Autoradio Alpine et EK4
OveRBoosT Hors ligne
23-11-2004, 15:40:28   -   Autoradio Alpine et EK4
Bah, j'arrive pas à le faire marcher !! 8) J'ai pourtant acheté un faisceau adaptable chez Norauto mais il veut pas s'allumer.
J'ai remarqué qu'il y un fil bleu de l'autoradio nommé "Power Antenna" qui une fois branché sur le faisceau de la bagnole n'a rien qui vient l'alimenter !! Est-ce normal ? Le fil rouge est bien avec le rouge, l'orange avec l'orange, le noir sur le noir, tous les hp ok, mais ya ce fil bleu !! Il est monté à côté du rouge sur la prise ISO. Avant de penser à tester le poste, y'aurait-il un truk qui m'échappe. Tiens, j'ai aussi essayer avec un autre fusible mais rien.
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
23-11-2004, 17:55:23   -
Shock
Bon, je sais pas ce que j'ai fait mais la montre et l'autoradio d'origine que j'ai remis ne s'allume plus ! Que puis-je faire ?? J'ai changé de fusible et rien ne se passe Shock
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-11-2004, 18:04:08   -
t'as changé kel fusible: celui de l'autoriadio ou de la caisse?
Avec un faisceau ya rien à faire normalement en +. Ta brancher un autre fil en +? Regardes dans la boite à fusibles, ta du faire péter d'autres fusibles!
[Image: iluvyoub.gif]
23-11-2004, 18:30:13   -
J'ai changé celui de la caisse ! TOut fonctionne sauf l'autoradio et la montre. Cry
Stef Hors ligne
Réputation : 41
23-11-2004, 18:35:08   -
Le fil bleu (power antenna) c'esr celui qui sert pour alimenter une antenne électrique à partir de ton poste.
Normalement,le jaune est le + permanent et le rouge le+ après contact
Vérifie avec un multimétre si y'a du jus sur ces fil sans et avec le contact.
Regarde ton fusible de soutien sous le capot il sert aussi pour la montre et le poste quand il grille ça marche plus :roll:
Bon courage........
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-11-2004, 18:36:51   -
ya un fusible pour la montre et l'autoradio je comprend pas!
j'ai eu un problème avec ma mazda car avec mon pote kami on a cherché un + permanent pendant des heures et yen avais pas: on a tiré un fil de la batterie et ça marche!
sur l'EK j'ai jamais eu de problème avec le faisceau?
23-11-2004, 18:42:07   -
Oui, c'est le même fusible celui pour l'autoradio et la montre ! OK Stef pr le "power antenna" c'était donc normal que ce fil soit pas alimenté Smile
Bon, bin, ya plus qu'à passer chez Honda ..
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
24-11-2004, 11:49:43   -
bah c simple test tes fils deja
et puis test ton poste direct a la batterie
voila voila
  [EK4] Problème de parasite autoradio DaZ_91 9 12 536 09-09-2009, 20:48:09
Dernier message: DaZ_91
  Faisceau autoradio EK4 (résolu) freedom026 10 2 594 24-04-2007, 22:27:26
Dernier message: freedom026
