[B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-06-2008, 16:38:27   -   [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ?
Je suis en train de préparer ma culasse et j'en suis à me demander si de mettre les soupapes d'ITR à la place de celle de B16A2 apporte quelque chose de plus ou si c'est vraiment minime.
Merci pour vos avis.
[Image: signat_jpcar.jpg]
onizuk4 Hors ligne
Réputation : 12
13-06-2008, 18:22:20   -
je crois que le plus important c'est de mettre les ressorts de b18 sur le b16, apres les soupapes je sais pas vraiment si ça change quelque chose...
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-06-2008, 18:38:44   -
Les ressorts c'est OK ça il le faut pour des AAC plus méchant ya pas photo mais les soupapes je sais pas si pour le cout (soupapes et rectif) ça apporte quelque chose.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-06-2008, 18:49:05   -
Perso je pense que non, elles se ressemble trop. si tu ve de plus grosse soupapes, va chez Skunk2 par exemple. A noter que chez JUN ils gardent les soupapes stock... et c'est pas des amateurs les mecs donc...
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
13-06-2008, 19:08:19   -
sinon moi je vend un kit ^^
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
13-06-2008, 19:19:15   -
Soupapes plates Supertech ...
Sujets : 40
13-06-2008, 19:25:04   -
j'en vend ^^
sti7 driver!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
13-06-2008, 19:41:58   -
Je reste en soupape stock alors , on verra plus tard si je les change, je vais leur donner une portée sur la périphérie qui va bien on verra ce que ça donne.
Merci de vos avis et proposition Wink
  [d16] guide de soupape grix 2 640 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 22 167 27-09-2019, 10:23:40
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 143 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 095 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [ALL] "Two Way Valve" du reservoir utile ou pas ? DAM5908 2 1 895 13-02-2014, 11:26:40
Dernier message: DAM5908
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 023 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 057 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 166 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 354 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 287 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
