[B16 B18] Coussinet future casse
Jules Hors ligne
24-10-2009, 21:28:52   -   [B16 B18] Coussinet future casse
Salut
Je ne sais que conseiller à un ami qui va acheter une voiture donc:
Peut on rouler (pour aller doucement à un garage biensur) avec un coussinet qui fait légèrement du bruit vers 3000tr?
si oui à peu prés combien de km?
Nb Je ne tiendrai personne pour responsable du nombre de km si le moteur casse avant bien entendu, c'est juste pour avoir un retour d'expèrience
A+ 8)
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2009, 22:27:18   -
twentymak a roulé 10 000 km avec un coussinet HS sans dépasser 3000.
ca roulais encore, mais le vilo était complètement raide au démontage.
ton moteur tournera c'est pas un souci, mais plus tu roule, plus tu attaque ton vilo, et surtout la pompe a huile qui prends toute la limaille.
Mon EG5
Jules Hors ligne
24-10-2009, 22:36:57   -
OK merci Whiplasher 8)
Juless
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2009, 22:42:09   -
np Smile
tu vas y faire quoi alors? tu change les coussinets? je te conseille la pompe a huile en plus, et un joint de carter.
pour les coussinets prends des ACL RACE le lot complet, c'est dans les 80€ livrés, et pour le joint et la pompe a huile va sur http://store.autodynamics-honda.com/index.html .
et demande a voir la gueule de ton villo avant de claquer des sous dans une répa, car si il est rayé, ou bleuis par la chaleur du frottement, c'est de l'argent investi pour rien, et t'es bon pour tout changer une fois de plus.
Mon EG5
24-10-2009, 23:33:54   -
Ca dépend si vous compter réparer, ou si vous avez déjà prévu de changer tout le moteur ... parce que si vous continuez à rouler avec un coussinet hs, c'est plutôt la 2ème solution Confused (même si y'a des exceptions, mais y'a un risque).
Il cassera pas forcément (enfin, continuer à tourner, sans voir une bielle passer au travers du carter), mais la limaille risque d'aller se mettre partout et tout flinguer.
Maintenant, si vous avec déjà un autre bloc prêt à remplacer celui qui se trouve dans la voiture, c'est différent.
Et regardez le contrat, si ça se trouve l'assurance paiera le remorquage si il casse LOL
Jules Hors ligne
26-10-2009, 22:37:30   -
SAlut
C'est prévu de le réparer
C'est pas mal le coup de l'assurance
Mais si la casse intervient 2 h aprés l'achat sur le chemin du garage, ça va faire suspect au niveau remorquage
A+ 8)
Juless
26-10-2009, 22:47:06   -
Ben si c'est prévu de réparer, roule pas avec ...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-10-2009, 03:18:54   -
si t'as 20 bornes a faire, tu peu rouler, mais super doucement. (2000 rpm et t'aura pas de bleme)
ou sinon barre de remorquage.
Mon EG5
Zanth Hors ligne
27-10-2009, 08:17:48   -
Fou lui de l'huile plus épaisse et roule pépére..
Redbull Hors ligne
27-10-2009, 09:38:36   -
La barre de remorquage est la solution la plus raisonnable, si le moulin rend l'âme sur la route, tu seras bien embêté.
Civic EG + S14
Ciderf Hors ligne
27-10-2009, 14:14:46   -
J ai eu le meme probleme, regard le bruit quelle fesait la http://www.dailymotion.com/video/xa39d7_...oteur_auto et j ai arreté de rouler avec et pourtant regard la gueule du coussinet http://img380.imageshack.us/i/p1020227.jpg/
donc je conseille pareil, la barre de remorquage.
Solooo95 Hors ligne
27-10-2009, 21:11:54   -
c'est clair arretez un peu avec vos " tu peux rouler " vous voulez qu'il acheve son bloc ou quoi ??? c'est pas parce que vos connaissances on rouler comme sa ( pauvre caisse :roll: ) et que sa a tenu que lui sa tiendra !!
fait la remorquer puis c'est tout
boyou2 a écrit :Mr Green
franchement,si j'avais les ronds,la chtite s2k,je m'en prendrais quand meme une,histoire de vraiment verifier qu'on se fait chier de 850 a 9000tr
Red beast Hors ligne
27-10-2009, 21:25:54   -
sur ma 309 j'avais roulé 30 ou 40 bornes tout doux,et au demontage le vilo etait deja marqué...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-10-2009, 21:32:34   -
Solooo95, écoute poulet, je sais que pour mon cas j'ai fait 60 bornes avec un coussinet, si tu tire pas dedans ya aucun problème, le tout c'est de ne pas chauffer les partie mobiles donc 2000 rpm max, mon vilo était nickel.
après selon la gravité ca peu être dangereux je dit pas le contraire.
mais bon les usures sur les caisses ne pouvant pas etre les même d'une a l'autre, on peu pas vraiment donner de conseils.
Mon EG5
27-10-2009, 21:38:06   -
Y'a un boulet de la section Nissan qu'a fait des milliers de bornes avec un ca18 chatbiellé et en tapant des Vmax, alors que d'autres ont pété une bielle dans le km qui suivait, donc on peut difficilement en tirer une règle LOL
Mais quand je vois l'état du sr20 que j'avais récupéré, avec 10 bornes à rouler cool Confused (tenait même plus le ralenti quand il l'a arrêté, le bazar ... y'a rien à récupérer dessus, culasse morte, 2 pistons morts, 2 bielles mortes, vilo mort, turbo mort, aac morts ... tout ce qui est lubrifié en fait, la limaille s'est mise partout)
Dans le doute, je la remorquerais, parce que ça peut couter très très cher au final.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-10-2009, 22:08:00   -
Solooo95 a écrit :c'est clair arretez un peu avec vos " tu peux rouler " vous voulez qu'il acheve son bloc ou quoi ??? c'est pas parce que vos connaissances on rouler comme sa ( pauvre caisse :roll: ) et que sa a tenu que lui sa tiendra !!
+1 mais serieux les gars vous pensez pas a la srvie d'un moteur deja on ne sait meme pas comment le proprio d'avant a rouler avec s'il tapait dedans ou pas et depuis combien de temps il roule comme ça
perso loue un camion plateau ou remorque la a la barre c'est plus prudent pour tout le monde et ecoute pas les gars qui disent oué tu peux rouler avec c'est costeau mon c*l c'est pas leur moteur c'est pas eux qui vont payé les degats c'est toi Fleche
commande de HID > ici
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 880 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 203 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 698 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 166 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 575 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 368 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 404 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 685 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 125 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 3 990 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
