MoTT
Sujets : 60
19-07-2014, 13:22:46 - Avis cric hydraulique
J'ai acheté un cric hydraulique à Norauto afin de changer mes roues rapidement sur circuit mais également quand j'ai un peu de mécanique à faire. Je ne l'utilise pas dans les meilleures conditions puisque je n'utilise pas forcément de cales (sauf quand je vais dessous bien sûr), ce qui n'est pas top pour sa durée de vie mais je suis étonné de voir qu'il a duré environ un an.
Maintenant la voiture est rabaissée au bout de 5mn, le cric ne tient plus dans la durée.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est ce que c'est mon utilisation qui l'a tué ? Sachant que j'ai dû m'en servir 10x à tout casser... Et j'ai jamais laissé la voiture toute la journée dessus non plus, ça devait être à coups d'une heure ou quoi.
Et du coup, quelqu'un aurait une idée pour un bon cric (environ 1.5T), pas trop lourd ni encombrant (genre j'ai vu celui là mais 40kg ça fait lourd et encombrant pour le remonter dans l'appart) et pas trop cher; disons une 100aine d'€ max.
Ou bien est ce que je peux reprendre un cric moins cher type Norauto car l'ancien a crevé juste parce que je l'ai mal utilisé ?
(Modification du message : 19-07-2014, 13:23:31 par MoTT.)
- France Messages : 29 157
19-07-2014, 13:48:51 - RE: Avis cric hydraulique
ba deja si le cric reste levé pendant une heure, ça veut dire que tu bosses sous la caisse avec juste le cric comme point de levage : tu veux te suicider?
le stockage, la vanne de fermeture du cric doit toujours etre ouverte pendant son stockage, ensuite, s'il a claqué aussi vite, je ne vois que son utilisation hors de son champs de travail qui peut provoquer cela en aussi peu de temps, sauf si c'est dla merde à la base
FabHonda
20-07-2014, 10:12:45 - RE: Avis cric hydraulique
il te suffit d'aller à norauto p^rendre de l'huile hydraulique, et de refaier le complément, il ne se baissera plus (au bout de 4 ans de service, moncric baissait voire ne montait plus, il a fallu faire un complément d'huile hydraulique et hop ca repart comme en 40 !).
moi aussi je ferme la valve apres utilisation.
G@ëLLe
EK3
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 203
24-07-2014, 02:05:27 - RE: Avis cric hydraulique
Pareil que toi MoTT.
Le notre aussi pris chez Norauto (un cric orange avec les 2 chandelles) il a même pas fait 1 an et 1/2.
Comparé à notre ancien, prit au camion, celui là a durée des années et pourtant il a souffert + que l'autre.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-07-2014, 09:09:41 - Avis cric hydraulique
Intéressant ce post!
En effet, mes crics ne durent jamais très longtemps, alors que je ne les utilisent pas des heures et des heures non plus et je les soulagent quasi toujours avec des chandelles...
Mon cric Norauto, acheté 50€ vient de me lâcher aussi...
Les symptômes : monte moins rapidement qu'avant, et ne reste plus en pression, redescend très rapidement...
On peut donc changer l'huile si j'ai bien tout compris?
Comment procède-t-on?
Comme une vidange de voiture?
Merci pour vos infos!!!
24-07-2014, 10:28:16 - RE: Avis cric hydraulique
Le defaut du XLtools c'est qu'il manque de longueur pour aller chopper le berceau avant ou arriere, il est trop haut au niveau du pivot et vient buter sur les PC.
MoTT
Sujets : 60
24-07-2014, 10:51:48 - RE: Avis cric hydraulique
Ah c'est relou ça car je lève sur le berceau souvent...
[edit] J'avais oublié que j'ai pas de pare-choc depuis 3 mois donc effectivement, ça va mieux pour lever, en temps normal j'y arrive pas non plus
(Modification du message : 24-07-2014, 10:52:25 par MoTT.)
24-07-2014, 12:06:02 - RE: Avis cric hydraulique
je n'ai trouvé aucune solution, les proprios de silvia/sky' me comprendront avec les porte-à-faux avant et arrière
enfin si, yen a une, c'est de se prendre un cric type PL super bas et super long, mais vla les prix
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 491
24-07-2014, 12:15:34 - RE: Avis cric hydraulique
C'est ce que j'allais écrire; Si tu veux pas être emmerdé va falloir y mettre le prix.
Y a des crics VL longs et bas, comme ceux pour les Citroën à suspensions hydro, mais faut pouvoir se les payer.
(Modification du message : 24-07-2014, 12:16:02 par Yeho.)
DARKJIL
24-07-2014, 16:10:40 - RE: Avis cric hydraulique
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...54461.html
Y a celui là qui m'a pas l'air dégueulasse.
Si le produit est de qualité, le prix est loin d'être inaccessible je trouve
Tu l'as choppé où le tiens et à quel prix ?
(Modification du message : 24-07-2014, 16:11:34 par DARKJIL.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
24-07-2014, 16:21:46 - RE: Avis cric hydraulique
Je l'ai eu à 340€ livré, acheté sur le stand Bahco aux 24 heures du Mans
J'hésitais avec le Rodcraft : http://www.lyon-outil.com/crics-rouleurs...rh215.html
Mais comme le Bahco me revenait au même prix et qu'il lève 100 mm plus haut, j'ai craqué.
(Modification du message : 24-07-2014, 16:22:57 par MAZOUT POWER.)
24-07-2014, 19:48:35 - RE: Avis cric hydraulique
tient, encore tout à l'heure, impossible, ne serait-ce que lever la 540 avec un "long" cric
obligé de sortir les cales pour lever la caisse des quelques "cm" qu'il manque, c'est lassant
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
25-07-2014, 11:22:09 - RE: Avis cric hydraulique
Tient Super ce post !
ça va me servir. Pour info, j'avais lancer un autre post avec choix d'outils pour mecanicien amateurs (j'entends "pas pro").
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...s-Conseils
Si tu y vois pas d'inconvénient, je citerais quelques passages de ton post dedans .
