[B16] Allumeur EG6 / MSD
DD_MotorSport Hors ligne
22-05-2012, 20:41:52   -   [B16] Allumeur EG6 / MSD
Salut à tous !
Je me suis procuré un MSD avec bobine séparé pour mon B16A2.
Mais au moment de raccorder les files, pourtant j'ai bien demandé au vendeur si c'était "OK"
- "oui, oui, pas de problème"
Ben en fait non ... il a oublié de me préciser un truc sur son raccordement Evil Evil Evil
L'OEM (sur la voiture)
[Image: img_6110.jpg]
La prise sur le MSD
[Image: img_6111.jpg]
Scratch Scratch Scratch Scratch
J'ai cherché et j'ai trouvé ces deux produits :
Fleche le 1
[Image: msd-8810.jpg]
[Image: msd-8811.jpg]
Techniquement, ça me semble être celui-là...
Fleche Le 2
[Image: ry-da-10.jpg]
Pas trop certain de sa compatibilité pour celui-ci :roll:
Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie par avance ! Wink
@plus
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-05-2012, 21:37:53   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
Ton EG6 et donc le faisceau de ton allumage est en OBD1, possible que celui qui t'a été vendu soi en OBD2, donc fort possible qu'il te faut le faisceau d'adaptation que tu as mentionné...
Faudrait bien voir la fiche de l'adaptateur, car là en 3/4 on voit pas bien.
dav26 Hors ligne
22-05-2012, 21:52:47   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
prise sur le MSD en OBD2 , le harness tu peux le faire toi méme , normalement quand tu suis les fils sur l'allumeur les codes couleur correspondent entre les 2 !
j'ai un allumeur d'eg6 sur mon EK4 , j'ai juste récup la broche OBD2 sur mon allumeur en OBD2 , que j'ai ensuite ressoudé sur les fils de mon nouvel allumeur en OBD1 , soudure+ gaine thermo et zéro soucis !
edit : je précise que j 'ai démonté les 2allumeurs afin de vérifier la correspondance des couleurs du cablage
(Modification du message : 22-05-2012, 21:57:25 par dav26.)
22-05-2012, 22:04:10   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
(22-05-2012, 21:37:53)patrice a écrit : Ton EG6 et donc le faisceau de ton allumage est en OBD1, possible que celui qui t'a été vendu soi en OBD2, donc fort possible qu'il te faut le faisceau d'adaptation que tu as mentionné...
Oui Patrice, je suis bien en OBD1.
Petite précision, le premier adaptateur est pour passer d'un OBD0 à OBD1 et le second d'un OBD1 à OBD2.
En regardant bien les détrompeurs, je crois que finalement c'est le numéro 2 qu'il me faudrait.
(22-05-2012, 21:52:47)dav26 a écrit : prise sur le MSD en OBD2 , le harness tu peux le faire toi méme , normalement quand tu suis les fils sur l'allumeur les codes couleur correspondent entre les 2 !
Malheureusement dav, les couleur ne sont pas les mêmes.
De plus, il faudrait que je coupe la prise de mon allumeur OEM pour remplacer celui du MSD, ce qui veut dire : adieu la garantie. Et je préfère la conserver Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-05-2012, 22:05:45   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
[Image: distchart.jpg]
t'a encore l'allumeur d'eg6?
(Modification du message : 22-05-2012, 22:06:56 par YoAnn77.)
dav26 Hors ligne
22-05-2012, 22:19:29   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
DD Motorsport , j'avais pas saisi que c'était du matos neuf , j'aurais pas proposé sinon Wink
22-05-2012, 22:58:34   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
(22-05-2012, 22:05:45)YoAnn77 a écrit : [Image: distchart.jpg]
Alors ça, c'est génial !!!! Merci YoAnn !!!!NotworthyNotworthyNotworthyNotworthyNotworthy
Et vi, j'ai encore mon allumeur d'EG6.
(22-05-2012, 22:19:29)dav26 a écrit : DD Motorsport , j'avais pas saisi que c'était du matos neuf , j'aurais pas proposé sinon Wink
C'est pas grave Dav, c'est sympa d'avoir posté et tenter de trouver une solution Wink
Sinon, j'ai poursuivi mes recherche et j'ai trouvé ceci :
http://www.akr-performance.fr/uploads/po...D-8864.pdf
Il semblerait donc que les deux adaptateurs soit les mêmes.
Le premier est un MSD (29€)
Le second un Ryware (44€)
Si ça peut aider certain(s), tant mieux !
Merci encore pour votre aide !!!! Wink
25-05-2012, 20:55:38   -   RE: [B16] Allumeur EG6 / MSD
Ça y est, j'ai reçu ce qu'il faut !!!
[Image: img_6210.jpg]
[Image: img_6211.jpg]
[Image: img_6212.jpg]
[Image: img_6213.jpg]
Donc si ça peut vous être utile, un allumeur MSD est vendu câblé en OBD2.
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 441 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 528 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 608 28-03-2012, 15:58:29
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 906 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG6] tourne comme une patate depuis pose aac rm22 (RIP B16) mrgnoux 97 22 613 08-09-2011, 14:03:34
Dernier message: psyco
  [eg6] montage b18c sur b16 ludo33 4 2 377 29-04-2011, 13:16:58
Dernier message: ludo33
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 141 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [B16] tete d'allumeur B16a1.....B16a2 doigt d'allumeur ?? Fureur Of dragon 8 4 995 13-01-2011, 03:18:44
Dernier message: eg5 by suzuka
  [B16A2] Allumeur Ebay + allumage MSD Pistouch 1 2 349 29-06-2010, 23:08:34
Dernier message: Pistouch
  [EG6] Volant moteur allégé sur B16; votre avis. DD_MotorSport 14 7 372 19-12-2009, 20:22:52
Dernier message: DD_MotorSport
