Almera le re-retour
ALMERAMAN Hors ligne
12-01-2005, 19:01:47   -   Almera le re-retour
Alors voila ou j'en suis
Je fais repare pour la modic somme de 3000€ (piece et MO)
J'en profite pour faire une prepa culasse car elle par en rectif, et g commandé des AAC "sport" chez Cat Cams.
G un AAC de cassé, des "culbuteurs" en vrac, 8 soupapes de tordues, la chaine de tistrib cassé et des tas de poulies a changer, la culasse par en rectif , les piston non rien (merci) et voila pour l'instant
Je croise les doigts, j'espere qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour la suite. :amen:
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
alundra Hors ligne
Sujets : 26
12-01-2005, 19:05:28   -
Shock tu aurais des photos?
tibo Hors ligne
12-01-2005, 19:08:05   -
je t ai repondu par mp
le prix que tu annonce st hors du commun pour un sr20de faut pas deconner c est le prix d un sr20det avec faisceau ecu et tout le tralala
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
12-01-2005, 19:52:53   -
ARETER DE ME TORTURE LES GARS
:rokt: :gun: :tron: :burn: :mp4: help :box: :chiotte2: :noyade: :taptap: :zewall: :tape: :argb: fou Ouinn
Ni-ko21 Hors ligne
12-01-2005, 20:24:56   -
Clair 3000 euros Shock Shock
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
12-01-2005, 20:29:26   -
c'est presue le prix d'un front clip avec un sr20det...
[Image: vinterland_large.jpg]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
13-01-2005, 01:01:44   -   Re: Almera le re-retour
ALMERAMAN a écrit :Alors voila ou j'en suis
Shock Shock Shock
ALMERAMAN a écrit :Je croise les doigts, j'espere qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour la suite. :amen:
Alors la je vois pas ce qui pourrai t arriver de pire LOL Bon courage en tout cas
[Image: Signature2.JPG]
24-01-2005, 16:12:47   -
Ca y est! la culasse est revenue de prepa. (conduits polis et rectification) et mes AAC sont posés et callés.
Dans l'attente de quelques pieces encore en commande , ma caisse devrait etre prete pour la semaine prochaine ( si tous va bien j'espere)
J'en ai marre des galeres. Mais je me rappellerai que :
TOUTES PANNES MERITTENT GALERES
Confused
tibo Hors ligne
25-01-2005, 18:43:40   -
allez courage
  • bougie iridium
  • glastint
Sujets : 67
26-01-2005, 19:58:18   -
ALMERAMAN a écrit : TOUTES PANNES MERITTENT GALERES
Confused
C est bien de le prendre avec philosophie! LOL
31-01-2005, 19:29:24   -
Confusedad: J' en ai MARRE
Chaque semaine je passe au garage pour voir ou ça en ai et le mecano me dit toujours pareil "la semaine prochaine"; et il a à chaque fois une bonne raison,maintenant ce sont les especes de culbuteur a rouleau qui n'arrivent pas. :x
J'espere qu'elle sera prete pour le 20/02 pour les tests sur circuit.
Mirage_IV Hors ligne
31-01-2005, 22:17:41   -
de la patience ... Moi rien que pour un beête changement de moulin 2 mois ... entre le garageo qui a pas le temps la commande du moulin les aléas ... Les embrayage de S14 pour du S13 GRRRGRR mais c'est bon chui en rodage ^^
courage et Bordel évite LES 8000 RPMS le prochain coup ...
Nos + Moteur = Divorce ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 298 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 167 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 447 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 666 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 122 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 064 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 107 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 465 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 263 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 528 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
