[B16] Supréssion Canister ???
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-06-2008, 08:31:34   -
Romuald a écrit :Bon et on sait toujours pas comment raccorder les durites... Smile
Dernière question, ça pèse combien ? je sais je suis obsédé par le poids en ce moment Smile
un peux moin de 1kl
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
24-06-2008, 08:56:08   -
sur ma civic il n'y ai plus, également sur ma toyota, je sais qu'il y a une partie a boucher et une autre a laisser a l'air, et eviter de placer cette durite vers un endroit chaud et peu ventillé (genre baie moteur). par contre pour la lutte du changement climatique c'est pas top... ca c'est dit LOL
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
24-06-2008, 13:11:15   -
je pense qu'il faut boucher la durite qui va au bloc et laisser la durite qui vien du reservoir a l'air libre, sa me semble logique. Wink
Réputation : 16
24-06-2008, 19:54:19   -
le mieux est de tirer une durite jusqu'a un pti reservoir avec un reniflar
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
24-06-2008, 21:27:40   -
Autant laisser le canister.
keiichi Hors ligne
24-06-2008, 22:45:39   -
RiB'$ a écrit :Autant laisser le canister.
bah oui, je vois pas pourquoi il sera à supprimer, je vois pas l'utilité
surtout que pour une fois c'est un système anti polluant qui ne cause aucune perte de puissance
et oui effectivement y'a les vapeur d'huile qui sont recyclées avec le boite noir
Réputation : 16
24-06-2008, 22:59:54   -
oui mai qui parte dans l'atmosfere Wink
djroven Hors ligne
Réputation : 14
25-06-2008, 08:18:18   -
Je l'ai retiré par manque de place pour le swap H22. Effectivement il faut boucher ce qui vient de l'admission, et laisser ouvert celle qui va au reservoir...
Réputation : 23
25-06-2008, 12:30:43   -
djroven a écrit :Je l'ai retiré par manque de place pour le swap H22. Effectivement il faut boucher ce qui vient de l'admission, et laisser ouvert celle qui va au reservoir...
et aucun soucis depuis ?? Wink
surconsomation , etc...
Réputation : 23
30-06-2008, 15:11:57   -
bon j'ai démonter le mien et j'ai donc 3 trou ou il y avait des durite à modifier, une sur la pipe d'admission , une qui vien du reservoir et une autre ou est branché sur l'electrovanne de purge. pour l'electrovanne de purge je doit boucher la durite ou mise a l'air libre ???
Réputation : 16
30-06-2008, 17:41:13   -
mise a l'aire et le reszervoire aussi
Réputation : 23
30-06-2008, 20:41:56   -
oki donc electrovanne mise a l'air ??
ninou09vti Hors ligne
30-06-2008, 21:15:20   -
donc si j'ai bien compri tu bouche le retour au reservoir et la mise a l'air sur le collecteur et tu laisse l'electrovanne a l'air libre Confused:
honda civic eg6......12/91
Réputation : 23
30-06-2008, 21:22:07   -
nop moi j'ai laisser la mise a l'air au reservoir , collecteur d'admission boucher et apparament electrovanne a l'air libre aussi.
Réputation : 16
30-06-2008, 21:43:37   -
Fureur Of dragon a écrit :nop moi j'ai laisser la mise a l'air au reservoir , collecteur d'admission boucher et apparament electrovanne a l'air libre aussi.
voila Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
11-11-2008, 10:49:42   -
J'adore car sur ce topic, tout le monde a tout mélanger entre le canister et la boite de décantation d'huile LOL
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-11-2008, 09:59:28   -
MDR, en tous cas ce qui est sur, aller voir au niveau de votre papillon, et vous constaterez une belle trace toute noir provenant de cette durite :O
Vend toutes pièces de EK4
hardrive Hors ligne
12-11-2008, 18:42:24   -
1337CRX a écrit :J'adore car sur ce topic, tout le monde a tout mélanger entre le canister et la boite de décantation d'huile LOL
+1 ptdr LOL
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Pale rider Hors ligne
12-11-2008, 22:43:16   -
ça fait 2 ans que je roule avec la caniter (vapeur essences) out, mise à l'air du retour reservoir et bouché l'autre.
Pas de changement particulier.
Pour le poids on est un peu au dessus du kilo de mémoire.
Le but est simplement d'allerger pour ma part.
t'es un gagnant serge
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
13-11-2008, 00:00:51   -
le top serai que l'un de nous se motive a bien comprendre le fonctionnement de tous ses truc antipollution et faire une FAQ pour tout virer proprement et sans risque.
car tout le monde a sa version, ses montages, on fini par plus rien comprendre...
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-11-2008, 13:05:27   -
twentymak, ca s'appelle un workshop...
Réputation : 19
13-11-2008, 20:42:07   -
non le workshop sert a dire comment tout est fait.
moi je parle d'une FAQ pour TOUT virer PROPREMENT.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
13-11-2008, 21:00:43   -
twentymak a écrit :non le workshop sert a dire comment tout est fait.
Bah quand tu sais comment c'est fait, c'est pas dur de savoir comment le virer...
Réputation : 23
13-11-2008, 21:09:24   -
LOL perso j'ai rien mélanger du tout Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-11-2008, 09:59:22   -
pourtant, il y'a toujours des gens qui savent comment c'est fait, et qui font des conneries, car il avait pas penser a tel ou tel incidence.
il y'a un truc que je me demander, il y'a donc une durite qui vient du reservoir, si on met cette durite directement a l'air libre, qu'es ce qui empeche toute l'essence de s'évaporer ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
06-01-2009, 13:55:01   -
Un petit up, car j'aimerais bien réussir a supprimer ce truc assez rapidement !
keiichi Hors ligne
08-01-2009, 17:08:45   -
twentymak a écrit :le top serai que l'un de nous se motive a bien comprendre le fonctionnement de tous ses truc antipollution et faire une FAQ pour tout virer proprement et sans risque.
mdr se topic, tu dis que personne ne sait comment c'est monté ou comment sa marche, faut dire aussi que certain sont tellement buté sur leurs idée qu'ils disent n'importe quoi et induise les autres en erreur, le fonctionnement à déjà été expliquer en premiere page, surtout que retiré le canister (sa c'est pour les vapeur d'essence), ne sert à rien du tout, a par gagné 1kilo, et je pense pas que ici y'a quelqu'un qui est besoin de gagné 1 kilo, on peut gagné un kilo autre par
et puis pour le boitié qui recycle les vapeurs d'huile sa sert à rien de l'enlevé aussi, sa peut entrainer une légère consommation d'huile, puisque sa RECYCLE les vapeurs
tete2noeud Hors ligne
08-01-2009, 17:31:34   -
C'est un peu bete de suprimer le canister, primo ca fait gagner 1kg... secondo, des vapeurs d'essence a l air libre c'est con mais ca pollue...
Et y en a deja pas mal qui pollue assez avec leurs puce miracles qui font gagner trente douze chevaux et tournent trop pauvres ou trop riche... pas besoin d'en rajouter... et pour me repetter, ca ne sert a rien de la suprimer !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
djroven Hors ligne
Réputation : 14
08-01-2009, 18:04:28   -
tete2noeud a écrit :C'est un peu bete de suprimer le canister, primo ca fait gagner 1kg... secondo, des vapeurs d'essence a l air libre c'est con mais ca pollue...
Des fois on a pas le choix on dois le supprimer car il ne monte pas avec certaines configurations.
Ensuite pour la pollution par rapport à ces vapeurs là, c'est de la grosse pignole comparé au décatalysation ...
keiichi Hors ligne
08-01-2009, 18:21:51   -
comment sa des fois on est obligé de le supprimer, avec quel config ?
  [ALL] info EVAP electrovanne canister gineto 8 3 763 20-12-2013, 12:20:54
Dernier message: gineto
  [ed] supression silencieux intermédiaire d-day72 7 2 583 30-01-2012, 11:52:20
Dernier message: ballou
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 888 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [eg4] supression anti demarrage hks53 4 2 214 26-07-2010, 10:07:23
Dernier message: hks53
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 274 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
  [CRX ED9] Supression d'antenne SmallAlchimiste 2 1 666 03-12-2009, 18:40:23
Dernier message: SmallAlchimiste
  [eK4] Supression systeme climatisation gain ?? jibe13 1 1 210 02-11-2008, 14:44:41
Dernier message: chaserider
  [B16] Supréssion rechauffeur papillon Fureur Of dragon 8 2 822 09-07-2008, 18:01:15
Dernier message: micspit vtec
  [B16] Soupapes ITR vs soupape B16, utile ? SKYPPI 7 2 203 13-06-2008, 19:41:58
Dernier message: SKYPPI
  [EJ9] Supression du catalyseur, problème : voyant anomalie ! zeus76 16 5 783 11-04-2008, 19:36:02
Dernier message: Lolo 13
