[B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
bigmon Hors ligne
03-09-2003, 22:56:02   -   [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
voila ça fait plusieurs fois que je lis que pour pouvoir decaler le rupteur des civic B16a1 et a2 a 9000tr il faut impérativement changer les ressort de soupapes par des ceux du B18c pour eviter l'affolement des soupapes !
j'ai regarder aujourd"hui au boulot les ressort ne coutent pas tres cher (-de 10euros piéces) mais il y a plusieurs truc qui me chifonne...
Est ce que l'on peux cjhanger les ressorts sans deculasser( les soupapes peuvent toimber dans le cylindre quand on enleve les clavettes) ?
Sur les vues ils montrent un petit ressort interieur faut il les changer aussi??
les coupelles inferieures sont les memes mais pas les supérieures faut il les changer ??
(Modification du message : 09-01-2019, 16:20:44 par TsoF.)
Joss Hors ligne
03-09-2003, 23:38:24   -
pour le demontage/remontage il existe des outils adaptés pour changer sans deculasser
pour le reste sais po....
bigmon Hors ligne
04-09-2003, 07:29:25   -
merci!!
jp184 Hors ligne
12-03-2004, 21:29:40   -
Je dois changer mes ressorts de soupapes supérieurs mais mon concessionnaire Honda ne peut pas le faire sans démonter la culasse (+7h),
Quelqu’un sait où, en région parisienne, (je suis à Montlhéry dans le 91) peut on trouver un mécanicien ayant le matériel adapté pour changer les ressorts sans démonter la culasse ?
Jp184@hotmail.com
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
[Image: TN_KIF_1371.JPG][Image: t_KIF_3207.jpg]
little Hors ligne
12-03-2004, 23:43:49   -
Quoi ??? Le garage du Clos n'ont pas ce qu'il faut pour le faire ?
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
OSAKA_91 Hors ligne
13-03-2004, 00:21:32   -
little a écrit :Quoi ??? Le garage du Clos n'ont pas ce qu'il faut pour le faire ?
Euh oui je suis étonné aussi là Confused
linkin Hors ligne
13-03-2004, 00:43:12   -
pour avoir deja changer un joint de culasse, et donc deculasser
bon moi je confirme que tu peut le faire sans enlever la culasse mais bon.....tu va te faire chier.
vire la culasse, tu en profite pour lui faire une petite rectif de 0.1 pour la forme, au moin ca sera du travail bien fait, et pas a moitié penché sur ton moteur.
Pi ca permet de getter un coup d'oeil la dedant Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
13-03-2004, 03:16:37   -
Eh les gars, si vous êtes pret a payer 7h de M-O prix garage, je vous le fait sans déculasser pour 3.5h prix garage sans problèmes!!!!
Là je crois réver!!!
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
linkin Hors ligne
13-03-2004, 11:50:53   -
voila qui est dit Smile
jp184 Hors ligne
13-03-2004, 15:41:48   -
Moi du moment que je trouve quelqu'un pas trop loin qui peut me le faire sans déculasser et en 2-3h max peut m'importe la marque.
7h de mo ça revient plus cher que toutes les pièces ctr
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-03-2004, 20:42:28   -
les ressorts d'ITR sont doubles donc oui il faut surtout monter les 2 !!!!! sinon aie aie aie .....
c chez pijo que c possible ss deculasser chez honda je sais pas .......
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
14-03-2004, 22:00:10   -
Y en a pour 2H a tout casser....
Diamantis Hors ligne
15-03-2004, 00:21:17   -
djguigui a écrit :les ressorts d'ITR sont doubles donc oui il faut surtout monter les 2 !!!!! sinon aie aie aie .....
Sur un site us j'ai lu qu'il metai les ressort d'admision de la civic a l'echapement et les ressort d'admision de l'itr
MOI
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
15-03-2004, 20:57:40   -
c aussi une solution economique .......
bigmon Hors ligne
16-03-2004, 00:51:39   -
djguigui a écrit :c aussi une solution economique .......
économique vi mais est ce que c'est efficace??
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
17-03-2004, 14:22:54   -
Oui c'est efficace, les ressorts d'admission de VTi sont doubles, mais pas ceux de l'échappement.
La difference avec ceux d'ITR si mes souvenirs sont bons, c'est que sur l'Integra ils sont plus légers.
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-03-2004, 19:51:38   -
De toutes facons moi j'me pose des questions, mon EE8 est équipée GPL/LPG donc au gaz je n'ai plus de rupteur et je tape souvent des 9000tr, je n'ai jamais eu d'affolement de soupapes, ma caisse est d'origine et ca fait plus de 50mkm que ca dure...J'vous ferai une tofs de mon aiguille de compte tour a 9000 si vous voulez...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
17-03-2004, 20:26:02   -
9000 compte tours, ça fait à peu près du 8600 réel, donc pas trop de soucis.
C'est dès que tu veux dépasser vraiment 8600/8800 tours qu'il devient nécessaire de les changer par des ressorts doubles.
Si tu te tapais par contre des 9500/9600 tours (plus de 9000 réel) très souvent, là j'ai un doute quand à la bonne santé des ressorts de soupapes d'origine.
De toutes façons sur ton EE8 tu n'as aucun intérêt à monter aussi haut dans les tours, la puissance maxi est obtenue bien plus bas, même avec le GPL.
D'ailleurs en parlant de ça, tu as des courbes de puissance pour voir la perte que tu as niveau GPL ?
Sur mon EK4, avec rupteur à plus de 8600 tours, ça me fait du 9000 compte tours.
Ca fait quand même une marge d'erreur de 400 tours environ, c'est pas négligeable.
Mais ça empêche pas les photos c'est toujours sympa Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-03-2004, 20:45:53   -
Je peux te dire que la perte de puissance n'est qu'infime par rapport au gain en euros par mois que le gpl me fait gagner et la courbe ascendante de mon compte en banque!!! LOL
Par contre mon compte tour, je l'ai fait ré-étalonné avec un compte tour 13000 de compet avec mouchard (par mon pote garagiste moto qui ré-étalonne souvent les motos) et je peux te dire qu'au dessus de 5500 je marque juste(+/-100tr)
jp184 Hors ligne
19-03-2004, 16:01:03   -
Je voulais prendre les ressorts d'admission de l'itr pour faire des économies mais comme je ne trouve pas de meccano pouvant me les changer sans déculasser, je ne vais pas trop taper dans les tours.
Citation :je tape souvent des 9000tr, je n'ai jamais eu d'affolement de soupapes,...
Le changement de ressorts est nécessaire uniquement quand on met des arbres à cames plus agressifs (pour moi ce de la Type R) et qu’on veut monté à plus de 8500tr sans voir les valves flotter, sinon avec les AAC d’origines on peut aller à 9000tr sans problèmes
eg-guig's Hors ligne
eg5
08-01-2019, 21:49:02   -   RE: changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
gros deterrage! qui peut me confirmer, donc quelqu'un qui à une tareuse à ressort...Que les ressorts itr sont les memes que ceux d'admission des b16?? je veux dire tarage surtout est éventuellement poids. merci
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
09-01-2019, 14:53:05   -   RE: changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
Ce sont pas les mêmes, ils supportent plus de levé sur ITR.
Les doubles de B16 ont les spires jointives à 12,2 alors que les ITR vont à 13,1.
Le tarage est identique.
[Image: Valve-spring.jpg]
(Modification du message : 09-01-2019, 14:58:57 par nico1131.)
09-01-2019, 15:59:39   -   RE: changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
Au top Nico Yes
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-01-2019, 16:55:12   -   RE: [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
Faut remercier Robert Martin, le boss de chez rocket motorsport qui a partagé ces mesures. Je n'ai fait que les mettre dans un Excel pour tracer les courbes et que ça soit plus visuel.
eg5
09-01-2019, 22:20:01   -   RE: [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR)
Salut Nico merci pour ta réponse très complète. Au moin c est clair c'est ce qui me semblait ils ont le même tarage , c'est nickel.
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 931 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 22 154 27-09-2019, 10:23:40
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 464 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 539 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 277 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 494 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 091 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 372 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 480 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 149 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
