DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2013, 14:45:49 - RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
bonjourrr détérage powaaaa
je cherche des piston de B16B également ou puis je en trouvé c est sur quel model de voiture , nom du moteur? merci
comment calculer le volume en cc du dome?
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
04-09-2013, 15:03:12 - RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
(04-09-2013, 14:45:49)DAV4WS a écrit : bonjourrr détérage powaaaa
C'tune vrai question? car les pistons de B16B se trouvent sur.... B16B sinon donc EK9
DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2013, 15:44:22 - RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
ok glurk donc EK9 merci
le probleme c est que sur mon bloc je ne sais pas ce que ça donne avec l inclinaison et distance aux soupape avec ma taille de soupape faudrait que je trouve quelqu un qui a un piston HS a me filer... :/
tu parles de ce site hardlover? http://hredmotorsport.com/
si je réalese mon bloc en +0.25 ou 0.5 il faut refaire un tratement de surface?
DAV4WS
Mineur de corde
04-09-2013, 15:51:25 - RE: [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions.
juste le diametre de l axe du piston a passer en 22mm au lieu de 21mm si ils font
c est combien la largueur des bielle car j ai bien lu que vous avez deux tailles mais personnes ne donne de cotes c est bien dommage
sinon j ai vu ce kit:
http://www.ebay.com/itm/JDM-CIVIC-TYPE-R...2eb78b0e3d
quelqu un peut il me répondre pour le réalésage svp?
et si quelqu un connait le voume du dome merci
en plus je ne sais pas si vous savez que le piston B16B est plus haut de 0.7mm sans compter le dome je parle du piston en lui meme!
(Modification du message : 04-09-2013, 16:45:28 par DAV4WS.)
