[B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
30-07-2012, 23:47:08   -   [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
Salut,
Sauriez-vous quel est le pas de vis des 3 grosses vis qui fixent le support moteur côté BV (S80, Y21 par exemple) ?
J'ai cherché dans l'EPC mais pas trouvé le pas, juste le diamètre : M12.
Pour info : j'aurai besoin de 2 vis du même diam et du même pas que d'origine, mais plus longue (force 8 ou 8.8 bien entendu).
Merci ! Wink
Le besoin : montage de supports moteur hasport, du coup le support est plus épais, donc faut des vis + longues.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
(Modification du message : 31-07-2012, 00:29:27 par T-Sim.)
D-Fazer Hors ligne
30-07-2012, 23:51:56   -   RE: [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
De mémoire c'est du 1.25 Wink
PS: Si tu peux mettre mieux que du 8.8 c'est autant
(Modification du message : 30-07-2012, 23:52:35 par D-Fazer.)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
30-07-2012, 23:57:34   -   RE: [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
(30-07-2012, 23:51:56)D-Fazer a écrit : De mémoire c'est du 1.25 Wink
Cool !
En effet, si je trouve mieux que du 8.8 oui c'est mieux...
Thx ! Wink
J'ai trouvé ça :
http://www.visseriefixations.fr/vis-a-pa...n-912.html
Diam : 12mm
Longueur : 45mm
Pas : 1.25mm
Classe : 12.9
Sauf erreur de ma part, je pense que c'est bon !
(Modification du message : 31-07-2012, 00:16:38 par T-Sim.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-07-2012, 00:46:26   -   RE: [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
tiens moi je commandais la au cas ou Wink
http://www.marleva.net/
Mécanique HONDA
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
31-07-2012, 08:26:50   -   RE: [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ?
(31-07-2012, 00:46:26)Coubi a écrit : tiens moi je commandais la au cas ou Wink
Ah oui merci, j'étais tombé sur ce site aussi mais ils sont fermés jusqu'au 23 aout.
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 90 903 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 143 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 227 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 209 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 588 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 371 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 552 15-03-2016, 22:34:42
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 418 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 690 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
