[B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
47 - Lot-et-Garonne France
13-08-2016, 17:27:04   -   [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Bonjour a tous, suite à un choc avant  Ouinn , j'ai décider de changer de système de climatisation vu que j'ai exploser mon ancien radiateur.
J'ai donc trouver un ensemble compresseur, radia... d'occasion provenant d'une ej avec le nouveau gaz.
Premier hic: le compresseur ne se monte pas sur le support  nono , connaissez vous un support capable d'accueillir mon nouveau compresseur?
Deuxièmement: suis-je obligé de changer le détendeur car je ne sais pas si c'est le même?
Merci pour votre aide  Wink
Facepalm VTEC or not VTEC that is the question "Hamlet" Facepalm
(Modification du message : 14-08-2016, 12:34:28 par yoyo47.)
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
14-08-2016, 12:07:07   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r52 au r134a
Peut-être qu'un support d'ek4 pourrait faire l'affaire?
Si quelqu'un en a un en trop et que les mesures correspondent on pourrait faire affaire!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-08-2016, 12:13:31   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r52 au r134a
R12 et pas R52
Et normalement les EG 93-95 sont en R134A donc te faut trouver ca
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
14-08-2016, 12:40:07   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Mon eg est de 92 et je pense q'elle roule à l'ancien gaz, car la tuyauterie est équipée avec les anciennes buses!
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
16-08-2016, 11:09:33   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Bonjour a tous, j'ai des nouvelles concernant mon soucis;
Un ami frigoriste m'a confirmer que mon ancien système tournait bien au r12,
je n'ai pas besoin de changer de détendeur pour passer au r134a.
J'ai pris les mesures des entraxes des vis de fixation du support de compresseur que j'aurais besoin selon le plan suivant : Haut, Droite, Bas, Gauche, puis en croix X, en mm:
Mesures des entraxes support/bloc:
H:90 , D: 140, B: 85, G: 170, X: 178/170 .
Mesures des entraxes support/compresseur:
H: 82, D: 131, B: 75, G: 120, X: 140/155 .
Ces mesures peuvent ne pas être précises au mm près
Merci beaucoup pour votre aide.
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-08-2016, 00:43:38   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Trouve un compresseur d'EG6 de 93-95 et voila, je vois pas pk tu te prend la tête...
nico_ledingo Hors ligne
20-08-2016, 22:08:28   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
les compresseurs B série et D série ne sont pas compatible entre eux
yoyo47 Hors ligne
Honda civic eg6
21-08-2016, 12:38:21   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
(20-08-2016, 22:08:28)nico_ledingo a écrit : les compresseurs B série et D série ne sont pas compatible entre eux
C'est bizare, pourtant je trouve les mêmes références sur des compresseurs adaptables?
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
03-09-2016, 13:15:11   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Les compresseurs sont les mêmes, c'est les supports qui diffèrent Wink
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
folken Hors ligne
03-09-2016, 13:37:35   -   RE: [B16A2] - Clim, passage du r12 au r134a
Vous en avez de la chance.
Chez nissan, entre une s14 et s14a ce n'est pas les mêmes ... et pourtant c'est le même bloc Sac
C'est peut être pour ça qu'ils ont toujours été en déficit jusqu'à ce que renault arrive en sauveur LOL
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 755 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 649 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 209 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 203 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG6 B16A2] Problème passage de rapport... Garrett64 13 4 436 13-10-2013, 11:44:04
Dernier message: Doye
