Antibrouillard Arrière Yaris 2
thib73 Hors ligne
11-03-2012, 18:45:10   -   Antibrouillard Arrière Yaris 2
Je possède une yaris multimedia 87cv de 2008 qui vient de passer au contrôle technique et à mon grand désarroi, le technicien m'a annoncé que l'antibrouillard arrière ne fonctionnait pas. Je me suis dis que l'ampoule devait être grillée mais je l'ai croisée avec l'ampoule sur le phare droit et elle fonctionne. Le fusible marqué REAR FOG est ok. Dernière info, je n'ai jamais fais attention mais j'ai bien un voyant pour les antibrouillards avant qui s'allume mais rien pour l'arrière. Une idée avant que je finisse chez toy.
PS: Finalement je ne sais même pas si il a déjà fonctionné.....
Merci pour vos idées
maxoulefou38 Hors ligne
11-03-2012, 19:37:23   -
tu a rgarder si le connecteur n'est pas oxyder ? tu a un atelage ?
Dans la vie ta ceux qui on le vtec et les autres
thib73 Hors ligne
11-03-2012, 19:44:23   -
Ben quand j'ai démonter, ça me paraissait comme neuf et je n'ai pas d'attelage. Je vais préciser que je n'ai pas de tension lorsque je le mets en marche (mesure au multimètre)
11-03-2012, 19:46:12   -
relait ?
11-03-2012, 19:50:28   -
comodo ?
thib73 Hors ligne
11-03-2012, 19:56:39   -
Quel relaie? Comment je peux le tester? Si c'est le comodo je vais y laisser un bras, d'un autre côté c'est pas une pièce qui doit tomber en panne ça
11-03-2012, 19:59:38   -
je pance qu'il doit y avoir un relaie pour le comodo je pance que sa passe en geste comercial chez toy je suis enn vacance la si non je t'orai envoyer le chema
DACTILUS Hors ligne
11-03-2012, 21:29:35   -
Dans le Pare choc AR coté G, tu as une prise, regarde si ce n'est pas oxydé (nécessite le démontage du PC mais ca va bien a faire)
thib73 Hors ligne
12-03-2012, 13:35:12   -
Merci je vais regarder ça
  Toyota Yaris 2 de 2006 feu antibrouillard arrière ne marche pas zaretyp 0 387 27-07-2023, 18:10:28
Dernier message: zaretyp
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 669 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 1 928 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 9 927 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  haut parleur arriére yaris type 1 yaris59147 12 11 023 02-02-2011, 14:31:01
Dernier message: yaris59147
