françois2a
04-12-2013, 23:43:44 - [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
(Modification du message : 05-12-2013, 13:56:18 par françois2a.)
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
05-12-2013, 10:20:54 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Le b16 a deja un papillon bien dimensionne, donc si il n'y a ni changement du regime max ou de la cylindre, je dirai qu'il n'y aura aucun gain.
URSS expat
TsoF
- France Messages : 13 880
05-12-2013, 10:38:32 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Il y a une formule simple (vu dans un topic assez récent d'ailleurs...) :
D = diamètre idéal du papillon en mm
C = cylindrée en cm3 unitaire (pour 1 cylindre)
R = régime max en tr/min
D = racine((C*R)/1000)
Pour un B16 ruptant à 8500tr/min (au pif)
D = racine ((400*8500)/1000)40
D = 58,3 mm
J'arrive pas à retrouver les sujet récent, pourtant je l'ai vu hier, je dois devenir fou
Mais j'ai trouvé ça : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prep...#pid832653
PS : Pour le titre c'est entre crochets [B16A2] et pas (B16A2) merci d'éditer ça au plus vite
(Modification du message : 05-12-2013, 10:52:29 par TsoF.)
karantinos
Sujets : 23
05-12-2013, 11:32:35 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Même avec un collecteur d'admission skunk2 ou d'itr le gain ne serait que minim a moin que tu ait les interne préparé..
Sinon garde tes sous et envisage un swap b18c4 ou b18c6 c'est le mieux
Brule la Gomme Pas Ton Ame !!!
CRX ee8 powaaa
TsoF
05-12-2013, 12:39:07 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Kartouche16, pourquoi tu t'enflammes tout seul?
karantinos propose un swap en solution alternative, il a bien indiqué avant plus gros papillon si le reste suit hein...
2ème fois que je te reprends aujourd'hui, donc modère vite tes propos et arrête de prendre les autres membres pour des merdes merci.
françois2a
05-12-2013, 13:30:08 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
ben dison que la j'ai commander le papillon et il est prevue de retravailler le collecteur pour armoniser le tout , et pour le mois prochain un reprog chez HRED est prevue donc sa ira bien plus haut en regime max ....
ma question etait juste de savoir si il y avait gain meme minime ou rien du tout ...
et pour TsoF , je n'est pas de crochet sur mon clavier de mac book lol ...
je n'est que les parentèse ...;
(Modification du message : 05-12-2013, 13:33:49 par françois2a.)
TsoF
05-12-2013, 13:39:54 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
Copie colle [B16A2] à partir de mon message au pire
françois2a
05-12-2013, 13:48:30 - RE: ( B16A2 ) quel gain avec un papillon skunk2 en 66mm
dac
(05-12-2013, 13:39:21)takumifujiwara a écrit : Mettre juste un papillon ça sert à rien. Et faire prendre plus de tour à un moteur stock, l'interet est minimal disons.
ben dison que je veut juste lui faire un petit set up en attendant de meilleur jour ...
un bonne prepa est au programme donc voila je fait tout doucement mais surement
comme dirai mon pere : on ne fait pas ce que l'on veut mais se que l'on peut
(Modification du message : 05-12-2013, 13:53:55 par françois2a.)
psyco
05-12-2013, 14:03:51 - RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
(05-12-2013, 12:31:54)Kartouche16 a écrit : Un gros papillon sur un moteur stock ne fera pas gagner en perf, mais il en fera pas perdre.
(05-12-2013, 13:30:08)françois2a a écrit : ben dison que la j'ai commander le papillon et il est prevue de retravailler le collecteur pour armoniser le tout , et pour le mois prochain un reprog chez HRED est prevue donc sa ira bien plus haut en regime max ....
Trop tard donc
Je reformule un petit peu. Personnelement, je choisi la taille du papillon en fonction de la cylindree et du regime de Pmax estimee (pour etre super precis, lors de la descente de Pmax, lorsque la valeur prend 90% de la Pmax).
Pour eviter de perdre en bas (pour repondre a Kartouche).
66mm sur un B16 tu perds salement en bas. J'avais un 58 sur mon b16 fortement prepa, et 65 sur mon k20 prepa.
URSS expat
psyco
06-12-2013, 11:20:07 - RE: [B16A2] gain avec un papillon skunk2 en 66mm
C'est moi ou y a un mec qui pose exactement la meme question, apres 6 posts d'argumentation pour dire que c'est con?
URSS expat
