[B16A2] probleme joint carter
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
29-05-2012, 10:49:13   -   [B16A2] probleme joint carter
Salut.
pour faire simple: j'ai changé mon joint de carter, par un Honda OEM Neuf, car l'ancien était fendu.
J'ai démonté le bouzin, nettoyé tout, remonté avec de la pâte à joint grise sur les deux faces (ce que j'avais l'habitude de faire sur d'autres caisses et ce qui avait été fait avant sur la voiture, vu les traces de joint sur le bloc), j'ai tout remonté au couple préconisé avec une clé de qualité, et dans l'ordre du workshop.
au bout de 8-10 jours, ça fuitayait de partout (de l'huile sur le pourtour) et le resserrage en escargot n'a rien changé à tel point que j'ai tout redescendu et que j'ai vérifié que le joint était bien à l’endroit! j'ai tout remonté (en réutilisant le même joint)et en attentant 3 jours que je joint sèche avant de remplir et ma fuite s'est re-manifesté ce matin après 15 jours!
étant donné que ca ne fuyait pas avant sauf à l'endroit de la fente, je me dis que le carter est bon et que le joint peut être défectueux.
Je vais donc en recommander un, et quitte à tout refaire (ça commence à couter cher en huile)je pose des questions pratique réservées à ceux qui ont l’expérience de ce changement:
-(Question con) le joint n'a qu'un sens possible? au vu des trous: oui, mais je préfère demander (coté plat en haut et coté "cannelé" face au carter me semble logique.
-Le joint liquide en plus du joint Honda: utile? néfaste? si oui, sur une face ou les deux? je pose la question car le WS ne le mentionne pas sur série B16 mais il me semble qu'ils en mettent sur B18. Si je dois tout recommencer, je pense abandonner le silicone gris Loctite et mettre du joint noir Bardahl, des avis?
- et enfin, histoire d'avoir bien abordé le sujet: le couple de serrage des écrous (1.2 DaN.m) faut il serrer plus? enfin, je ne pense pas que quelqu'un me dise d'aller au delà du manuel, d'autant que je ne suis pas fan du sur-serrage et que j'ai une clé dynamo de très bonne facture (King tony)qu gère les petits couples, et qui m'a couté un rein.... Pour l'importance de l'ordre de serrage, je suis déjà au courant.
Merci de vos avis
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
29-05-2012, 11:11:54   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
c'est soit l'un soit l'autre pour les joints, pas les 2! ton joint neuf suffit, just un peut de pate a joint bleu au niveau des departs d'angle du joint c tt comme pour un joint de cache culbu
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-05-2012, 11:13:44   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
Shock j'ai jamais eu de probleme, joint oem qui ne vient pas de chez honda, serré en croix a la main jusqu'a sentir que ça devient dur, et ça roule depuis le début de l'année.
pas de patte.
je penserait plus a un carter déformé pour toi, regarde bien sur un marbre Wink
Bernard Darniche
Glurk Hors ligne
29-05-2012, 12:06:27   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
planéité, j'ai regardé et c'est bien plat, et d’ailleurs ça ne fuyait pas partout avant. je pense vraiment à un joint défectueux. On est bien d'accord qu'il n'y à qu'un sens possible? Au vu des trous, je ne voit qu'une solution pour le remonter.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-05-2012, 13:31:46   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
pour moi aussi il n'y a qu'un sens
Bernard Darniche
Glurk Hors ligne
29-05-2012, 13:37:33   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
je vais recommander un joint et le monter sans pâte, la fuite est pas énorme mais, ça fait pas propre
(Modification du message : 29-05-2012, 13:37:55 par Glurk.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-05-2012, 13:39:05   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
je prend du corteco, j'ai pas la ref, mais déja 2 joints et pas de problemes a signaler sans pate.
Bernard Darniche
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
17-08-2013, 22:54:23   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
Up!! Deterrage!!
J'ai exactement le meme soucis avec un joint honda! Quelqu'un aurait une astuce pour ce satané joint de carter?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
18-08-2013, 10:16:59   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
Vince ça me fait pareil au niveau des fixations coté boite la galère de démonter ce cash volant moteur bref verifie le serrage
normalement sans patte a Joint juste de lhuile autour des 2 surfaces pour faire ventouse tu serre jusqu'à buté tu roule 20 km et tu resserreWink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
civic vti EG6
18-08-2013, 13:10:20   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
Ok merci j'essaierai avec ta methode si ca fuit toujours Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
18-08-2013, 13:26:14   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
Pour ma part ça tiens pour l'instant Wink
Bon courage ça soule de faire ca
Glurk Hors ligne
19-08-2013, 12:21:53   -   RE: [B16A2] probleme joint carter
et moi: changé de joint à l'époque du post et plus de problème (monté à blanc sans rien) mais en accompagnant bien le joint avec le doigt ou une petite lame de tournevis pour que les petits plots du carter se mettent bien dans les petites gorges (tu te rends alors compte que au serrage, le joint ne s'écarte plus du tout de sa trajectoire et reste bien en sandwich entre le carter et le bas moteur)
  [AF53][EW3] Carter d'huile cloisonné ? Bolfy 0 410 17-04-2021, 11:39:44
Dernier message: Bolfy
  [EK3][S40] Trou dans le carter de transmission jack91 2 548 15-01-2021, 19:50:09
Dernier message: jack91
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 010 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 747 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EP3] Cloison carter huile ee9vtec 3 944 19-02-2020, 12:34:06
Dernier message: omclubber
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 623 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 454 24-07-2018, 14:01:47
  [B18C] Carter d'huile Canton pippov 4 1 758 12-05-2018, 14:47:57
Dernier message: zorbek
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 113 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EC9] carter d'huile Civic91 15 3 992 17-05-2016, 09:56:57
Dernier message: Civic91
