[B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
DocteurH Hors ligne
06-03-2018, 17:12:12   -   [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
Voilà donc à la vente un PW0 SPOON like , capable de gérer le cliquetis (photos capteur à venir )
C'est donc pour les moteurs de CRX - Civic  ( EE8 - EE9 ) , type B16A1.
La cartographie sera donc une SPOON - EF15 , ou si souhaité une OEM avec capteur cliquetis ou tout autre chose.
Possibilité d'options style shift ligth , launch control , paramètres spécifique (rupteur , vtec , etc....)
[Image: ECU_PW0_SPOON_like_capteur_et_cable.JPG]
Pour le tarif : 199.99 EUR livraison (métropole) + frais paypal inclus.
Possibilité en supplément de double cartographie  , genre OEM / SPOON.
PS : la puce OEM est en cadeau Bonux si souhaité angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
(Modification du message : 30-06-2018, 23:44:23 par DocteurH.)
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
06-03-2018, 19:41:05   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Dis j'ai un ECU d'avance qui est sensé avoir une carto Spoon ou équivalent dedans.
Si je t'envoie le boitier tu pourrai vérifier ce qu'il y a dedans?
DocteurH Hors ligne
16-03-2018, 16:13:36   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Oui on peut faire ça Wink.
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 00:48:14   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
quel configuration pour ce type de carto , stock ? ligne complète + admi ?
quel gain esperé , Vtec decalé et rupteur decalé ?
desolé je connais tres peu les rerog sur serie B Wink
je pose ma futur config ( ee9 en cours de remontage)
moteur : Internes stock
admi : collecteur et papillon stock , boite a air Itr , filtre a air Kn , conduit avec air frais ou forcée a voir selon la delocalisation de la batterie
echappement: 4/2/1 inox type supersprint sortie en 50 , catback Tanabe interne 57
EE9 en resto ! Smile
(Modification du message : 26-03-2018, 01:40:42 par sirock57.)
DocteurH Hors ligne
26-03-2018, 08:46:37   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
La carto SPOON EF15 est typiquement pour le genre de modifications envisagées , admission et échappement "libérés".
Sinon pour la délocalisation de batterie j'ai aussi une solution "propre" avec kit mini batterie , réversible à 99%  , juste 20 cm de câble à ajouter depuis la boite à fusible du compartiment moteur.
Pas de trous , de bac ou autre choses à enlever , voir dans ma signature pour le lien (version 0 du modèle , faudrait que je mette ça  à jour  Sac ).
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 09:58:46   -   [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
ben j'ai deja une odyssey680 mais sur mon ed7 je l'avais fixée sur le longeron au dessus de la traverse avant , mais du coup la boite itr tombé juste au dessus , donc impossible de placer une gaine pour allez chercher l'air frais [Image: 4d274fc40323f158063f2cb3ff6d37d1.jpg][Image: 25c65bc3c4601834bf2d03765dce21c9.jpg]
DocteurH Hors ligne
26-03-2018, 14:31:00   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
Combien pour le tout chez Odyssey ?
Sinon la boîte à air ITR c'est le mal chez les fans de Honda ^^ , jamais trop compris pourquoi il "fallait" en avoir une Neutral .
Généralement on passe par le trou qui va au résonateur et on peut pourquoi pas y ajouter une écope admission pour pressuriser un peu à partir d'une certaine vitesse du véhicule.
Regardes le lien dans ma signature histoire de voir ce qui peut-être fait niveau boîte à air , etc.
Sinon j'avais oublié de répondre pour le gain de puissance via la carto , faut pas compter dans les 10 ch , c'est pas comme monter un turbo non plus Wink .
sirock57 Hors ligne
26-03-2018, 14:52:10   -   RE: [EE8/EE9/B16A1]Vends calculateur ECU PW0 SPOON like , gestion cliquetis possible
(26-03-2018, 14:31:00)DocteurH a écrit : Combien pour le tout chez Odyssey ?
pas loin de 160€ avec les cosses et le support , ok pour le gain Wink
DocteurH Hors ligne
25-02-2019, 22:54:15   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
î , ajout d'une sonde cliquetis avec "faisceau" pour le même tarif  Cool .
Photos sous une semaine maximum  Sac => c'est fait
PS: enfichable dans la cosse ECU OEM , pas de bidouillage à faire....montage en 10 minutes , le plus difficile c'est de visser le capteur au final LOL
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-02-2019, 22:42:24   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
Mon calculateur chipé a rendu l'âme Sac
DocteurH Hors ligne
27-02-2019, 14:32:14   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
Je pourrai le vampiriser alors angel ?!
sirock57 Hors ligne
08-04-2019, 02:38:43   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
je me tate fort lol pour le coup la c'est le boitier que tu vends deja shippé ou le cout de l'operation si on t'envoi le boitier ?
DocteurH Hors ligne
08-04-2019, 07:19:42   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
C'est bel et bien un ECU qui est en vente Wink , si le prix demandé semble trop bas on peut toujours s'arranger angel.
sirock57 Hors ligne
08-04-2019, 14:50:30   -   [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
je suis chaud alors Wink
DocteurH Hors ligne
08-04-2019, 22:29:28   -   RE: [B16A1]Vends ECU PW0 SPOON like + capteur cliquetis
Faut faire chauffer la VISA alors (pas la Citroën) , c'est juste pour faire monter le compteur de vues , on est à 2700 bientôt LOL ...pour une vente...j'hésite car on peut taper les 5000 Piaf .
  [vends] pièces Honda Civic ee9 / ee8 ou civic / crx 4G et B16A1 shin nico 46 4 128 10-11-2018, 17:39:13
Dernier message: fefe hyundai
