[B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
29-10-2010, 01:51:44   -   [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU
Je viens de refaire entièrement mon moteur et je l'ai démarré ce soir.
Y'a une grosse prépa atmo, j'ai un ralenti instable, mais surtout j'ai une erreur 7 de capteur TPS.
Avec le datalogging, je vois que sans accélérer je suis à -13% et à fond à seulement 61%. C'est le capteur TPS d'origine que j'ai simplement remonté sur un pap +gros.
Et quand j'accélère rien ne se passe, en fait j'ai pas trop le temps de m'en rendre compte car elle cale très vite (env 5s).
[EDIT]: ça cale plus, ça c'était la richesse. Mais y'a tjrs le pb du capteur que j'ai pourtant recalibré sous Neptune.
faburisu
29-10-2010, 02:55:27   -
Sac
Répondre
29-10-2010, 07:28:24   -
tu dois avoir 0.5V au ralentit (minimum 0.45V), et 5V ouvert à fond je crois
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-10-2010, 07:58:28   -
T'a quoi comme gestion ?
Crome ? eCtune ? ou rien ?
Sujets : 39
29-10-2010, 08:31:57   -
j'ai un moates demon avec Neptune RTP. Pour la carto, je suis parti d'une basemap Xenocron que j'ai reporté "à la main" sur Neptune. Même si c'est pas optimisé ça devrait au moins tenir le ralenti et accélérer quand je le demande!
Je démarre, ça part à 2000RPM, ça s'engorge et ça cale.
Je suis en open loop et je n'ai pas encore cablé ma LC1 sur le boitier et pas de narrow non plus.
Ce qui me surprend ce sont les valeurs MAP, mais comme il cale très vite ça doit expliquer que ça remonte très vite près d'1bar puisque le moteur ne fait plus de dépression.
où alors y'a une fuite qq part qui fausse la dépression du moteur?
Est ce qu'une vidéo de 5s vous aiderez pour le diag? Le truc c'est que je peux pas la faire avant ce soir et ce soir j'aurais voulu aller au rasso avec.
29-10-2010, 11:49:02   -
bah si t'as le code erreur 7 (TPS), regarde déja pour bien le calibré avant de regarder ailleur
Sujets : 39
29-10-2010, 14:47:16   -
ouais mais le truc c que je vois pas ou est ce que ça se calibre
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
29-10-2010, 14:52:43   -
tu ouvre neptupe RTP
menu Edit -> Preferences -> onglet Main
et là tu peux regler le voltage tps closed & open
suffit de datalog en meme temps pour que ça mette les voltages tout seul (tu click sur le petit bouton)
[Image: 1275774636.jpg]
29-10-2010, 16:45:45   -
ou sinon tu prends un multimetre, tu met le contact, tu regarde la valeure au repos, et en appuyant a fond sur la pédale ...
tu dévisse le capteur, et tu l'oriente pour viser les bonnes valeures
Sujets : 39
29-10-2010, 16:54:26   -
je vais déjà essayer de le recalibrer via Neptune.
De toutes façons, je pense qu'il va falloir que je tune le ralenti car j'ai p'tet oublié de préciser qu'avec le gros pap je n'ai plus de FITV.
Moteur froid, je m'attendais à un ralenti instable mais pas de là à ne même pas pouvoir maintenir le ralenti en jouant sur l'accélérateur.
Je vais brancher ma LC-1 pour voir la richesse.
Sujets : 39
31-10-2010, 08:59:48   -
ça ne cale plus, c'était bien un pb de richesse.
J'ai recalibré le capteur et je vais bien de 0% à 100% mais en tension au lieu de 0,5V pour 0% et 4,5V pour 100% j'ai 0V et 3V.
Mais j'ai tjrs cette erreur 7. En fait la tension de sortie reste à 0V alors que j'accélère jusqu'au 1/3 de la pédale. Il faut vraiment que j'ouvre bien le papillon pour que la tension de sortie du TPS varie.
Ce qui m'étonne c'est que c'est le capteur d'origine et que je n'ai jamais eu aucun soucis avec. Je ne vois pas comment en le sortant du pap d'origine pour le monter sur le nouveau pap, j'aurais pu l'abimer?
Est ce que y'a un autre réglage à faire?
mobyfab Hors ligne
31-10-2010, 12:18:43   -
il est mal calé tout simplement
essaie de le faire pivoter, tu devrai pouvoir avoir les même valeurs que l'origine si il est bien calé.
civic_16Turbal Hors ligne
31-10-2010, 13:37:38   -
+1
Avec un voltmètre, ou direct avec le pc datalog sous le nez.
L'idée, c'est d'avoir 4.5 v / 100 % à pleine ouverture, au ralenti en principe c'est vers 15 %
Sujets : 39
05-11-2010, 10:46:46   -
Résolu, en effet il était mal calé.
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 577 28-02-2020, 16:15:59
  [ED9] code défaut 11 - IMA Thib Thib 5 3 653 24-02-2013, 13:02:29
Dernier message: Thib Thib
  [EG 16I16] code defaut 3 Daaave 17 9 862 18-08-2012, 22:43:10
Dernier message: 1337CRX
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 299 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 907 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 656 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ED7] calage allumeur D16A9(code defaut 17 help) joe_2501 22 8 007 08-08-2011, 08:11:51
Dernier message: sapporo13
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 042 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Comment retirer code défaut 14 ? Dexter73 13 4 992 06-08-2011, 18:49:16
  [EK] démontage cateur tps? takumi33 5 1 338 03-07-2011, 13:11:47
Dernier message: takumi33
