Autoradio : Ne s'allume pas
Cedric067 Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
15-09-2014, 17:42:23   -   Autoradio : Ne s'allume pas
Bonjour à tous,
J'ai acheté un autoradio pour ma voiture, avec l'adaptateur pour, histoire de ne pas avoir à couper et shunter tous les fils.
Maheureusement le poste ne s'allume pas du tout.
Voici l'ensemble.
Faisceau de la voiture, adaptateur, et adaptateur autoradio.
[Image: m6YLdD.jpg]
Voici le faiseau côté voiture :
[Image: sZeFUz.jpg]
L'adaptateur :
[Image: fKj0v3.jpg]
adaptateur fourni avec l'autoradio :
[Image: Qi1KjC.jpg]
faisceau voiture et adaptateur ensemble :
[Image: THTJti.jpg]
Si vous y voyez un peu plus claire que moi c'est volontiers que je prends le coup de main (ou le coup de pied Big Grin).
Merci d'avance à tous.
Cedric
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
15-09-2014, 19:41:18   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
1er point à vérifier: les fusibles Wink
SDF: Sans Daily Fixe
15-09-2014, 22:07:51   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
C'est fait. Ils ont été changé en prévention !
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
15-09-2014, 23:33:53   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Dans ce cas, faut un voltmètre ou un testeur et vérifier si tu as du jus qui arrive...
16-09-2014, 00:11:08   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Je m'en occupe demain matin et je vous redis. Mes compétences en électricité n'iront pas beaucoup plus loin ^^
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
16-09-2014, 09:29:25   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Sur le faisceau ISO vérifie le jaune (+ permanent) et le rouge (+ après contact).
Si tu as du courant qui arrive ça vient de l'autoradio
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
16-09-2014, 09:34:00   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Inverse le rouge et jaune ^^
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
16-09-2014, 09:44:31   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
(15-09-2014, 22:07:51)Cedric067 a écrit : C'est fait. Ils ont été changé en prévention !
c est pas parce qu ils on été changés en prévention (!!!!)
qu ils sont toujours ok !
18-09-2014, 20:08:23   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Ils sont ok parce que même si ils étaient bons, je les ai quand même changé par des neufs.
Je vais m'occuper du voltmètre demain.
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
18-09-2014, 21:57:21   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
(16-09-2014, 09:34:00)Paultugal a écrit : Inverse le rouge et jaune ^^
j'aurai dis la même chose, regarde aussi si ton poste ne possède pas un fusible externe ou interne.
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
19-09-2014, 00:52:12   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Les inverser à quelle niveau ?
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
19-09-2014, 01:04:54   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Un jour j'ai branché un poste et pareil il ne voulait pas s'allumer.....puis j'ai branché l'antenne et miracle ! Il a fonctionné.....ça peut paraître con mais......
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
19-09-2014, 01:27:17   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
J'ai testé mais ça ne change rien... Sad
Le fusible du poste est ok aussi.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-09-2014, 07:27:32   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
et contact mit ?
commande de HID > ici
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
19-09-2014, 10:07:23   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
L'inversion du jaune et du rouge n'est valable qu'en cas de perte des mémoires du poste vu que ce sont 2 plus Wink
Cedric toujours pas d'allumage?
19-09-2014, 21:12:46   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
J'ai testé au voltmètre le rouge est bien à 12V éteint ou allumé. Donc + permanent
Le jaune est à 0 contact éteint et a 4V contact mis. Donc + après contact.
Étrange....
Je vais quand même essayer d'inverser rouge et jaune, 12V pour l'alimenter et les 4V pour la mémoire ?
( je dis peut être (même sûrement) des grosses conneries alors excusez moi.)
20-09-2014, 17:14:36   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
J'ai retesté de A à Z. Que je laisse le câblage dans l'ordre (rouge d'un bout à l'autre) ou que j'inverse le rouge et jaune, il y a 12V au bout du câblage.
J'en déduis donc que c'est le poste qui ne marche pas...
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
21-09-2014, 13:49:33   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
Tu as un soucis sur ton + après contact, tu devrais avoir 12V
Essaye de débrancher ton jaune et de mettre un fil volant entre le rouge et la cosse jaune vers le poste pour voir si il s'allume.
Si tu n'as que 4V au lieu de 12 logique que ça ne s'allume pas Wink
(Modification du message : 21-09-2014, 13:54:12 par Jaimz.)
03-10-2014, 22:45:07   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
J'ai bien fait ce que tu m'as dit et le poste fonctionne enfin !! Même si du coup je n'ai pas de mémoire car pas de + permanent. Mon père va me refaire tout ça bientot !
Merci beaucoup en tous cas !
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
06-10-2014, 11:20:06   -   RE: Autoradio : Ne s'allume pas
(19-09-2014, 21:12:46)Cedric067 a écrit : J'ai testé au voltmètre le rouge est bien à 12V éteint ou allumé. Donc + permanent
C'est bizarre vu ce que tu disais plus haut...
Bon déjà le poste fonctionne donc tu avances Wink
