[B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
28-10-2010, 02:09:54   -   [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU
Je viens de refaire à neuf le moteur, et j'ai voulu lancer le démarreur sans ECU pour faire tourner le moteur et faire une prélubrification mais rien ne se passe.
J'ai le voyant batterie fixe, et aucun bruit de lancement de démarreur. En fait c'est comme si y'avait un court jus quand je tourne la clé car tout s'éteint.
La batterie est bonne (12,8V à vide).
Sans vouloir tromper le diagnostique vers une fausse piste, lors du remontage, la batterie était branchée et en installant le démarreur, il y a eu un bref court jus entre le cable (+) et le chassis. J'ai vérifié tous les fusibles de la boite à coté de la batterie et ils sont bons.
Avez vous une idée?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
28-10-2010, 02:40:50   -
Bah rebranche l'ECU déjà, sa ira mieux, je sais pas trop comment c'est foutu les ECU, mais peut être l'info du lancement du démarreur transit via l'ECU Wink
TA60 & BB9
Sujets : 39
28-10-2010, 07:16:29   -
Non, c'est décorrélé. On peut tout à fait faire tourner le moteur au démarreur sans ECU.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
28-10-2010, 07:50:37   -
tu entends pas un "click" ?
verif le cablage de ton démarreur.
il y a un relais dedans, il a peut etre pris un coup.
[Image: 1275774636.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2010, 07:58:20   -   Re: [B16A2]: Le démarreur ne se lance pas
ludoracingteam a écrit :La batterie est bonne (12,8V à vide).
C'est pas parce que t'a 12.8V qu'elle est bonne...
Test en une autre Wink
Sujets : 39
28-10-2010, 09:32:21   -
ouais c'est p'tet la batterie finalement.
Je l'ai rechargé il y a une semaine car le moteur n'a pas tourné depuis 6 mois mais je ne sais pas si je l'ai chargé trop longtemps ou quoi mais elle est p'tet morte!!
En fait, quand je donne un coup de clé, le 12V s'écroule à 0V ce qui signifie que la batterie n'arrive pas à fournir le courant demandé ou bien qu'un court circuit se forme quand le "ignition" et "start" sont au 12V càd clé tournée pour démarrer.
Je vais tester une autre batterie ce soir.
si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
28-10-2010, 13:13:02   -
+1 pour la batterie, l'autre jour j'ai voulu mettre la batterie de mon EG4 sur l'EG6 pour faire un test, bah pas moyen de la mettre en route, dès que je tournais la clé, tout se coupait au TDB.
J'ai remis la batterie de l'EG6, paf c'est reparti.
Change la Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
28-10-2010, 13:28:00   -
Et vérifie que ton démarreur est bien branché au moteur, ça m'est arrivé ça.
Sujets : 39
28-10-2010, 21:48:16   -
Alors ce n'est pas la batterie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Je viens de tester avec une grosse batterie de Diesel et Idem.
ça fait la même chose, c'est un clac, clac, clac qui me semble provenir directement du démarreur.
Mais la solution vient (je pense) du fait que j'ai le voyant Batterie qui reste allumé fixe.
=> donc ça détecte bien un défaut du circuit mais où? et comment diagnostiquer?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2010, 21:51:11   -
Non tant que ton moteur tourne pas ton voyant batterie est allumer, c'est normal.
Bah je dirais démarreur alors LOL
Sujets : 39
28-10-2010, 22:40:41   -
raaaah le démarreur marchait nickel avant de sortir le moteur. Est ce qu'un arc électrique en mettant le + sur le démarreur peut tuer le relais interne? Le truc, c qu'au bruit ça ressemble à un relais qui n'arrive pas à coller. Mais pour moi un relais mort ça colle pas du tout.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-10-2010, 22:53:10   -
il est pas relié à l'envers? Sac
l'arc électrique, c'est une surintensité, possible que ca ait flingué la bobine du relais interne, en effet!
Sujets : 39
28-10-2010, 22:57:28   -
vérifier que le démarreur est branché au moteur? Il est bien branché à la batterie (+) et la commande de solénoide au neiman. Quoi de plus?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-10-2010, 23:00:37   -
Faut contrôler la masse de la boite aussi Wink
C'est elle qui fait masse au demarreur.
Elle est entre la boite et le longeron passager, sous la fixation de la durite d'embrayage.
Sujets : 39
28-10-2010, 23:04:35   -
comment ai je pu le relier à l'envers? C possible de le monter dans le mauvais sens?
Sujets : 39
29-10-2010, 00:13:03   -
T'es un boss 1337CRX, c'était bien la masse de boite qui était mal reliée.
Merci bcp
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-10-2010, 00:51:37   -
J'avais eu le cas pendant mon swap, j'etais entrain de faire les test et je l'avais pas encore remise.
Et pareil, rien en tournant la clef Wink
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 16 681 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 483 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 11 998 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 3 951 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 045 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EC9]Démarreur ou Batterie? stillrunning 3 1 778 27-09-2012, 21:57:02
Dernier message: VTI EK4
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 4 723 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [EG] Démarreur, alternateur, batterie ? vincema 31 12 791 27-01-2012, 23:44:54
Dernier message: vincema
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
