GN54
polo 5 2010
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 38
18-02-2015, 19:45:08 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
En 4.4.4 il y a pas de méthode root apparemment, donc tu peux updater avec une rom déjà rooté, moi j’attends de voir, car sans le mode shuffle une rom rooté servirait juste pour avoir des plantage a répétition
GN54
polo 5 2010
19-02-2015, 13:03:42 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
ça me soule tellement qu'il est pas de mode aléatoire (sur ipod.apk et music.akp) que j’essaie de communiquer avec un forum, allemand, italien et russe, car le forum Hufei il propose juste des bidouille qui serve a rien (comme avoir un fond jingle pour la radio, une interface tactile différente avec plein de ralentissement ou music avec les noms de chanson complète) avec du colmatage d'application bidon avec beaucoup de retour de beug
GN54
polo 5 2010
20-02-2015, 19:42:51 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Naboo
20-02-2015, 20:19:26 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
J'ai longuement hésité à acheter un Parrot avant d'acheter l'Erisin. Et outre le prix qui plus de la moitié moins cher que Parrot, les postes Erisin permettent de faire beaucoup plus de choses que chez parrot. Rien que le Market, déjà...
ago77
Newbie
25-02-2015, 11:02:02 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
naboo bonjour j'ais essayer de t'envoyer un MP apparament je suis pas doué peut etre est tu en vacance?? nous avons essayer de metre wase sur la mini sd rien je pense qu'il faudrait metre le contenue d'orrigine je veut bien que tu m'envoye le contenue GPS de ta carte c'est certainement je pense la meuilleur solution !
Naboo
26-02-2015, 20:10:20 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut ago77, c'est fait ! Voir tes MP
ago77
Newbie
02-03-2015, 18:59:40 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
bonjour naboo j'ais bien recu ton iso est bien dans ma tablette mais ne veut pas s'instaler j'ais bien peut que se soit a cause de mon android (2.1) je pense que tudoit etre en 4.4 je cherche toujour une solution merci
Naboo
10-03-2015, 12:30:52 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut ago77, je rentre de vacances
Tu as l'apk "iGOprimo_v9.6.7.apk" dans le dossier Carte SD GPS\iGO. L'as-tu installé ? Si OUI et que ca ne fonctionne pas, alors effectivement, ta version d'android peut en être la cause...
gouttedo
17-03-2015, 11:50:54 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bonjour à tous,
Voilà après des jours de recherches et lectures de forums, je pose enfin mes questions.
Je possède une Mercedes Benz W203 de 2004 avec un autoradio Audio10 d'origine .
Je me suis orienté sur un autoradio intégré avec android.
Il possède un écran 1024x600, un processeur dual-core 1.6GHz un 1GB de memoire vive...
J'ai également acheté le module ELM327 OBD pour profiter du retour d'informations.
J'ai commandé chez erisin !
http://www.erisin.com/erisin-es9507a-and...tml#review
Moins de 400€ pour l'autoradio le module OBD et les frais de port. Pas de taxes supplémentaires....
Premier retour :
Agréable
Utiliser Waze et Spotify sur l autoradio avec simplicité....c'est cool
Les musiques sur clé usb
Version Android 4.4.4
Qualité d'intégration
Bien protégé pour livraison
Pour La radio, j'ai du acheter un adaptateur pour antenne
Celui livré avec l'autoradio utilise la petite fiche avec le câble blindé. Mais la réception n'est pas optimale.
Avec l'adaptateur qui permet d'utiliser l'antenne classique, la qualité de réception est améliorée.
Adaptateur antenne
J'ai les commandes au volant mais je n'ai pas d'indication de la radio en cours sur tableau de bord ni des portes ouvertes.
J'espère que l'un d'entre vous pourra me donner quelques astuces pour cet appareil.
Mais il y a un mais
L'égaliseur se met parfois en défaut apres quelques minutes, en émettant un souffle prononce côté passager.
Il faut laisser l'égaliseur sur plat.( tout à 0 )
Je pense devoir réinitialiser d'origine pour supprimer ce défaut.
J'aimerais connaître la meilleure façon de rooter cet appareil.
Merci d'avance pour votre aide.
ça roule ma poule...
(Modification du message : 17-03-2015, 11:58:15 par gouttedo.)
Naboo
17-03-2015, 12:57:18 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Salut gouttedo et bravo pour ton achat. C'est certain que ces appareils sont vraiment moins chers que ceux vendus par les constructeurs ou par les grandes marques. D'autant que ces dernier ne font pas 20% des postes Erisin...
Pour le rooter, je te conseille de parcourir (c'est fastidieux, mais bon) ce forum sur xda. Tu y trouveras sans doute ta réponse.
Pour ton pb de son, peut-être qu'une appli installée pose problème ? Si tu peux faire un reset et l'utiliser le plus "pure" possible, tu seras fixé.
A+
Nitro-TecK
Sujets : 33
17-03-2015, 13:05:52 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Tiens moi j'ai eu un jolie soucis qui n'est toujours pas corriger.
Le CD est coincer dans le lecteur, quand j'appuies sur eject, l'appli CD se ferme, si je re appuies de nouveau, elle se relance.
Je contact Erisin, réponse dans la foulé, mise à jour à faire.
Je fous le tout sur la SD, lance la MAJ et la tout est bloqué (1h30 durant laquelle la mise à jour devait ce faire).
Je reset l'autoradio, il fonctionne toujours, me repropose la MAJ, je l'annule et j'attends de rentrer chez moi pour refaire la copie des fichiers (ont sais jamais, un fichier corrompue durant le transfert aurait pu foutre la merde).
Je reviens à la voiture et la j'ai plus le message pour faire la mise à jour, j'ai essayer de copier de nouveau les fichiers, toujours rien. Il y a un moyen de lancer la MAJ "manuellement" ?
Naboo
17-03-2015, 13:11:51 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Normalement, tu places la mise à jour sur la carte SD (je ne sais plus si c'est celle du GPS, ou l'autre). Tu démarres ton poste et ensuite tu insères la carte SD. Normalement, au bout de quelques secondes, il te proposes la MàJ
gouttedo
Naboo
17-03-2015, 20:25:10 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Hummm... étrange comme problèmes. Je te conseille d'envoyer tes vidéos à Erisin pour qu'ils te changent le poste. Attention, ils n'ont pas accès à Youtube en chine. Donc gdrive, par exemple.
Juste pour être certain : ces tests sont bien faits après un reset du poste ?
gouttedo
20-03-2015, 14:18:20 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bizarre, bizarre....
Je n'ai pas eu de soucis en utilisant la radio à bas volume. Quand je baisse le volume sur 2 - 3 je n'ai plus l'enceinte arrière droite qui augmente de volume...
Peut-être qu'un magicien est venu dans ma voiture la nuit dernière.
En regardant sur YouTube, j'ai vu que pour certain, il était possible d'avoir les informations ex: "portes ouvertes" affiché sur l'autoradio. Moi je n'ai rien.
Sur mon tableau de bord, j'ai la possibilité d'affiché la radio qui est en lecture... Mais depuis que j'ai installé l'autoradio je n'ai plus rien, juste -----
1 - Comment avoir les informations croisés ?
J'ai un nouveau soucis. J'ai réinitialisé mon autoradio en faisant reset et power. J'ai même bidouillé dans les paramètres usine avec le code 126. J'ai regarder les choix de Canbus, j'étais sur NO, j'ai changé et choisi Mercedes Simple puis apply puis save... j'ai fais la même chose avec Mercedes Union... Puis j'ai remis sur NO.
Mon soucis c'est que je viens de perdre les commandes au volant. Je suis allé dans l'apprentissage j'ai sélectionné volume + puis il me demande d'apprendre: j'ai donc appuyé sur mon volant sur volume +... mais rien, rien ne s'enregistre.
2 - Comment faire pour l'apprentissage des commandes au volant ?
Comme j'aime bien bidouiller sur android, j'ai envie de mettre le meilleur. Je souhaite rooter mon android 4.4.4, mettre à jour le MCU et installer une rom custom.
Pour le rooter, j'ai pu comprendre que ce n'était pas possible. Le seul moyen est de changer la rom par une rom rooté :-)
Pour faire une sauvegarde de sa rom avant de flasher il faut installer nandroid.... MAIS ces logiciels fonctionnent uniquement si Android Rooté... Bref je tourne en rond.
3 - Comment faire pour sauvegarder ma rom ?
4 - Comment rooter mon android avec ma rom d'origine ?
Je me suis renseigné pour flasher mon android.
Mes informations sur mon autoradio :
VERSION MCU: MTCB-KGL4-V2.08 Oct 24 2014 16:48:56
VERSION ANDROID: 4.4.4_10122014
NUMERO DE BUILD: rk3066-eng4.4.4 10122014. 11:36:22
J'ai vu sur internet XDA
coudu's rom --> 4.4.4 --> 1024x600 -->
[ ] KGL_4.4.4_1024x600_141210_r..> 03-Jan-2015 23:50 345M KGL version
[ ] KGL_4.4.4_1024x600_150115_r..> 02-Feb-2015 01:52 352M KGL version
[ ] recovery.img
Je pense que je dois installer la version du 02 Février 2015.
Mais pourquoi il y a aussi un fichier recovery.img ?
Sur ce même site il y a:
coudu's rom -->
/4.4.2 /
/4.4.4 /
/TWRP /
flash_image
5 - Que me conseillez-vous ? Que faut-il faire nécessairement ? Que fau-il éviter de faire ?
J'ai de besoin de votre aide !
yoyototo
21-03-2015, 18:59:48 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
@Gouttedo
Je dis ça mais chacun est libre de faire ce qu'il veut.
A vouloir trop faire tu vas finir par ne plus rien avoir !!!
gouttedo
21-03-2015, 21:11:29 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
@Yoyototo
j'ai toujours flashé mes téléphones sous android... Pourquoi cela poserai problème sur cet autoradio ?
Je veux avoir un autoradio qui fonctionne correctement.
J'ai à nouveau le même soucis:
J'ai un soucis en utilisant la radio à bas volume. Quand je baisse le volume sur 2 - 3 j'ai l'enceinte arrière droite qui augmente de volume et les enceintes avant coupées ...
Quand je bascule sur musique android pas de soucis de volume....
https://www.youtube.com/watch?v=Ap19u_T_eJc
J'ai un problème étrange, l'égaliseur d'origine émet un souffle puissant et permanent lorsque je change du mode "plat / flat"
https://www.youtube.com/watch?v=9UKiIhMhe_c
Peut-être qu'un sorcier est venu dans ma voiture la nuit dernière.
Pensez vous que le problème est logiciel ou matériel ?
PS: J'ai débranché et rebranché l'auoradio.... J'ai bien récupéré mes commandes au volant mais c'est pas le top....
Sur mon volant je peux changer le menu du tableau de bord (kilomètres /défauts / consommations / audio)
Dans Audio avec l'autoradio d'origine j'avais la piste jouée ou la radio écoutée et avec les BOUTONS au volant "<" et ">" je pouvais changer les pistes uniquement quand j'étais sur audio.
Aujourd'hui dans audio je n'ai rien d'affiché (juste : ----) et lorsque j'appuie sur "<" et ">" je change toujours mes pistes mais par contre cela est valable même quand je suis dans les autres fonctions de l'ordinateur de bord (kilomètres /défauts / consommations / audio), cela est très embêtant.
(Modification du message : 21-03-2015, 21:23:49 par gouttedo.)
yoyototo
22-03-2015, 10:41:34 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
@Gouttedo
Sur le w203 tu n'avais pas la fibre optique , car sur un w209 fin 2004 fibre optique + Harman Kardon , impossible de monter autre chose.
Moi aussi j'ai toujours flashé tout , tel / tab / pc ,mais les autoradios c'est assez nouveaux et pas encore très fiable et il y en a beaucoup de bricker malheureusement et c'est sans appel dans ce cas.
GN54
polo 5 2010
24-03-2015, 23:04:02 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
moi tous marche même neo droid et mame pour jouer aux jeux avec une manette
(Modification du message : 24-03-2015, 23:04:27 par GN54.)
Nitro-TecK
Sujets : 33
25-03-2015, 10:57:25 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bon des news de mon côté, autoradio mis à jour (c'était bien ma carte SD qui avait pris un coup).
Sauf que en plus de toujours pas pouvoir retirer les CD du lecteur, maintenant le rétroéclairage est constamment allumer (alors que j'ai pas relier le câble entre l'autoradio et les feux), et le plus emmerdant, le bouton retour ne fonctionne pas, mais j'arrive toujours à éteindre l'autoradio si je reste appuyer dessus.
Je vais donc recontactez Erisin
aile
Newbie
20-04-2015, 15:50:57 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bonjour, je suis tout nouveau abonné (merci a japancar)
Alors voilà, je viens juste de m'acheter une opel astra cab de 2001 et l'intérieur fait un petit peu vieux, du coup je me tourne vers les auto-radios pour donner une touche de modernisme.
Je me suis un peu renseigné et j'ai parcouru le forum mais j'aimerai des avis un peu plus personnalisé..
Alors je me penche vers les auto-radio de chez erisin en 2 Din. Oui car il est possible d'en mettre un xD
Un mec a fait un tuto pour montrer que cela était possible http://www.forum-auto.com/marques/opel/sujet10085.htm
Du coup j'aimerai savoir lequel des autoradios de chez erisin serait le mieux selon ces critères : gps, bluetooth,3G/wifi?, USb. ET si possible avec un écran de bonne qualité et rapidité.
Voilà merci de vos réponses
TsoF
- France Messages : 13 849
Sujets : 37
aile
Newbie
20-04-2015, 17:18:33 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
voilà
TsoF
Sujets : 37
20-04-2015, 17:42:44 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
yoyototo
11-05-2015, 21:18:19 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Plus de nouvelle de gouttedo , inquiétant !!!
kinou33
14-05-2015, 17:24:54 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Bonjour à tous,
Juste pour partager mon achat chez Erisin d'un double DIN pour une W203
Commander le dimanche à 12h reçu mardi fin d’après midi sans frais de douane via U.K
Tout fonctionne parfaitement bien " Téléphone, contact, GPS, DVD, MP3, les commandes au volant .
il faut que je test les MKV en installant une appli ?.
la connexion wifi fonctionne parfaitement bien, avec ma BOX ou en partage avec mon téléphone.
Le seul " mais " il en faut bien un, avant avec l'autoradio d'origine, j'avais les infos sur le tableau de bord de la station radio ou du la chanson écouter mais plus maintenant
je mets deux / trois photos
Cordialement
Naboo
14-05-2015, 18:08:49 - RE: Autoradio ANDROID/WIN CE ERISIN : qui a essayé?
Que c'est beau ! bravo et merci pour le partage. Tu vas voir, c'est le jour et la nuit par rapport aux postes traditionnels.
