[B16A2] Marquage culbuteur
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2017, 10:07:25   -   [B16A2] Marquage culbuteur
Salut à tous,
En démontant les AAC du B16, j'ai remarqué que les culbuteurs des petites cames étaient tous marqués mais tous du même côté pour l'admission, et également du côté échappement, c'est à dire un sur deux par cylindre (ce sont ceux entouré en rouge sur la photo).
De quoi ça peut être du ?
On le sent légèrement à l'ongle, mais rien de dramatique non plus.
[Image: 20170727_084153-52bfce0.jpg]
Merci pour vos avis.
[Image: signature.png]
27-07-2017, 11:19:20   -   RE: [B16A2] Marquage culbuteur
Jai surtout l'impression qu'ils sont tous marqués.
Ceux que tu montrent ne sont juste pas marqués sur toute la largeur, ce qui correspond aux cames les moins larges si tu regardes bien :
C'est à dire que les cames fines ne recouvrent pas toute la largeur des culbuteurs.
[Image: Head.jpg]
(Modification du message : 27-07-2017, 11:20:15 par gineto.)
27-07-2017, 11:19:53   -   RE: [B16A2] Marquage culbuteur
Les petites cames à l'admission ne s'ouvrant pas symétriquement mais à levee différente, ça pourrait être une piste.
Par contre, je ne pensais pas avant de voir ton image Gineto que les petites cames échappements étaient différentes sur un meme poste.
(Modification du message : 27-07-2017, 11:23:24 par SoichiroYann.)
27-07-2017, 11:30:14   -   RE: [B16A2] Marquage culbuteur
Les cames les moins larges sont celles qui ouvrent le moins visiblement.
Qu'elles soient opposées semble logique si c'est pour optimiser le swirl Wink
Après, ça peut aussi vouloir dire qu'avec moins de surface de contact il y a plus de pression (de Hertz : usure !), et/ou que la forme des cames donnent une plus grosse acceleration, ce qui augmente encore la pression, mais ce serait plus logique que l'accélération à l'ouverture soit plus importante sur les grosses cames.
Sans parler de l'effort resistant du ressort, etc ...
A priori rien d'anormal, pour moi c'est juste le fait que ces cames ne recouvrent pas la totalité du culbuteur, les autres sont aussi marqués mais sur toute la largeur.
Une bonne vidange et un réglage du jeu aux soupapes et pas d'inquiétude LOL
(Modification du message : 27-07-2017, 12:11:33 par gineto.)
eg-guig's Hors ligne
eg5
27-07-2017, 11:51:03   -   RE: [B16A2] Marquage culbuteur
tu as quoi comme arbres? ressort? gineto a bien resumé au niveau effort/pression. ça peut tout simplement venir d'un jeux aux soupapes trop grand.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
27-07-2017, 17:18:46   -   RE: [B16A2] Marquage culbuteur
Effectivement, je n'avais jamais remarqué les cames plus petite que le culbuteur, ceci explique celà LOL
Il n'y a rien de dramatique, le bloc à 280000 km, stock sauf les AAC d'ITR, usure normale, mais je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas tous usés pareil Rolleyes
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 762 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 668 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [civic ep2] Joint de cache culbuteur qui fuit Koicolor 6 1 480 07-01-2019, 21:13:09
Dernier message: nonovtec
  [EK3] compatibilité cache culbuteur avec GA3 ou GH Raw 3 1 533 04-07-2017, 11:15:32
Dernier message: Raw
  [EJ2] Rampe de culbuteur identique sur d'autres blocs ? GC106XT 0 871 16-06-2015, 09:58:05
Dernier message: GC106XT
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 242 23-11-2014, 15:02:12
  [civic ej2] goujon cache culbuteur romin 5 2 549 02-09-2014, 14:51:51
Dernier message: romin
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 227 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EJ9] cache culbuteur fuite Civic-182 23 8 592 07-08-2013, 11:12:14
Dernier message: jaune
  [EG5] Vis cache culbuteur cassée... NcHm 30 13 362 02-06-2013, 19:53:23
Dernier message: RomainF
