patrice
Sujets : 95
15-03-2017, 21:25:07 - [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
hello,
Juste pour être sur, j'ai récupéré un B18C6 et je regardais les codes pour déterminer les tailles des coussinets et concernant les lettres gravées sur le bloc se lisent bien pour la première lettre au plus proche du Volant Moteur destinée au palier débutant côté VM ?
Voir l'image suivante :
Car dans mon cas les lettres se lisent retournées à 180° ...
photo :
Donc dans mon cas on peut lire :
côté VM -> " CDCBC " <- côté poulie
Alors que si lisait d'après le WS ça donnerait plutot : " CBCDC "
et autre point, j'ai un repère gravé sur le vilo pour déterminer le coussinet de la bielle correspondante, qui n'apparait plus ... donc obligé de prendre un coussinet ( par ex. le même que les autres bielles et faire un plastigage !? )
voici les photos des codes de vilo :
Donc j'aurais pour :
- les paliers de vilo :
côté poulie -> C4 B4 C3 D3 C3 <- côté VM
palier n° 1 = noir
palier n° 2 = marron
palier n° 3 = marron
palier n° 4 = noir
palier n° 5 = noir
- les paliers de bielles :
côté poulie -> X X Y ? <- côté VM
sachant que toutes les bielles sont codées " 25 "
bielle n° 1 = marron/noir
bielle n° 2 = marron/noir
bielle n° 3 = noir/noir
bielle n° 4 = partir sur un noir/noir + plastigage
(Modification du message : 17-03-2017, 00:29:46 par patrice.)
- France Messages : 29 158
16-03-2017, 01:24:49 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
donc que tu regardes les lettres a l'envers ou a l'endroit du sens de lecture (genre le 'A' avec la pointe en bas), c'est toujours dans le sens de frappage.
pas compris pour les bielles, le gravage a disparu?
patrice
Sujets : 95
16-03-2017, 08:12:01 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(16-03-2017, 01:24:49)boyou2 a écrit : ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
Ok merci.
Concernant les bielles, le code sur celles ci est bien visible, mais le code gravé sur le vilo pour en déterminer la taIlle du coussinet est très peu visible, il y en a même un que je ne vois pas....
16-03-2017, 14:48:25 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(16-03-2017, 08:12:01)patrice a écrit : (16-03-2017, 01:24:49)boyou2 a écrit : ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
Ok merci.
a ce moment-la tu plastigauge au plus près avec ceux deja commandé, c'est un peu long mais cette methode empirique a fait ses preuves
patrice
Sujets : 95
16-03-2017, 17:15:46 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(16-03-2017, 14:48:25)boyou2 a écrit : (16-03-2017, 08:12:01)patrice a écrit : (16-03-2017, 01:24:49)boyou2 a écrit : ça change rien, c'est dans l'ordre avant du bloc>VM
Ok merci.
Oui de toute façon c'était ce dont j'allais faire si je ne trouve pas de code...
16-03-2017, 17:35:18 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
quelque fois en passant un peu d'acide sur le gravage, on arrive a deviner, ça apparait (comme le damascus qui se révèle après passage a l'acide...)
patrice
Sujets : 95
17-03-2017, 00:15:42 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Par contre ce tableau spécifique au B18C6 m'interpelle, pour les coussinets de bielles suivant les codes ils font mixer 2 tailles de coussinets ?!!!
gineto
17-03-2017, 10:55:49 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
Pas d'autres commentaires lié au tableau dans le workshop ?
A priori il faut bien mixer, peut importe celui qui sera monté sur la bielle ou son chapeau.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG2-...pid1118704
(Modification du message : 17-03-2017, 10:56:07 par gineto.)
18-03-2017, 12:22:14 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
oui ça 'arrive', ça se fait sur les bihèmes
patrice
Sujets : 95
18-03-2017, 13:04:15 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(18-03-2017, 12:22:14)boyou2 a écrit : oui ça 'arrive', ça se fait sur les bihèmes
Je trouve ça bizarre mais bon...
D'ailleurs si ça intéresse certains j'ai trouvé un vendeur qui fait la pack coussinets paliers + bielles + jeu latéral pour 200€... ce qui fait un poil plus cher que du ACL ...
(Modification du message : 18-03-2017, 13:06:14 par patrice.)
patrice
Sujets : 95
18-03-2017, 14:56:31 - RE: [B-serie] lecture code coussinet palier vilo
(18-03-2017, 14:17:06)seven40 a écrit : Moi ça m'interesse
Il faut juste donner tous les code couleurs de coussinets que tu as besoin
Ici : LIEN
