[B16A2] Patte fixation collecteur
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
11-02-2021, 10:12:57   -   [B16A2] Patte fixation collecteur
Bonjour à tous, je cherche une photo ou un schéma pour comprendre comment est repris le collecteur d'échappement à l'arrière du bloc :
[Image: 50931199833_620ae402bb_c.jpg]
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
num94 Hors ligne
EK3-Ph.1
11-02-2021, 10:30:55   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
slt,
normalement tu as une pate de fixation qui va du bloc à la partie du collecteur que tu as entourée.
on dirait la pièce 15 ou 14 sur l'image :
[Image: TUYAU-DECHAPPEMENT-Honda-Voiture-CIVIC-1...__0200.jpg]
bonne continuation.
Quand on voit c'qu'on voit, puis qu'on entend c'qu'on entend, on a raison d'penser c'qu'on pense.
EK3 conso mini au vert 5.51 L. Smile
(Modification du message : 11-02-2021, 10:49:27 par num94.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
11-02-2021, 10:31:19   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
https://honda-europe.epc-data.com/civic_...&fromMap=1
11-02-2021, 11:06:07   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
Si je ne dis pas de bêtise, c'est une fixation pour B18 j'ai l'impression.
Si c'est le cas, tu ne pourras pas avec ton support de collecteur B16 sur le bloc.
J'ai essayé de trouvé des photos sur le topic de l'EG au montage du collecteur Tegiwa B18, mais je n'ai rien de très parlant, pas de comparaison.
Je ne sais pas combien pèse ton collecteur mais le Tegiwa étant 6,5kg plus léger que l'OEM en fonte (partie 4-2 au moins), je n'ai pas remis de fixation du collecteur à cet endroit.
ED7 TPPT
11-02-2021, 15:23:28   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
J'ai bien regardé sur les schémas Honda, et la patte que j'ai récupéré avec le B16A2 d'une EG9, ressemble à celle entourée en jaune :
[Image: 50932497321_e9c0aed58c_b.jpg]
Et elle ne tombe bien nulle part sur le bloc Huh
Je préfèrerai garder une fixation tout de même, quitte à bricoler un peu.
Otake Racing Team
(Modification du message : 11-02-2021, 15:24:27 par MAZOUT POWER.)
ED7 TPPT
12-02-2021, 09:28:23   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
Bon du coup j'ai trouvé comment se monte cette patte :
[Image: 50935087232_70e6f2eb7b_c.jpg]
Effectivement j'ai un beau décalage, c'est pour ca que je ne comprenais pas ou elle allait sur le bloc :
[Image: 50935087237_77f4709f03_c.jpg]
Otake Racing Team
12-02-2021, 10:46:41   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
Yes, ton support sur le collecteur est prévu pour B18, je confirme avec tes photos.
ED7 TPPT
12-02-2021, 11:03:13   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
Oui c'est la réplique Toda de chez Tegiwa (c'est aussi pour ca qu'il descend trop bas).
Otake Racing Team
12-02-2021, 11:32:25   -   RE: [B16A2] Patte fixation collecteur
Ok, c'est celui que j'ai sur l'EG LOL
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 608 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 6 776 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 683 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 280 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [ED-EC]. fixation/ glissiere siege baquet hondiste38 7 5 307 25-04-2012, 13:13:13
Dernier message: CharlyCRX
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 804 10-02-2012, 20:59:34
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 067 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 769 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EG] fixation collecteur inox sunny75 17 4 083 23-11-2011, 23:34:48
Dernier message: GC106XT
