10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 15:44:02   -
TurboR a écrit :
psyco a écrit :
JDMsol91 a écrit :En somme un B16B avec plus de couple à bas et moyen régime et puissance en haut, en atmo. Wink
En b18 en somme
+1 LOL
Ah bon j'ai ma réponse LOL
Et d'origine sa prends 9000rpm cette petite bête là ? ^^
Excusez mon ignorance, je n'ai qu'un pauvre D16Y8 :P
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-07-2011, 15:46:05   -
oui ..... mais non les ressorts de soupapes aprecient moyennement de prendre plus que l'origine (8600tr) apres si tu met du renforcé tu peut tapper les 10000, mais ça sert a quoi avec la puissance vers 8000-8400 ??
Bernard Darniche
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 15:48:21   -
TurboR a écrit :oui ..... mais non les ressorts de soupapes aprecient moyennement de prendre plus que l'origine (8600tr) apres si tu met du renforcé tu peut tapper les 10000, mais ça sert a quoi avec la puissance vers 8000-8400 ??
Le setup décrit en début de topic me plait bien :
AAC RM22x + soupapes + ressorts + coupelles et un petit travail des conduits Wink
Admi Edelbrock Performer X + Papillon qui va avec (ou Spoon)
Un bon collecteur d'échappement, la carto qui va bien et roule !
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-07-2011, 16:26:23   -
Tu parles de puissance haut perché et de performer X????????
Plutot victor X non?
D'origine les carto faite sur ITR stock prenne sans soucie 9000
TurboR, Dans ma tete ça sert a retomber plus haut au changement de vitesse
Ce qui compte c'est pas le pik de puissance c'est le couple sur toute la plage de la vitesse engagé
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-07-2011, 16:56:55   -
flointhecho a écrit :Tu parles de puissance haut perché et de performer X????????
je suis d'accord, mais sur ma EEK9 en passant mes vitesses entre 8300 et 8600 je retombe toujours dans la plage ou ça pousse bien (plus de 6500) meme avec ma boite de EE9 longue
Bernard Darniche
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
19-07-2011, 18:21:04   -
Ouais pareil sur le EE9 j'ai l'ef15 passage a env 8600/8800 compteur en mode arsouille sa retombe tres bien surtout le passage 3->4 :heart:
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
19-07-2011, 18:25:30   -
Avec une boite longue ? mais y'a les watts qui compensent non ?
Sinon d'origine il faudrait un boite plus courte non ?
Tu retombe dans le VTEC ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-07-2011, 19:02:28   -
j'ai un B16B Wink donc le vtec est a 6000, et le rupteur a 9000 (au compte tour de EE9) en passant mes vitesses un poil avant le rupteur je retourne proche des 6500.
pour info 2eme->120, 3eme->170, 4eme->215, 5eme-> peut pas dire le compteur est bloqué avant de lecher le rouge Sac
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
04-09-2011, 23:42:11   -
Tain j'ai les thunes pour forgé mais j'hésite, j'me demande si c'est utile pour mon set-up, vos avis ?
b16a2
piston PCT
culasse sera PnP
Bas Moteur sera bluprinted
RM22X + ressort + coupelle
soupapes Supertech
j'veux faire au plus safe possible Smile
vtecspirit Hors ligne
05-09-2011, 00:00:07   -
Les pct c'est plus lourd que des malhe, pour une fiabilité équivalente à mes yeux, perso je vais partir sur ça.
Par contre, j'aimerais bien savoir comment vous trouvez des RM22X, ils sont plus dispo non ?
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-09-2011, 08:39:39   -
vtecspirit a écrit :Les pct c'est plus lourd que des malhe, pour une fiabilité équivalente à mes yeux, perso je vais partir sur ça.
Ouais 293gr pour les Mahle/Wossner, 330 pour les PCT.
Si j'partais sur forgé, Wossner/Mahle sur Carrilo, faut sortir les $$ mais j'iame pas faire lmes choses à moitié Big Grin
Les RM22x, ça fait 4ans que j'les stock Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-09-2011, 09:45:59   -
ton setup a l'air pas mal, si tu peut les pistons PCT ou mahle je connais pas les différences ^^ (ou des pistons d'itr et un rabotage d'1 mm pour avoir une chambre de combustion moins torturée), un petit lissage de conduits de culasse et roule Wink
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
05-09-2011, 12:16:11   -
TurboR a écrit :ton setup a l'air pas mal, si tu peut les pistons PCT ou mahle je connais pas les différences ^^ (ou des pistons d'itr et un rabotage d'1 mm pour avoir une chambre de combustion moins torturée), un petit lissage de conduits de culasse et roule Wink
Les pistions PCT sont déjà sur la voitures depuis 2003 (si c'est pas avant Wink)
moi-berenger Hors ligne
10-10-2011, 00:04:34   -
très intéressant ce post!!
C'est seulement après 6500 tr/min que la Vrai vie commence.
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
21-04-2012, 14:27:01   -
ZEeD a écrit :Si j'partais sur forgé, Wossner/Mahle sur Carrilo, faut sortir les $$ mais j'iame pas faire lmes choses à moitié Big Grin
Yes, ca pique un peu c'est clair. Mais c'est le setup que je me suis retenu pour mon ALL MOTOR.
Quelqu'un possède t'il des infos sur les RM22x ? je souhaiterais les comparer à d'autres sticks du commerce, car ils ont l'air d'avoir leur petit fan club ces RM22x Wink.
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
15-04-2013, 19:47:52   -   RE:
(22-10-2009, 21:57:58)eLdaroM a écrit : Prends juste un bas moteur ou un complet fort kilométré pour le retaper a neuf
Le point négatif, c'est le surcout
Le point positif, c'est que tu pourras le faire évoluer par la suite ...
Donc bas moteur b18c4 sur b16a2, no soucis ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
TNT Hors ligne
civic EK4
13 - Bouches-du-Rhône France
03-01-2014, 16:28:11   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
tres interessant la aussi Big Grin
je garde le topic sous le coude
!! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
mon EK4 Big Grin http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-m...e-mon-reve
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
03-01-2014, 19:15:26   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
OOOPs desole pour le retard...
Tout a fait tu peux garder la cullasse du B16en cheangenat les aac Big Grin
J ais changer de PC, je n ais plus les specs, mais ca doit se trouver facilement, Patrice ne les aurait pas par hasard??
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
(Modification du message : 03-01-2014, 19:16:56 par eLdaroM.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
04-01-2014, 00:00:52   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
Je n'ai pas les specs sous le coude mais sur mon Pc que j'avais d'ailleurs récupérées ici même sur un post de vente de ces AAC..
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
06-01-2014, 12:48:46   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
News?
(Modification du message : 24-01-2014, 23:30:42 par JeanPierre.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
06-07-2014, 00:04:24   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
Une petite news du cote de chez CrTune... courant de la semaine, j'ais été le voir pour parler evo de mon B16A1...
Et justement il venait de faire des modifs sur sa culasse (travail sur les conduits, aac, ressorts et léger rabotage)et mieux qu'un discours sur de pseudo résultât, je l ais accompagne pour le réglage sur banc...
Pour info, collecteur d échappement et d admission + pap sont stock également, toutes les mesures ont été prises sur le même banc, même bloc moteur et meme caisse, pour mieux se rendre compte des améliorations :
1ere courbe : Calage préconisé des aac
2eme courbe : calage perso des aac
3eme courbe : Réglage carto
[Image: 15357520140702175929.jpg]
(Modification du message : 06-07-2014, 00:45:07 par eLdaroM.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-05-2016, 21:52:10   -   RE: [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis
Finalement je l'ai mon B16 atmo HC depuis le temps !
Big Grin
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 931 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 133 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 539 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 277 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 494 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 480 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 149 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [S2K] atmo ou turbo?? fantasista 11 2 132 23-03-2013, 13:34:52
Dernier message: fantasista
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 421 10-02-2013, 18:26:46
  [EG]reportage, essai, video? oGUH 5 1 154 01-01-2013, 22:26:37
Dernier message: oGUH
