Almera le retour
ALMERAMAN Hors ligne
25-12-2004, 15:50:58   -   Almera le retour
ça y est
G acheter un moteur de Sunny complet avec boite, cardan, alter., dem., faisceau et ECU, sondes, collect. d'echap. et d'admi.etc... pour 1000€
Je pense qu'il sera monter milieu de Janvier.(j'espere qu'il fonctionne et que je ne me suis pas fais Confusedodo: )
Je le fais monter par un pote garagiste .y me prend 500€.
Je metterais en vente les pièces qui me reste plus tard .
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
Anonymous
Visiteur
25-12-2004, 15:53:36   -
sa va marcher mec, bon courage pour le remontage!!!
ALEX Hors ligne
25-12-2004, 16:16:27   -
Un moteur de Sunny GTI-R?
25-12-2004, 16:36:46   -
ALEX a écrit :Un moteur de Sunny GTI-R?
Negatif
pas trouvé et surement pas les moyens
1500€ un moteur complet + le montage , je m'en tire pas trop mal.
SK_Flowne Hors ligne
25-12-2004, 16:37:54   -
certes
[Image: sanstitre2.gif]
25-12-2004, 16:43:36   -
boxeur a écrit :sa va marcher mec, bon courage pour le remontage!!!
j'espere bien sinon on se retrouvera sur le ring
:box: :taptap: Ouinn :dead: :ange:
heu! en faite , peu etre pas!... llooll
A+
je te tient au courant.
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
25-12-2004, 17:01:02   -
Tache d'en prendre soin de celui la Wink
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 68
25-12-2004, 19:00:21   -
Donc ce moteur aura la meme puissance que l ancien?
Moi aussi je devrais etre pret courant janvier Twisted
ManuS13 a écrit :Tache d'en prendre soin de celui la Wink
+1 lui fout pas 8200tr dans la tronche :tape:
[Image: Signature2.JPG]
25-12-2004, 20:45:54   -
cutzilla13 a écrit :Donc ce moteur aura la meme puissance que l ancien?
Ben oui c'est le but d'un remplacement de moteur :]
C'est le swap la méthode déviante et illégale, pas l'inverse LOL
cutzilla13 a écrit :+1 lui fout pas 8200tr dans la tronche :tape:
Tu m'étonnes qu'il ait implosé le moteur s'il dépasse 8000 trs :roll:
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 87
25-12-2004, 21:39:57   -
tu va remettre un nos dessus???????
26-12-2004, 00:21:48   -
Je vais essayer d'en prendre soin, et surtout de bien passer mes vitesse.
mais bon a 1500€ la connerie je crois que g compris!
Je remet aussi le NOS, c pas a cause de ça qu il a casser; si il est bien regler et bien utilisé y a pas de probleme (pour le moteur mais pas pour la transmission!!...)
La il est régler au mini (gicleur de 32 et regul NOS au mini); mais je compte passer en 34 une fois que j'aurais augmenter la pression d'essence. je pense ainsi gagner une cinquentaine de ch (au lieu de 30ch maintenant).
8236tr/mn pour etre exacte, enregistré par l'APEXI
je sais pas a combien coupe le rupteur ? 7600tr/mn je crois
26-12-2004, 11:32:27   -
Le problème c'est les poussoirs hydrauliques.
Passé 8000 trs les soupapes s'affolent, et viennent heurter les pistons.
billy Hors ligne
31-12-2004, 17:43:50   -
Alors ce moteur , on en est ou , remonter ou pas ???????? Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 87
01-01-2005, 22:31:27   -
pourquoi ne pas faire une bonne^prépa sur le moteur ca éviterai d'utilisait du nos qui est tout sauf bon pour la durée de vie d'un moteur
02-01-2005, 12:11:44   -
Tu sais combien ça coûte l'optimisation d'un atmo ? Confused
Ceci-dit c'est une bonne idée :
ITB de GTi-R
poussoirs mécaniques
AAC 9000 trs/mn
=> GAZ !
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 87
02-01-2005, 15:58:31   -
peut etre moins cher que de changer tous les 2 mois de moteur ou alors qu'il mette un SR16ve n1 comme ca il aura direct 200cv
  Almera le retour (pour de bon) ALMERAMAN 3 1 036 19-02-2005, 18:34:24
Dernier message: ALMERAMAN
  Almera le re-retour ALMERAMAN 11 2 085 31-01-2005, 22:17:41
Dernier message: Mirage_IV
  Almera le retour (en arriere) ALMERAMAN 16 2 638 11-01-2005, 19:56:20
