[B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 14:06:15   -   [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Salut à tous,
Je poste beaucoup en ce moment, désolé ... Neutral
Nouveau soucis, est ce en relation ou pas avec le potentiel JDC ... Je ne peux pas dire ... Voilà le Post JDC
Mais j'avais deux injecteurs (origine EK) qui étaient fendus au niveau de la bakélite, le plus fendu sur le cylindre 1 et le second sur le cylindre 3, je les avais changé par des injecteurs ODB1 donc j'avais mis un harness.
Tout à l'heure, en démontant les injecteurs, surprise ... Injecteur du cylindre 3 de fendu ... Encore ... Confused
J'ai acheté des injecteurs d'ITR que j'attends de recevoir, mais je ne vais pas les monter si c'est pour qu'ils cassent encore ... Rolleyes
Donc quelles sont les causes de casses d'injecteurs ?
Car deux, en un laps de temps réduit, environ 1 mois et quasi pas de km (sauf la sortie au Nür où j'ai fais 4 tours), elle n'est pas vraiment traumatisée ...
Merci à tous pour votre aide, car là, j'avoue, je suis complètement perdu ... Neutral
[Image: signature.png]
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
25-05-2016, 14:11:44   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
a part les vibrations du bloc je vois pas trop, les silentblocs sont en bon état? pas remplis à la colle à parebrise?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 14:31:05   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Non, tous les silent blocs OEM en état correct, pas de silent blocs renforcés Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-05-2016, 14:36:29   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
tu as changé les joints injecteur à chaque fois? ils sont bien souples?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 14:56:01   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Non, pas changé, mais ils sont bien souple et huilé à l'huile silicone Wink
25-05-2016, 15:02:44   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
quand tu dis bakélite, tu parles du capuchon en bout d'injecteur, ou du corps de l'injecteur fendu?
Car si c'est le capuchon, c'est un 'consommable' au même titre que les joints.........ils cuisent avec le temps, et si ton bloc chauffe, ça accelere le processus (en plus d'une mauvaise manip au montage/démontage, ce qui n'est pas non plus a exclure si l'accessibilité est limitée)
(Modification du message : 25-05-2016, 15:03:07 par boyou2.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 15:18:02   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
C'est le bout de l'injecteur, voilà les photos.
Ca peut s'acheter au détail, car sur certaines Peugeot, ça fait parti du kit de refection, mais sur les Honda non ?
[Image: 20160525_135808-4f79552.jpg]
[Image: 20160525_135540-4f79558.jpg]
(Modification du message : 25-05-2016, 15:29:45 par GC106XT.)
25-05-2016, 16:42:05   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
si
d'ailleurs, si ce sont les tiens, et au vu de la couleur, ils sont bien cuit de chez cuit Confused
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-05-2016, 16:48:00   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Oui, ce sont les miens, les marrons foncés sont ceux de l'EK d'origine, et la photo des 4, ce sont ceux que j'avais racheté Wink
Je suppose qu'il faut le faire faire par un spécialiste non ?
25-05-2016, 17:01:18   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
non, tu finis d'exploser les anciens, et tu clips les nouveaus
"injector caps" sur la toile
d'ailleurs, c'est un problème deja abordé quelques fois sur le forum......
26-05-2016, 07:12:53   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
(25-05-2016, 16:42:05)boyou2 a écrit : si
attention, je sais pas chez les autres marques, mais sur Honda la couleur des bouts d'injecteurs donne une indication sur leur debit (240cc les marron fonçé)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-05-2016, 09:24:16   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Je ne pensais pas que ça se changeait, merci pour l'astuce.
Ca s'appelle "pintle caps" en anglais pour ceux qui ont besoin Wink
Par contre, je n'en ai trouvé qu'en noir, mais bon, ce n'est pas bien gênant, il faudra que je note dessus le débit pour être sur, mais ils doivent avoir le même débit que l'EK, soit 240cc, ou même que l'EJ2, donc pas vraiment de soucis Wink
Boyou, mes recherches n'avaient pas donné grand chose Wink
26-05-2016, 09:27:12   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
'normalement' c'est le corps plastique qui donne cette info Confused
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-05-2016, 09:37:20   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Oui, mais impossible de trouver une autre couleur que le noir ... Donc il faudra que je fasse avec Wink
On va dire que l'important c'est de connaitre la couleur d'origine et de le noter pas se planter Wink
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
26-05-2016, 12:46:36   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Oui exact chez Honda, les Injos Keihin c'est la couleur du Cap qui donne sa taille, Jaune 240cc, Bleu 190cc, et surement d'autres couleurs, que j'ignore.
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
26-05-2016, 12:50:31   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
(26-05-2016, 12:46:36)Nicodrift a écrit : Oui exact chez Honda, les Injos Keihin c'est la couleur du Cap qui donne sa taille, Jaune 240cc, Bleu 190cc, et surement d'autres couleurs, que j'ignore.
t'es pas daltonien ? LOL
chez moi ils sont marron pour les 240 et vert pour les 190
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-05-2016, 12:58:28   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
Sur ODB2, ils sont marron et vert, mais sur l'ODB1, ils sont jaune et bleu Wink
26-05-2016, 16:49:23   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
ah ok Wink
eg-guig's Hors ligne
eg5
26-05-2016, 21:14:44   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
salut, oui ça sent le joint de culasse, pour le contrôle planéité, tu contrôle le bloc puis la culasse et il ne faut pas que tu est plus de 5 centième de défaut ( en générale un joint de culasse multi feuilles rattrape au maximum cette valeur).
oups c’était pour ton autre sujet LOL
(Modification du message : 26-05-2016, 21:15:40 par eg-guig's.)
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-05-2016, 07:36:56   -   RE: [B16A2] Cause de casse d'injecteur récurrente ...
(26-05-2016, 21:14:44)eg-guigs a écrit : salut, oui ça sent le joint de culasse, pour le contrôle planéité, tu contrôle le bloc puis la culasse et il ne faut pas que tu est plus de 5 centième de défaut ( en générale un joint de culasse multi feuilles rattrape au maximum cette valeur).
Oui, mais c'est pas grave lol
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 589 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 755 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 649 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 12 921 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [Ek4 B16A2] Problème de moteur (Injecteur) RoyalDMaster 32 8 961 14-06-2016, 14:13:16
Dernier message: RoyalDMaster
  [b16a2] casse soupape avec aac rm22xx TIPOUNE2002 31 5 950 17-07-2015, 09:02:49
Dernier message: patrice
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 206 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 203 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [RESOLU] EG Batterie déchargée à cause de la vitre passager G@ëLLe 18 4 120 20-03-2014, 21:57:17
Dernier message: boulbi92
  [ek3] refus ct cause pollution! question sur ma lambada jo du 17 16 2 491 25-01-2014, 14:07:45
