 ans
jusqu?à 1998, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 20.000 km/ 1 ans
à partir de 1999 tous les 45.000 km/ 3 ans
à partir de 1999, sous conditions d´utilisation difficiles Tous les 22.500km/18 mois
Intervalle de changement du filtre à carburant
à partir de 2000, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 105.000 km/ 7 ans
Intervalle de changement des bougies d´allumage
Intervalle de changement du liquide de frein
jusqu?à 1998 tous les 60.000 km/ 3 ans
à partir de 1999 tous les 3 ans
Intervalle de changement du liquide de refroidissement moteur
jusqu?à 1998 la première fois au bout de 80.000 km/ 4 ans, puis tous les 40.000 km/ 2 ans
à partir de 1999 la première fois au bout de 75.000 km/ 5 ans, puis tous les 45.000 km/ 3 ans
Intervalle de changement de l'huile de boîte de vitesses
jusqu?à 1998 tous les 80.000 km/ 4 ans
jusqu?à 1998, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 40.000 km/ 2 ans
à partir de 1999, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 60.000 km/ 4 ans
Mode de contrôle de l'huile de boîte de vitesses
à partir de 1999 une fois au bout de 60.000 km/ 4 ans
Intervalle de changement de l'huile de boîte automatique
à partir de 1999 tous les 75.000 km/ 5 ans
à partir de 1999, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 45.000 km/ 3 ans
Mode contrôle d'huile de boîte automatique
à partir de 1999 la première fois au bout de 45.000 km/ 3 ans, puis après remplacement tous les 45.000 km/ 3 ans
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
jusqu?à 1998 tous les 10.000 km/ une fois par an
jusqu?à 1998, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 5.000 km/ 6 mois
à partir de 1999 tous les 15.000 km/ une fois par an
à partir de 1999, sous conditions d´utilisation difficiles tous les 7.500 km/ 6 mois
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 30.000 km/ une fois par an
Procédure de contrôle - jeu de soupapes
jusqu?à 1998 une seule fois à 40.000 km
Et il y en a encore .. Big Grin
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
(Modification du message : 16-03-2021, 18:08:47 par DVPconcept.)
Mr Lantis Hors ligne
Mazda 323F BA
Luxembourg Belgium
30-11-2012, 00:01:32   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Ca marche pour toute les immatriculations ou juste les Française?
C'est sympas comme initiative Yes
Mazda 323F BA Lantis 1.5l 1996 Big Grin
Gayzou
50 - Manche -
30-11-2012, 00:04:28   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
toutes immat', vendues en France
sa marche pour ma Civic ( cf plus haut LOL )
edit, ah j'ai mal compris, tu est de Belgique
dans ce cas il me faut
Marque
Modele
Version
Année
Cylindrée
[Image: 1066.jpg]
(Modification du message : 30-11-2012, 00:06:16 par DVPconcept.)
Gayzou
50 - Manche -
30-11-2012, 21:08:26   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Demande de Glurk, pour une ITR
Citation :Appellation commerciale HONDA INTEGRA 1.8 Type-R
Date 11/97-10/01
Type MINE DC2310
Type CNIT MJH000AMV104
Moteur B18C6
Carrosserie COUPE 3 portes
Energie ESSENCE
Données générales
HONDA; INTEGRA Coupe (DC2, DC4); 1.8 Type-R
Principales valeurs
courroie crantée
Nombre de tours à puissance maximale
8000 1/min
Nombre de tours au couple maximum
7300 1/min
Couple maximum
178 Nm
Course
87,20 mm
Perçage/ alésage
81,00 mm
4
0,15 - 0,19 mm froid
0,17 - 0,21 mm froid
Angle de siège de soupape - soupape d´admission
45°
Angle de siège de soupape - soupape d´échappement
45°
Diamètre de tige de soupape - soupape d´admission
5,475 - 5,485 mm
Séquence d´allumage
1-3-4-2
Pression de compression
9,5 - 19,0 bar
Taux de compression
11,10 :1
Type de carburant
OTTO 98 ROZ
Injection d´essence
Fabricant de la préparation du mélange
Honda
Type de préparation du mélange
PGM FI
Pression de système
3,30 - 3,80 bar sans dépression
Système d´allumage
Point d?allumage
-16°00'±2°00' - avant PMH + après PMH avec une prise diagnostic court-circuitée
Valeurs de contrôle des gaz d´échappement
Valeurs générales des gaz d´échappement
Nombre de tours au régime ralenti avec une boîte de vitesses manuelle
750 - 850 1/min
Température minimale de l'huile du moteur pour le contrôle des gaz d'échappement
80 °C
Valeurs des gaz d´échappement essence
Point d?allumage
Teneur CO au ralenti
0,50 %
Régime ralenti accéléré
2300 - 2700 1/min
Teneur CO en cas de ralenti accéléré.
0,30 %
Teneur maximale HC au ralenti
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
Pression des pneus avant
195/55 R 15 2,00 bar
Pression des pneus arrière
Couples de serrage
24 Nm
31 Nm
25 Nm
Volant moteur
103 Nm
44 Nm
Fluides
4,00 litres
ACEA A2/B2
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
HB4 12V 51W P22d
Feu de route
HB3 12V 60W P20d
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
Intervalle de contrôle de la courroie accessoires
à partir de 1999 la première fois au bout de 75.000 km/ 5 ans, puis tous les 3 ans
à partir de 1999 tous les 60.000 km/ 4 ans
jusqu?à 1998 Chaque 10.000 km
peu d'infos Neutral
EDIT :
Citation :Données de Réglage
Alignement direction et roues
Pincement positif, avant 0 ± 2 (mm)
Carrossage, avant -0°30' ± 1°00' (°)
Chasse, avant 1°10' ± 1°00' (°)
Pincement positif, arrière 2.0 +2.0 -1.0 (mm)
Carrossage, arrière -0°45' ± 1°00' (°)
Roues et pneumatiques
Dimension pneus 195/55R15
Speed index, min.
(Basé sur la vitesse maximale comme répertorié sur les fiches de données d'homologation de type européenne) V
Réglages de couple
Moyeu avant 181 (Nm)
Ecrous de roue 108 (Nm)
Freins
Epaisseur disque, avant, minimum 8.9 - 9.1 (mm)
Epaisseur disque, arrière, minimum 8.0 (mm)
Capacités
Système de freinage 1 (l)
Code moteur B18C6
Capacité 1797 (cc)
Type de distribution
Courroie de distribution
Vitesse ralenti 800 ± 50 (rpm)
Jeu de soupapes
Froid
Admission 0.15 - 0.19 (mm)
Échappement 0.17 - 0.21 (mm)
Normale 9.5 - 12.5 (bar)
Système de carburant (marque et type) Honda PGM-FI
Nombre de cylindres 4
Ordre d'allumage 1-3-4-2
Distribution, stroboscopique (avant PMH) 16° ± 2° / 650 - 850 (°/rpm)
Résistance bobine d'allumage, primaire 0.63 - 0.77 (ohms)
Résistance bobine d'allumage, secondaire 12800 - 19200 (ohms)
Bougies d'allumage (marque et type) NGK ZFR 6F-11
Bougies d'allumage (marque et type) Nippondenso J20CR-L11
Ecartement électrodes de bougies 1.0 - 1.1 (mm)
Pression d'injection/pression du système
(Avec flexible à dépression déconnecté) 3.2 - 3.7 (bar)
Le nombre de bougies d'allumage 4
Émissions
Gaz d'échappement CO < 0.1 (%)
CO à ralenti accéléré < 0.2 (%)
Ralenti accéléré 2300 - 2700 (rpm)
CO2 > 14.0 (%)
HC < 100 (ppm)
O2 0.1 - 0.5 (%)
Lambda 0.97 - 1.03
Changement de lambda (Delta Lambda) 0.03
Valeur d'absorption de fumées corrigée < 2.5 (m-1)
Consommation de carburant, conduite extra-urbaine 6.90 (l/100 km)
Consommation de carburant, conduite aurbaine 12.10 (l/100 km)
Consommation de carburant, utilisation mixte 8.80 (l/100 km)
Coupé/Transmission manuelle
Code d'émissions 70/220*1996/69
Standard d'émission Euro 2
Moyenne de CO2 208 (g/km)
CO 1.229 (g/km)
HC -
NOx -
HC NOx 0.227 (g/km)
Le thermostat ouvre à 76 - 80 (°C)
Le ventilateur démarre à 91 - 95 (°C)
Electrique
Batterie 36 (Ah)
Emplacement de la batterie
Compartiment moteur
Alternateur 85 (A)
Capacités
Cuvette-carter huile moteur, inclusif filtre
Lubrifiants et Liquides
4.0 (l)
4.5 (l)
Réglages de couple
Culasse
Stage 1 30 (Nm)
Stage 2 85 (Nm)
Bougies d'allumage 18 (Nm)
[Image: 1066.jpg]
(Modification du message : 30-11-2012, 21:15:34 par DVPconcept.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
01-12-2012, 23:11:23   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Niquel, merci.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-12-2012, 15:10:19   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Je pourrais fournir un pseudo + mdp dans la semaine pour autossimo. Je l'ai plus en tête là.
Gayzou
50 - Manche -
02-12-2012, 15:25:03   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
avec acces a Autodata ?
[Image: 1066.jpg]
Sujets : 52
02-12-2012, 15:32:07   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Nan pas d'accès à autodata par contre. Mais ça peut toujours servir à d'autre ^^.
Gayzou
50 - Manche -
02-12-2012, 15:39:04   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
pour savoir, mon acces ne l'a pas non plus
[Image: 1066.jpg]
Sujets : 52
02-12-2012, 15:56:57   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Bah moi ça sera les log de mon lycée. Ils sont à disposition de tous plus ou moins. Donc voilà. Ca devrait pas être trop dérangeant LOL.
Gayzou
50 - Manche -
02-12-2012, 15:59:17   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
demande de one-t, pour une Alfa Roméo Sac
Citation :Appellation commerciale ALFA 156 2.0 JTS Distinctive
Date 01/02-04/07
Type MINE 932AXA0052
Type CNIT MAL1702EH321
Moteur 937A1000
Carrosserie BERLINE 4 portes
Energie ESSENCE
Données générales
ALFA ROMEO; 156 (932); 2.0 JTS (932AXA)
Principales valeurs
courroie crantée
6400 1/min
3250 1/min
Couple maximum
206 Nm
Course
91,00 mm
Perçage/ alésage
83,00 mm
4
Rattrapage des jeux de soupape
Poussoir hydraulique
45°
45°
6,975 - 6,990 mm
Diamètre de tige de soupape - soupape d´échappement
6,960 - 6,975 mm
Séquence d´allumage
1-3-4-2
11,0 - 14,0 bar
Taux de compression
11,30 :1
Pression du système de refroidissement (pression d'ouverture du bouchon de radiateur)
0,98 bar
81° - 85°
Type de carburant
OTTO 95 ROZ
Injection directe
Bosch
MED 7.1.1
Pression de système
2,00 bar
Emplacement de la prise diagnostic
Recouvrement arrière de la boîte à fusibles.
820 - 860 1/min
Nombre de tours au régime ralenti avec une boîte de vitesses automatique
820 - 860 1/min
60 °C
0,50 %
0,20 %
50 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
185/65 R 15 2,20 bar
Empattement
2595 mm
1519 mm
1506 mm
Véhicule prêt à prendre la route avec roue de secours, outillage, accessoires et plein du réservoir fait.
-0°09'+0°05'-0°05'
avec châssis sport -0°00'+0°05'-0°05'
Standard -1,00+0,60-0,60 mm
avec châssis sport -0,00+0,60-0,60 mm
Carrossage avant
Standard -0°39'+0°20'-0°20'
avec châssis sport -1°06'+0°20'-0°20'
Chasse essieu avant
Standard 3°55'+0°30'-0°30'
avec équipement sport 4°03'+0°30'-0°30'
0°27'+0°09'-0°09'
avec châssis sport 0°27'+0°09'-0°09'
Parallélisme arrière en mm
Standard 3,00+1,00-1,00 mm
avec châssis sport 3,00+1,00-1,00 mm
Carrossage arrière
Standard -0°35'+0°20'-0°20'
avec châssis sport -1°07'+0°20'-0°20'
Etat du poids à vide de l?essieu avant
55,6 - 69,6 mm
avec châssis sport 31,9 - 45,9 mm
Etat du poids à vide de l?essieu arrière
38,9 - 52,9 mm
avec châssis sport 16,6 - 30,6 mm
Système de freinage
Dimensions du frein
22,00 mm
20,20 mm
10,00 mm
9,00 mm
Diamètre du disque de frein de l'essieu avant
284,00 mm
Diamètre du disque de frein de l'essieu arrière
275,00 mm
Couples de serrage
M6 8 - 10 Nm
Palier d´arbre à cames
M7 14 - 17 Nm
Roue d'arbre à cames d'admission
M6, Roue 8 - 10 Nm
Roue d'arbre à cames d'échappement
M12, Vis centrale 108 - 132 Nm
Capteur d'arbre à cames
8 - 10 Nm
Poulie de tension de courroie accessoires
M8 23 - 28 Nm
Dispositif de serrage de la courroie accessoires.
M8 23 - 28 Nm
Poulie de renvoi de courroie accessoires
M8 22 - 28 Nm
Tendeur de courroie crantée
23 - 28 Nm
Poulie de tension de la courroie crantée d'arbre d'équilibrage
M6 8- 10 Nm
M8 23 - 28 Nm
Courroie crantée de la poulie de renvoi ? entraînement de l?arbre d'équilibrage
8 - 10 Nm
Poulie de renvoi la courroie crantée - stimulation d'arbre à cames
23 - 28 Nm
Vis de culasse
Etape 01 20 Nm
Etape 02 20 Nm Serrage de contrôle
Etape 03 90°
Etape 04 90°
Etape 05 90°
23 - 28 Nm
17 - 21 Nm
Bougies d´allumage
M14 24 - 30 Nm
Injecteurs
5 - 6 Nm Utiliser un(des) écrou(s) neuf(s).
Pompe à haute pression
8 - 10 Nm
Roue de la pompe à haute pression
M12, Moyeu 82 - 100 Nm
Conduite de carburant
Côté haute pression, M10 12 - 16 Nm
Côté haute pression, M12 20 - 24 Nm
Tube distributeur de carburant
39 - 47 Nm
23 - 28 Nm
M8 22 - 28 Nm
M6 8 - 10 Nm
Vis centrale du vilebrequin
209 - 231 Nm Filetage à gauche
25 - 31 Nm
Volant moteur
144 - 176 Nm
18 - 22 Nm
Carter d?huile
M6 8 - 10 Nm
M8 23 - 28 Nm
Radiateur d´huile
55 - 60 Nm
Palier de tête de bielle
25 Nm + 60°
Roulement/palier principal
25 Nm + 100°
Support de moteur
M10 45 - 55 Nm
M12 79 - 97 Nm
Support moteur
M8 32 - 39 Nm
M12 79 - 97 Nm
Support de couple
M10 45 - 55 Nm
Fixation du support de couple de rotation
sur la carrosserie, M8 22 - 26 Nm
sur la carrosserie, M10 42 - 52 Nm
sur le bloc moteur, M8 32 Nm
sur le bloc moteur, M10 70 Nm
Support organe
sur la carrosserie, M12 108 - 132 Nm
sur la carrosserie, M10 81 - 99 Nm
Tube d'échappement
M8 23 - 28 Nm
Alternateur
M10 70 Nm
M12 90 Nm
Démarreur
24 - 30 Nm
45 - 55 Nm
19 - 23 Nm
Poulie de commande de la pompe de direction assistée
19 - 23 Nm
Jambe de force
sur la carrosserie 24 - 29 Nm
Etrier de liaison sur jambe de force 81 - 89 Nm
Etrier de liaison sur bras de liaison transversal 108 - 132 Nm
Tige de piston de l'amortisseur
31 - 35 Nm
Boîte de direction
110 - 136 Nm
Bras de liaison transversal essieu avant en haut
Support de palier, sur la carrosserie 40 - 49 Nm
Bras de liaison transversal de l'essieu avant en bas
sur support de moteur, M10 62 - 68 Nm
Fixation de roue
Avec une couche de Dacromet 78 - 94 Nm
chromé 88 - 108 Nm
Moyeu de roue / roulement de roue avant
Ecrou central 67 - 74 Nm + 62°
29 - 36 Nm
42 - 52 Nm
Palier de stabilisateur essieu avant sur support de moteur
26 - 32 Nm
Support de stabilisateur essieu avant sur fusée d'essieu
38 - 47 Nm
Support de stabilisateur essieu avant sur stabilisateur
38 - 47 Nm
Suspension articulée essieu avant sur fusée d'essieu
M10, Écrou(s), Haut 43 - 47 Nm
M14, Écrou(s), Bas 86 - 95 Nm
M10 48 - 52 Nm
M10 48 - 52 Nm
47 - 58 Nm
M14 136 - 168 Nm
Disque de frein de l'essieu arrière
8 - 13 Nm
Disque de frein de l'essieu avant
8 - 13 Nm
4 - 7 Nm
Conduite de frein
essieu avant, sur l'étrier de frein à disque 14 - 18 Nm
Flexible de frein
sur l'étrier de frein à disque 13 - 15 Nm
avec butée d'embrayage 10 Nm
M10 50 - 61 Nm
M12 72 - 88 Nm
Support de boîte de vitesses
M10 45 - 55 Nm
M12 68 - 83 Nm
Support de boîte
M8 32 - 39 Nm
M12 68 - 83 Nm
Arbre de transmission
M8, Vis 36 - 44 Nm
Palier intermédiaire de l'arbre d'entraînement
M8, Vis 25 - 28 Nm
avec boîte mécanique 30 - 48 Nm
avec boîte mécanique 29 - 43 Nm
Jambe de force d'essieu arrière
sur la carrosserie 60 - 74 Nm
à la fusée d'essieu 111 - 135 Nm
Support d´essieu arrière
sur la carrosserie 62 - 68 Nm
Tige de piston - amortisseur essieu arrière
86 - 94 Nm
Logement du stabilisateur essieu arrière
7 - 8 Nm
Bras de guidage longitudinal essieu arrière
à la fusée d'essieu 117 - 129 Nm
Bras de liaison transversal essieu arrière en bas derrière
sur support d'essieu 62 - 68 Nm
à la fusée d'essieu 95 - 116 Nm
Bras de liaison transversal essieu arrière en bas devant
sur support d'essieu 95 - 116 Nm
Fixation de roue
chromé 88 - 108 Nm
Moyeu de roue / roulement de roue arrière
Ecrou central 304 - 336 Nm
Support de stabilisateur essieu arrière sur la jambe de force
38 - 47 Nm
Support de stabilisateur essieu arrière sur le stabilisateur
38 - 47 Nm
Fluides
4,40 litres
ACEA A3/B3
2,00 litres
API GL5 SAE 75W-80
Direction assistée
1,30 litres
ATF Dexron II D
6,90 litres
1,00 litres
DOT 4
460 - 540 Gramme
R134a
130 cm³
SP 10
Capacité du réservoir à carburant
63 litres
Liquide du passage de vitesses hydraulique
0,60 litres
Spécification sur le liquide du passage de vitesses hydraulique
Dexron III
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
avec phare halogène H7 12V 55W PX26d
avec phare xenon D2S 85V 35W P32d-2
Feu de route
H1 12V 55W P14,5s
H6W 12V 6W BAX9s
H1 12V 55W P14,5s
P21W 12V 21W BA15s
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
W2,3W 12V 2,3W W2x4,6d
C10W 12V 10W SV8,5-8
Eclairage du coffre
Festoon 12V 5W SV8,5 (11x41)
tous les 60.000 km/ 5 ans
Intervalle de changement courroie crantée - arbre d´équilibrage
tous les 120.000 km/ 5 ans
Courroie crantée - arbre d´équilibrage - mode contrôle
Chaque 60.000 km
Courroie accessoires - intervalle de changement
Chaque 120.000 km
Chaque 40.000 km
jusqu?au véhicule avec n° d?ident. 0232479, jusqu?au véhicule avec n° d?ident. 1322109 Chaque 60.000 km
Chaque 100.000 km
tous les 60.000 km/ 2 ans
Chaque 80.000 km
avec Selespeed Chaque 20.000 km
tous les 20.000 km/ une fois par an
[Image: 1066.jpg]
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
02-12-2012, 16:44:01   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Désolé Sac
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
Sujets : 52
12-12-2012, 22:00:53   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Voilà le mdp et l'id.
Mdp: gr28910
Ravis d'avoir aider.
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
12-12-2012, 22:37:11   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
nickel Big Grin merci.[/quote]
On n'y a accès combien de temps ?
splinter Hors ligne
HEM CREW
13-12-2012, 09:51:15   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
heuuuuuu sur le coup je suis pas sur que sa soit une bonne idée de balancer IP+MDP sur un forum publique non?
Gayzou
50 - Manche -
13-12-2012, 22:24:29   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
+1 :/
sinon, demande de LeTac, pour une EG3.
Citation :Appellation commerciale HONDA CIVIC 1.3 16V
Date 10/91-11/95
Type MINE EG3320
Type CNIT EG3
Moteur D13B2
Carrosserie BERLINE 3portes
Energie ESSENCE
Données générales
HONDA; CIVIC IV Hatchback (EG); 1.3 16V (EG3)
Principales valeurs
courroie crantée
6300 1/min
3100 1/min
Couple maximum
102 Nm
Course
76,00 mm
Perçage/ alésage
75,00 mm
4
0,18 - 0,22 mm froid
0,23 - 0,27 mm froid
45°
45°
5,480 - 5,490 mm
4
Séquence d´allumage
1-3-4-2
9,5 - 13,0 bar
Taux de compression
9,00 :1
Type de carburant
OTTO 91 ROZ
Carburateur
Keihin
Système d´allumage
Point d?allumage
avec boîte automatique -2°00' - avant PMH + après PMH
avec boîte mécanique -12°00'±2°00' - avant PMH + après PMH
750 - 850 1/min
80 °C
Point d?allumage
0,50 %
2300 - 2700 1/min
0,30 %
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
155 R 13 1,90 bar
155 R 13 1,90 bar
Système de freinage
Dimensions du frein
12,00 mm
Frein à disques ventilé 21,00 mm
10,00 mm
Frein à disques ventilé 19,00 mm
9,00 mm
8,00 mm
180,00 mm
Diamètre de tambour de frein limite d?usure essieu arrière
181,00 mm
Couples de serrage
10 Nm
M6 12 Nm
M8 22 Nm
38 Nm
45 Nm
Vis de serrage 45 Nm
Protection supérieure de la courroie crantée.
10 Nm
Protection inférieure de la courroie crantée.
10 Nm
Vis de culasse
Etape 01 30 Nm
Etape 02 65 Nm
23 Nm
32 Nm Remplacer les écrous.
Bougies d´allumage
18 Nm
185 Nm
26 Nm
Volant moteur
120 Nm
45 Nm
Carter d?huile
Etape 01 6 Nm
Etape 02 12 Nm
Etape 01 16 Nm
Etape 02 32 Nm
Etape 01 23 Nm
Etape 02 45 Nm
Support moteur
55 Nm
Sonde lambda
45 Nm
Alternateur
45 Nm
Vis de serrage 24 Nm
24 Nm
Support - pompe de direction assistée
sur le bloc moteur 45 Nm
Fixation de roue
110 Nm
185 Nm
40 - 48 Nm
23 Nm
23 Nm
39 Nm
110 Nm
10 Nm
10 Nm
Fixation de roue
110 Nm
185 Nm
Fluides
3,30 litres
ACEA A3/B3
1,80 litres
ACEA A3/B3 SAE 10W-40
Boîte automatique
Nouveau remplissage 5,40 litres
Quantité à remplacer 2,40 litres
ATF Dexron II D
Direction assistée
1,20 litres
Huile d?origine
4,40 litres
1,00 litres
DOT 4
500 - 550 Gramme
R134a
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
H4 12V 60/55W P43t
Feu de route
H4 12V 60/55W P43t
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
W21W 12V 21W W3x16d
Eclairage du coffre
Chaque 100.000 km
tous les 2 ans
tous les 4 ans
à partir de 1993 tous les 60.000 km/ 3 ans
jusqu?à 1992 tous les 40.000 km/ 2 ans
à partir de 1993 tous les 10.000 km/ une fois par an
jusqu?à 1992 tous les 10.000 km/ 6 mois
à partir de 1993 tous les 40.000 km/ 2 ans
Régler le jeu de soupape.
Données de Réglage
Pincement positif, avant 0 ± 3 (mm)
Carrossage, avant 0°00' ± 1°00' (°)
Pincement positif, arrière 2 ± 1 (mm)
Carrossage, arrière -0°20' ± 1°00' (°)
[Image: 1066.jpg]
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
13-12-2012, 22:54:25   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Possibilité d'avoir pour une EJ9 de 98 (phase 1 D14A4) ?
Merci Smile
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
13-12-2012, 22:57:05   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
merci pour les infos Smile !
Gayzou
50 - Manche -
13-12-2012, 23:01:04   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
demande de Alboubou, pour une S14 RHD donc avec le type mine ( qui plus est en rade depuis des mois Sac )
Citation :Appellation commerciale NISSAN 200SX 2.0 i 16V Turbo
Date 10/93-12/99
Type MINE GBAS14A
Type CNIT MJN000AAK462
Moteur SR20DET
Energie ESSENCE
Données générales
NISSAN; 200 SX (S14); 2.0 i 16V Turbo
Principales valeurs
Chaîne de distribution
6400 1/min
4800 1/min
Couple maximum
265 Nm
Course
86,00 mm
Perçage/ alésage
86,00 mm
4
45°
45°
5,465 - 5,480 mm
4
Séquence d´allumage
1-3-4-2
8,0 - 10,0 bar
Taux de compression
8,50 :1
Type de carburant
OTTO 95 ROZ
Injection d´essence
ECCS
Pression de système
2,84 - 3,04 bar sans dépression
Système d´allumage
Point d?allumage
-15°00'±2°00' - avant PMH + après PMH
750 - 850 1/min
85 °C
Point d?allumage
0,50 %
2800 - 3200 1/min
0,30 %
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
205/55 R 16 2,00 bar
205/55 R 16 2,70 bar Sac
Couples de serrage
8 - 10 Nm
Etape 01 2 Nm
Etape 02 6 Nm
Etape 03 11 Nm
Vis de culasse
18 - 21 Nm
37 - 48 Nm
Bougies d´allumage
20 - 29 Nm
142 - 152 Nm
22 - 29 Nm
Volant moteur
83 - 93 Nm
29 - 39 Nm
Etape 01 14 - 16 Nm
Etape 02 60 - 65°
Etape 01 32 - 38 Nm
Etape 02 30°
Sonde lambda
40 - 50 Nm
Boîte de direction
88 - 108 Nm
Fixation de roue
98 - 118 Nm
206 - 284 Nm
39 - 49 Nm
72 - 97 Nm
38 - 52 Nm
Fixation de roue
98 - 118 Nm
206 - 275 Nm
Fluides
3,50 litres
ACEA A2/B2
2,40 litres
API GL4 SAE 80W-90
Boîte automatique
7,90 litres
ATF Dexron II
Direction assistée
0,90 litres
ATF Dexron
6,20 litres
avec ABS 1,25 litres
DOT 4
700 - 800 Gramme
R134a
KLH00 - PAGR0
65 litres
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
H4 12V 60/55W P43t
Feu de route
H4 12V 60/55W P43t
Phare supplémentaire
H1 12V 55W P14,5s
H3 12V 55W PK22s
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
R10W 12V 10W BA15s
Chaque 10.000 km
tous les 90.000 km/ 6 ans
avec bougies platine Chaque 90.000 km
la première fois au bout de 90.000 km/ 5 ans, puis tous les 60.000 km/ 4 ans
Chaque 10.000 km
Remplacer la pile de la télécommande.
tous les 30.000 km/ une fois par an (si disponible(s))
Intervalle de changement du fluide frigorigène de climatisation
tous les 2 ans (si disponible(s))
cadeau Big Grin
[Image: 913529s141.jpg]
[Image: 348664s142.jpg]
[Image: 912274s143.jpg]
[Image: 758901s144.jpg]
[Image: 232659s145.jpg]
[Image: 425315s146.jpg]
[Image: 922950s147.jpg]
Données de Réglage
Pincement positif, avant 0°10'30" ± 0°5'30" (°)
Pincement positif, avant 2 ± 1 (mm)
Carrossage, avant -0°50' ± 0°45' (°)
Chasse, avant 6°40' ± 0°45' (°)
Inclinaison de pivot, avant 13°40' ± 0°45' (°)
Pincement positif, arrière 0°14' ± 0°14' (°)
Pincement positif, arrière 0.25 ± 0.25 (mm)
Carrossage, arrière -1°10' ± 0°30' (°)
Dimension pneus 205/55R16
Pression pneus avant 2.2 (bar)
Pression pneus arrière 2.2 (bar)
Speed index, min.
Réglages de couple
Moyeu avant 206 - 284 (Nm)
Moyeu arrière 206 - 275 (Nm)
Ecrous de roue 98 - 118 (Nm)
[Image: 1066.jpg]
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
13-12-2012, 23:08:18   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Super sympa de ta part Yes
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
yokohama
26-12-2012, 11:17:25   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Salut takumifujiwara, dis moi tu ne serais pas de la la jol toi, les codes me parlent?
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
26-12-2012, 12:56:59   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Je te MP de suite Smile
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
alonso 11 Hors ligne
honda crx ed9
04-01-2013, 16:04:49   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Fluides
3,30 litres
ACEA A2/B2
1,80 litres
API GL4 SAE 75W-90
C est pas sencé etre de la mtf3 ou de l huile de boite 10W40??
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
04-01-2013, 16:38:10   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Si...
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
05-01-2013, 23:49:06   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Yes
Gayzou
50 - Manche -
15-01-2013, 03:04:48   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
demande de Snowmonkey, pour une Mazda 323
Citation :Appellation commerciale MAZDA 323 1.5 3 portes
Date 08/95-11/96
Type MINE BA1352
Type CNIT JMZBA1352
Moteur Z5
Carrosserie BERLINE 3 portes
Energie ESSENCE
Données générales
MAZDA; 323 C V (BA); 1.5 16V
Principales valeurs
courroie crantée
5500 1/min
4000 1/min
Couple maximum
132 Nm
Course
83,60 mm
Perçage/ alésage
75,30 mm
4
0,25 - 0,30 mm froid
45°
45°
5,970 - 5,985 mm
5,965 - 5,980 mm
4
Séquence d´allumage
1-3-4-2
10,3 - 13,7 bar
Taux de compression
9,40 :1
Type de carburant
OTTO 91 ROZ
Injection d´essence
Nippon Denso
Pression de système
2,80 - 3,20 bar sans dépression
Système d´allumage
Point d?allumage
-10°00'±1°00' - avant PMH + après PMH Borne TEN mise à la terre sur la prise de diagnostic
650 - 750 1/min Borne TEN mise à la terre sur la prise de diagnostic
700 - 800 1/min Borne TEN mise à la terre sur la prise de diagnostic
60 °C
Point d?allumage
0,50 %
2500 - 2800 1/min
0,30 %
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
175/70 R 13 2,10 bar
175/70 R 13 2,40 bar
Système de freinage
Dimensions du frein
22,00 mm
20,00 mm
200,00 mm
201,50 mm
7 - 11 Nm
11 - 14 Nm
50 - 60 Nm
38 - 51 Nm
38 - 51 Nm
8 - 11 Nm
Vis de culasse
19 - 25 Nm
16 - 22 Nm
Bougies d´allumage
15 - 22 Nm
Poulie de courroie de la pompe de liquide de refroidissement.
8 - 11 Nm
12 - 17 Nm
157 - 166 Nm
18 - 26 Nm
Volant moteur
100 Nm
30 - 40 Nm
Carter d?huile
10 Nm
Etape 01 15 Nm
Etape 02 30 - 34 Nm
Etape 01 30 Nm
Etape 02 54 - 58 Nm
Support de moteur
Vis 67 - 93 Nm
Écrou(s) 75 - 104 Nm
Vis, Barre 19 - 22 Nm
Fixation de roue
88 - 127 Nm
236 - 318 Nm
43 - 56 Nm
40 - 49 Nm
Fixation de roue
88 - 127 Nm
177 - 235 Nm
Fluides
3,40 litres
ACEA A2/B2
2,70 litres
SAE 75W-90
Direction assistée
1,30 litres
ATF Dexron II
6,00 litres
1,00 litres
DOT 3|DOT 4
Eclairage
Éclairage avant
Feu de croisement
H4 12V 60/55W P43t
Feu de route
H4 12V 60/55W P43t
à partir de 1996/10 H1 12V 55W P14,5s
jusqu?à 1996/09 H3 12V 55W PK22s
P21W 12V 21W BA15s
Éclairage arrière
P21W 12V 21W BA15s
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
W18W 12V 18W W3x16d
Éclairage intérieur
Eclairage de la boîte à gants
Chaque 90.000 km
une fois par an
tous les 30.000 km/ 2 ans
à partir du véhicule avec n° d?ident. 500001 la première fois au bout de 90.000 km/ 4 ans, puis tous les 2 ans
jusqu?au véhicule avec n° d?ident. 500000 tous les 2 ans
Procédure de contrôle - raccord de radiateur
Vérifier la carrosserie et le dessous de caisse (Important ! Documenter la vérification effectuée dans le cahier d'entretien.)
Procédure de contrôle - climatisation
une fois par an
si tu en veux plus dit le moi Wink
[Image: 1066.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
15-01-2013, 04:17:40   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
C'est comme auto data en fait?
TA60 & BB9
Gayzou
50 - Manche -
15-01-2013, 08:59:27   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
en fait j'ai toute une liste, dans plusieurs onglets différents, et y'a 2 autres sections, une + pour les problemes / pannes avec des schemas et explications
et l'autre c'est un peu plus détaillé
[Image: 1066.jpg]
Papa pressé
- Canada
15-01-2013, 10:02:21   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
Merci bien DVP Smile
PapasPressés.fr
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-07-2013, 12:52:03   -   RE: [All] infos détaillées de votre voiture via Autossimo.
slt aurais tu cela pour les prelude 3G de 88-91 merci
  rien RiFF 2 936 24-02-2009, 01:09:51
Dernier message: Kounkoun78
  polish, lustreuse , rien compris, bien merdé quand même !!!! Nightrider 30 42 100 18-08-2007, 09:06:13
Dernier message: bd45
  jeux online (rien a voir) K.Lefrancois 5 1 391 14-01-2004, 20:15:15
Dernier message: K.Lefrancois
