bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
wil-E
27-10-2009, 19:57:41 -
juste une petite (...)
tu mets pour usage piste et WE sa veut dire CT obligatoire . en atmo tous est en interne ... sauf l'option le swap bien sur. Rien pour le stress du bleu ou du controle tech qui te demande c est quoi le gros escargot derriere le radia . dsl peut etre du HS.
Mais vivons heureux vivons caché ....
bob_bipbip
ek4
28-10-2009, 10:05:51 -
eg6-vti a écrit :Pour les flics moi perso ils ne m'ont jamais demandé d'ouvrir le capot moteur. heureusement car cela est interdit.
y'a que les douanes qui peuvent le faire....
markus
31-10-2009, 10:30:33 -
HS ON
Pour l ouverture du capot il leur faut une réquisition du procureur...
Si on peut présenter un numero moteur par exemple sur la baie de pare-brise, il n y a pas lieu qu'ils vous fassent ouvrir le capot...
Pour le coffre s'est pareil, il faut une réquiz...
Je parle pour la police et gendarmerie. les douanes c'est différent. Eux peuvent demander l ouverture du coffre et du capot moteur.
HS OFF
markussssssssss
hardrive
31-10-2009, 10:44:45 -
zorbek
effectivement , au debut , j'etait au alentour de 0.5/0.6 avec une base map c'etait assez on/off a partir du vtec
merci pour la courbe , c'est surtout menfou qui a bien bossé
pour les flics , j'ai eu 2 controle nickel ,
voiture discrete + tout en regle ; evitez les plaques d'immat au format bizarre
ca passe sans prob
pour le CT ils s'en foutent royalement , l'essentiel c'est que ca passe au niveau de la pollution c'est tous
bob_bipbip
ek4
01-11-2009, 16:15:32 -
tu passe la polution avec le turbo sans le cata ou tu remet le cata + carto special :
hardrive
01-11-2009, 18:58:57 -
oué faut s'arranger , de toutes facon la mienne etant de 94 je passe le test avec le regime moteur élevé etc.........
donc meme d'origine decatalisé je passais pas
faut t'arranger avec un ct , le mec met la sonde sur autre auto et puis c'est reglé tu polue plus
patrice
Sujets : 95
01-11-2009, 21:08:40 -
intéressant ce que vous dites sur le cas du turbo et le CT car la même question me trotte sur une prépa atmo ou on a mis de plus gros injecteurs, un collecteur " long" test pipe, ligne...
Psyco tu fais pareil? ( tu t'arrange avec un CT )
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
01-11-2009, 21:51:11 -
Oui je connais quelques CT arrangeant, vais pas échanger mes pistons et aac tous les 2 ans
Gros injecteurs ça ne change pas grand chose si c'est correctement reglé. Ou sinon il faut du gros injecteurs de porc qui n'arrive pas à ouvrir aussi peu pour un ralenti convenable. Mais on entre dans une autre categorie.
Le battle B18 VS B16 prépa est quand meme fortement con, dans le sens ou c'est quasiment completement compatible.
Il peut tres bien repasser toutes ces pieces de sa prepa b16 sur un bas moteur de b18 (a part les bielles forgées).
URSS expat
jammaster
02-11-2009, 11:52:24 -
Le B18C6 offre moins d'évolution qu'un B16 je pense. Sa course est déjà longue. On peut gratter un peu en couple encore avec remplissage/Admission, pas trop sur la map d'avance (déjà prévu pour du high octan). En gros, je pense qu'il est difficile de faire tourner un B18C6 plus vite que son régime stock sans vouloir rentrer dans la cours de la F1 avec des vitesses de pistons affolentes...
Le plus judicieux, je pense, est de rester en 77mm de course avec un bon croisement de bielles (bielles longues). Et il se trouve que ce setup est le B16B (block de B18, vilo en 77, bielles en 142). Cette config offre une évolution possible sur le régime de rotation max en NA pour gratter de la puissance.
Honda, pour ma part, à fait un des meilleurs 1.6 au monde (B16B): 81x77 (les cotes classiques de la bonne époque idem au 4A-GE, GU/EZ vw, BDA cosworth), bielles longues...
Dans la mesure où la longueur de bielle est un gros point noir sur nos 4A-GE (122mm), soyez heureux avec vos blocs.
...Et ne boudez pas le NA. Il y a une époque où monter un atmo à plus de 125cv/l était coûteux. Vu le prix des pièces (volant moteur, ITB), je pense qu'un bon atmo est abordable et qu'il ne faut pas lorgner que vers la sural.
L'atmo n'est pas flatteur d'ego envers ses pottes, sa copine ou l'allemande qu'on dépasse à 240 sur l'autoroute, mais c'est une autre forme de plaisir sur sinueuses et une autre forme de conduite.
Une 86 N2 des années 80 faisait ses 200cv de moyenne pour 850kg (et pas à 11000trs ). Une TRD tappait la minute à Tsukuba. Regardez quel setup "tappe" la minute ou mieux sur ce circuit mythique... (je parlerais d'une GTR par ex ou des "gros" B sural honda)... OK une N2 est en slick et carter sec mais pas si ridcule avec le peu de couple offert par les 4A-GE typé "Atlantic"
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
jammaster
02-11-2009, 19:27:48 -
On n'est plus trop loin d'un D16ZC/A9 là
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
18-11-2009, 03:38:16 -
eh ben on en apprend des choses! lol et moi qui me tourne un doigt dans le cul entre un D16 turbo et un B18, vous me foutez le B16 forgé en tete! lol
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
lino973
18-11-2009, 21:23:05 -
Salut a tous,
après lecture de cette article sur honda tuning magazine je pense que ce n'est pas plus mal de rester en B16 et de le turbaliser ..... vu ce qu'il peut encaisser !!
http://www.hondatuningmagazine.com/tech/...index.html
Japan for ever....
lino973
18-11-2009, 21:32:58 -
Au passage, quelqu'un a déjà commander un kit turbo chez ag-racing.com en Allemagne ? si oui un petit coment' ....
Japan for ever....
DocteurH
18-11-2009, 21:53:25 -
Moi j'ai pas commandé mais je te conseille de commander directement aux USA parceque ça fait cher le kit EBAY surtout vu le cours du Dollars
Sinon j'ai cru lire que les kit Ebay si il sont bien montés tiennent plus que 5000 km.................................sans soucis apparents et c'était un membre du forum qui en était pas à son premier montage (qu'il se manifeste )
Fallait prendre une bonne wastegate MINIMUM si je me rappelle bien........et CARTO sur mesure.
EDIT: en fouillant dans ma mémoire d'éléph-antique le membre en question (du forum pour les comiques en Herbe) s'est avérer être Rice Burner en fin de page https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=150
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
18-11-2009, 22:29:28 -
lino973, sur ton site allemand, j'ai l'impression de voir les machins eBayDM à 700$
Paye ton taux de change !
DocteurH, jamais vu, jamais fait, jamais touché pour ma part mais à partir du moment où mécaniquement ton kit tient le coup et que comme tu dis t'as la gestion correcte derrière, je vois pas le souci... la carto ils n'en parlent pas mais c'est une constante, quant à la mécanique forcément... c'est au cas par cas.
