[B16A2] capteur pressuion solénoïde de purge...
stuntman46 Hors ligne
29-08-2004, 17:21:24   -   [B16A2] capteur pressuion solénoïde de purge...
quelqu'un c'est ce que c'est? et a quoi ca sert?
c'est un capteur de pression se trouvant sur le dessus du collecteur d'admission cote conducteur.
2 tuyaux + 1 prise arrivent dessus + 1 espece de filtre de 2cm de diametre.
merci Wink
[Image: parts01.jpg]
sylvain Hors ligne
29-08-2004, 17:26:39   -   Re: [B16A2] capteur pressuion solénoïde de purge...
stuntman46 a écrit :quelqu'un c'est ce que c'est? et a quoi ca sert?
merci Wink
recyclage des vapeurs d'essence.
S2000
29-08-2004, 17:36:22   -
et le fait^d'avoir un tuyau qui a lache peut donner quoi?
sylvain Hors ligne
29-08-2004, 17:39:09   -
stuntman46 a écrit :et le fait^d'avoir un tuyau qui a lache peut donner quoi?
rien de grave c'est pour la polution, sauf peut etre une prise d'air a l'admission
S2000
29-08-2004, 17:41:13   -
ok, merci car je viens de voir que j'avais un des supports de tuyau (qui sont en plastique) que j'avais repare qui avait re-casser et je sais pas depuis combien de temps...
et vu le prix pour une piece comme ca chez honda (250frs suisse HT)...
Bon, je l'ai recollé a la colle super forte, on verra si ca tient mieux que la colle a chaud cette fois Wink
merci Sylvain
  [Honda]Prix Joint de Solenoide VTEC Dodo 14 6 917 06-12-2014, 12:56:49
Dernier message: bernardino
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 052 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 290 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 067 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 262 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 082 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 046 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [ee8] Solenoide d'ITR ou eg6 sur ee8 Mount 7 1 702 28-09-2009, 00:43:00
Dernier message: Mount
  [H22] Joint solénoïde Vtec Arnauuud 6 2 843 30-07-2009, 12:54:36
Dernier message: Arnauuud
