Avis sur suspension d'origine...
enzo6 Hors ligne
31-12-2004, 00:04:17   -   Avis sur suspension d'origine...
Je viens d'acheter une EJ9 de 1998, 1.4IS. Je commence un peu à la connaitre et donc à attaquer de plus en plus, mais les suspensions me surprennent bcp...
Shock
Dans le mauvais sens !!!! Au freinage ca tient pas en ligne....en courbe appuyer ca tient pas terrible... Est-ce comme ca d'origine ou est-ce mes amortos ou leurs réglages qui déconnent ??
Donnez vos avis sur vos freinage stock,
A++
Enzo6
phet Hors ligne
31-12-2004, 00:10:24   -
j'en avais une ca tiens pas la route stock!!!!elle penche bcp
par contre niveau freinge ca va elle accroche
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
enzo6 Hors ligne
31-12-2004, 00:19:48   -
Un pack de jante en 16" ca va stabiliser un peu la chose non ?
Sinon y'a qu'un pack amortos + ressort pour corriger ca ??
Enzo6
letizia Hors ligne
31-12-2004, 09:08:33   -
J'ai testé une EK4, les suspensions c'est de la guimauve, ca tiens pas et et quand tu accélères la caisse se lève...freinage ca allai aussi (bien que ca s'ecrase un poil)Au lieu de t'acheter des jantes investis plutot dans un kit suspension (ammortisseurs + ressorts)
Regarde sur le forum quelque sujet ont étaient traité sur ca.
[Image: banteamkyoto2.jpg]
enzo6 Hors ligne
31-12-2004, 10:04:12   -
OK merci beaucoup, je cherche...
Enzo6
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-12-2004, 10:51:46   -
J'avais mis des ressort cour progressift vogtland et j'en etais tres content Wink
mugenr Hors ligne
31-12-2004, 11:39:21   -   re
je profite de ce post pour ajouter ma question.
Mon pere a une civic 5p 1.5is on en voit pas souvent c celle qui ressemble a la rover 400.
j ai le meme probleme les suspattes sont bcp trop molles et sous la pluie je fais carrément des sous virage digne de candeloro.
est ce que les modeles VTi ont des tarages de suspattes plus fermes que les 1.4 ou 1.5is ?
est ce les memes fixations ( j ai demandé a mon concess qui m avait répondu que non mais je reste sceptique il voulait peut être pas prendre le risque de modifier la config constructeur )
MB3
+ P11GT
enzo6 Hors ligne
31-12-2004, 14:50:43   -
Piv a écrit :J'avais mis des ressort cour progressift vogtland et j'en etais tres content Wink
Tu avais gardé les amortisseurs d'origines ?? Ta juste changé les ressorts ??
Ca risque rien de ne changer que les ressorts ?? Vaut mieux acheter les amortisseur qui vont avec non ?
Je connait pas cette marque Confused: vogtland Confused:
Enzo6
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-12-2004, 15:00:18   -
Marque allemande
oui j'avai gardé mes amorto d'origine, pas dangereux si tu ne descend pas trop Wink
  [Civic Ferio ESi EH9]. Avis sur suspension et freins. ventus_k 1 2 093 04-09-2010, 11:17:40
Dernier message: ventus_k
  [toutes] Avis prix jantes origine Honda slo94 14 5 185 10-06-2010, 18:00:24
Dernier message: takumi-86
  [Ej9] Suspension -35 mm ou plus??? avis conseil PLZ WycamS 6 1 981 14-11-2008, 18:57:34
Dernier message: gineto
  [SB1] Rabaissement sur suspension d'origine Nikopol 25 2 637 13-11-2008, 09:16:16
Dernier message: jujulemans
  [ED9] Jantes 17 avec amortisseur origine tout origine 9514kao 9 2 262 02-04-2008, 14:46:07
Dernier message: Laury
  ed9 d16a9 Ressort Jamex sur amorto d'origine, vos avis? crx91 14 4 051 03-03-2008, 18:42:14
Dernier message: crx91
  [AVIS] suspension spoon ??? hondakulte31 6 2 577 27-12-2006, 10:14:13
Dernier message: hondakulte31
  Vis d'amorto grippée dans le bras de suspension, vos avis... VEI 53 19 697 14-11-2005, 23:45:46
Dernier message: VEI
  avis sur kit complet suspension. psyco-flo 32 2 695 18-10-2005, 08:11:42
Dernier message: Kim
  Avis aux possesseurs d'ITR ou d'ATR avec l'aileron d'origine r21turbo45 2 1 265 23-09-2005, 14:56:32
Dernier message: r21turbo45
