jujucrx
10-07-2012, 16:29:43 - [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Bonjour a tous je suis en possetion dans delsol vti turbo mais apres le montage jai l huile qui passe dans l echappement ! Pouver vous m aider merci davance a tous
(Modification du message : 11-07-2012, 15:44:47 par jujucrx.)
jujucrx
10-07-2012, 17:04:21 - RE: Probleme kit turbo sur delsol vti l huile passe dans l echappement
Merci de ton aide a tu un exemple de limiteur a me donner stp merci davance
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
10-07-2012, 20:11:59 - RE: Probleme kit turbo sur delsol vti l huile passe dans l echappement
(10-07-2012, 17:04:21)jujucrx a écrit : Merci de ton aide a tu un exemple de limiteur a me donner stp merci davance
comme dit niavlysj il te faudrait peut être un restricteur mais ce n'est pas utile sur tous les turbos, peut-être que ton turbo est juste mort..
c'est quoi ton turbo? il est neuf?
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
10-07-2012, 21:38:21 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
jujucrx
11-07-2012, 11:41:57 - RE: TITRE NON CONFORME
Alors javai mis un turbo ebay et jme suis dit c le turbo ! Vu la qualiter alors du du coup g mis un garett t3
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
11-07-2012, 11:49:37 - RE: TITRE NON CONFORME
donc le tout, sans vérifier si y avait bien le restricteur d'huile en entrée.
bah démonte la durite d'arrivée d'huile, et prends nous la photo, on te dira de suite s'il y est ou non
edit
et remet en conformité ton titre!!!
(Modification du message : 11-07-2012, 11:49:54 par niavlysj.)
jujucrx
11-07-2012, 15:33:27 - RE: TITRE NON CONFORME
Ok je fai le titre ! Merci de vos conseille mais il ny a pas de kit ebay il y avait juste le turbo ! Je fais une photo tt a leur je v le demonter a tt a leur et encore merci
jujucrx
11-07-2012, 15:57:42 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Oui turbo neuf ! C le deuxieme que je monte je croier que cetait le turbo aussi mais jen et mis un autre et toujours le meme probleme !
jujucrx
11-07-2012, 16:08:05 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Non il consommer rien et la ya piston et bielle forger neuf coussinet de bielle renforcer bloc decomprimer joint de culasse neuf ! Mais le seul souci c que l huile passe dans lechapement et mon echangeur et plein d huile je fait des photos des ke je suis rentrer
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
11-07-2012, 19:11:20 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(11-07-2012, 16:08:05)jujucrx a écrit : Non il consommer rien et la ya piston et bielle forger neuf coussinet de bielle renforcer bloc decomprimer joint de culasse neuf ! Mais le seul souci c que l huile passe dans lechapement et mon echangeur et plein d huile je fait des photos des ke je suis rentrer
bah alors ça ne passe pas que dans l'échappement..
-si ton turbo n'est pas watercooled, pas besoin de restricteur.
- vérifie ton retour, soit durite pincée, soit turbo trop bas, soit le parcours de ton retour représente une œuvre contemporaine..
(Modification du message : 11-07-2012, 19:12:37 par zorbek.)
jujucrx
12-07-2012, 17:28:00 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Slt a tous ! Je nest pas pu rentrer cher moi hier probleme de train mais les photos i seront se soir sans faute! Zorbek que ve tu dire par turbo tros bas ? Merci
jujucrx
12-07-2012, 19:12:42 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(Modification du message : 12-07-2012, 19:31:11 par jujucrx.)
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
12-07-2012, 20:40:23 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(12-07-2012, 17:28:00)jujucrx a écrit : Slt a tous ! Je nest pas pu rentrer cher moi hier probleme de train mais les photos i seront se soir sans faute! Zorbek que ve tu dire par turbo tros bas ? Merci
je veux dire pas assez haut
mais apparemment le problème n'est pas là..
servent à rien tes photos mise à part une ou on peut voir que le turbo est à la bonne hauteur..
la photo du raccord d'arrivée d'huile on s'en tape un peu, prends plutôt une photo de ton raccord de retour..
(Modification du message : 12-07-2012, 20:43:30 par zorbek.)
nicoturbo20
16-07-2012, 20:42:01 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
la dernière fois que j'ai vu sa sur un bloc forgé c'était la segmentation qui été pas adapté et toute l'huile remonté.. c'était un Kit CP piston avec les cotes correcte mais une erreurs dans la livraison regarde ton paqué de segment si c'est les bons!! le problème été vraiment strictement identique
jujucrx
21-07-2012, 19:15:59 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Jai verifier c les bon mais sans turbo en atmo fonctionne parfaitement ! Je suis perdu !!
jujucrx
28-07-2012, 12:09:21 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
jujucrx
28-07-2012, 12:17:41 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Ok j e ve ten prendre une autre
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
28-07-2012, 17:07:17 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(28-07-2012, 12:17:41)jujucrx a écrit : Ok j e ve ten prendre une autre
putain t'as du mal!!!
ce n'est pas compliqué pourtant de prendre une photo du raccord de départ et une du raccord à l'arrivé au carter..
tu demande de l'aide mais tu pourrais te retirer les pouces quand même, si tu postais une photo du tuyau d'arrosage de ton jardin ça serait exactement autant utile que celle que tu poste..
jujucrx
Kyt
14-03-2013, 15:37:20 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
Bonjours,
As tu trouver une la solution a ton problème, car il m arrive la même chose?
mat_le_v2002
19-03-2013, 20:03:28 - RE: [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement
(14-03-2013, 15:37:20)Kyt a écrit : Bonjours,
attention au turbo sur roulement il faut le restricteur, mais avec un palier je ne vois pas pourquoi il en faudrait un, j'ai même agrandi l'arrivée d'huile du raccord à fixer sur le turbo ( diamètre du trou clairement restreint ) et je ne fume pas du tout.
