[B16B] Carto stock ou legere mod pour B16B
ludo33 Hors ligne
26-05-2011, 07:42:24   -
sur b18c ce sont les memes injecteurs que b16a2, par contre il y a 0.5b de pression dessence suplementaire
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 09:58:11   -
ludo33 a écrit :sur b18c ce sont les memes injecteurs que b16a2, par contre il y a 0.5b de pression dessence suplementaire
ça c'est de l'info merci, tu l'as verifié?
Bernard Darniche
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
26-05-2011, 10:57:18   -
Ca me parait déjà mieux effectivement. Et encore ... pour avoir une bonne richesse j'aurais même dit +0.8b moi ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 11:01:32   -
edit:
"A good example is the early B16A and B18C engines. Both have 240cc injectors, but the B16A has 38 lbs fuel pressure and the B18C has 45 lbs fuel pressure."
CQFD
veridié sur plusieures sources Wink
Bernard Darniche
ludo33 Hors ligne
26-05-2011, 15:57:48   -
edit:
CQFD
c est un mec qui bosse beaucoup sur les honda qui m avais dit ca
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 16:00:58   -
donc je confirme +0.5b
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
26-05-2011, 16:05:12   -
TurboR a écrit :y'a une différence? mais je leur ait precisé
Donc faudrai pas qu'il modifie ton duty cycle car ça va saturer LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-05-2011, 16:13:35   -
la puce est déja en voyage donc je verais avec quoi je me retrouve LOL
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-06-2011, 13:28:44   -
bon je vient aux news, j'ai reçu l'eprom ... et monté le moteur dans la civic apres un gros WE de boulot
coté carto essence / allumage ça a l'air cohérent,
sinon je lui demande une puce pour calculo pw0 eudm -> gestion en JDM,
désactiver les lambdas (car mortes et ne se montant pas sur le collecteur B18) -> pas fait
donc j'ai modifié la gestion dans une base eudm, en enlevant checksum, knock sensor LOL , press swich, o2 sensors, ....
ça as démaré Twisted mais j'ai 4pb a résoudre, visiblement quand on vire le press switch de la carto le code defaut revient? Shock (solution de shunter les 2 pins possible)
le fan switch qui est derriere le bloc sur B16A1 se retrouve sur l'entrée d'eau sur B16B -> un peu d'elec a faire
le collecteur d'echap de B18C6 euro ne monte pas sur la ligne d'origine, décalé de 30° environ
le regulateur de pression d'essence de B18 monte sur la rampe de b16a1, mais faut modifier sa sortie car elle bute sur un tube du collecteur, et le capteur de temperature d'air d'ITR butte sur le regulateur.
enfin quelques adaptations mais ça monte et tourne rond.
question, quand il y a un defaut d'IAT (intake air temp) le moteur se met en defaut? car ça tourne pas au top et le ralenti est trés trés bas chez moi (moins de 500tr, le VM de 4.5kg aide pas en plus), obligé de tourner la vis pour le monter Confused
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
14-06-2011, 17:25:01   -
bon ça tourne au poil, la gestion était tréééééés riche 13 d'AFR au ralenti, 9.8 en charge sous le vtec, et 11 dans le vtec LOL , j'ai vite fait apauvri, ça tourne vers les 15.5-14.5 en regime stabilisé jusqu'a 4000tr ensuite ça retombe a 13-12.5 en charge. et dans le vtec je me retrouve a 12-12.5 suivant le régime.
donc ça roule un poil riche, pas un poil de cliquetis, la carto d'essence sera affinée le WE prochain, et on vera a rajouter de l'avance pour voir.
sachant que pour le moment je suis encore avec la ligne stock EE9, collecteur d'échap de nos ITR euro, admission ITR complete, mais manchon EE9 avec sa boite avec un filtre papier.
pour les perfs on repassera LOL mais c'est déja bien mieux qu'un B16A1 en perfs. bon la boite y2 avec le B16B ça fait passer les vitesses trééés tard, a 170 je fini ma 3 LOL
il faut que je bosse les freins et les SB avant de jouer avec les perfs pour le moment
Bernard Darniche
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
15-06-2011, 00:49:33   -
Au moins la puce était le bon modèle et pas un du genre préhistorique sous cloche de verre :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-06-2011, 09:57:14   -
DocteurH a écrit :Au moins la puce était le bon modèle et pas un du genre préhistorique sous cloche de verre :ange: .
oui c'est pas du ebay hein Wink
Bernard Darniche
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-06-2011, 11:05:18   -
TurboR a écrit :bon ça tourne au poil, la gestion était tréééééés riche 13 d'AFR au ralenti, 9.8 en charge sous le vtec, et 11 dans le vtec LOL
Quand je t'avais dit qu une origine serai mieux qu une carto venu du fin fond du web LOL
Du coup tu te retrouve avec quoi en avance, t'as la valeur WOT a 6500rpm?
Pour ton check engine, ca peut venir du soft qui modifie ton binaire. Il ne vire que la routine de condition sur le calcul de la carto et non le check de remonte d'erreur.
URSS expat
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-06-2011, 11:08:51   -
d'un autre coté j'ai mis un regulateur B18 et je leur avait dit tous les accessoires de B16 donc le pb de richesse ne m'étonne pas.
sur les avances ça a l'air correct. Wink on as verifié au casque a cliquetis et c nickouel.
y'a plus de codes defauts, j'ai shunté le pressure switch, et un reset a viré le code 14 de ralenti.
Bernard Darniche
psyco Hors ligne
15-06-2011, 11:10:51   -
En effet Smile
URSS expat
TurboR Hors ligne
S13 / autres
15-06-2011, 11:15:52   -
reste juste a affiner l'essence Wink voir toucher un peu l'avance
Bernard Darniche
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-10-2011, 17:47:08   -
bon je revient aux news.
bah j'ai pas affiné la carto, donc je recommence ma recherche de gestion de B16B.
j'ai commandé tout ce qu'il faut pour l'aqui de données, mais plus j'aurais une base propre, plus ce sera rapide a mapper.
PS: j'ai juste fait 6000km avec la base map en cruise, mais la conso est un peu haute, 8.5-9l/100 en roulant pepere sans dépasser les 117km/h LOL
Bernard Darniche
  [all Honda/moteur] Qui pour une carto by PIV avant le WE du 17/08 ? vtecspirit 2 3 064 25-07-2013, 23:17:50
Dernier message: 1337CRX
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 480 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 091 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 663 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 367 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 694 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 801 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [B16B] équilibrage ensemble mobile ? spectra 8 2 926 27-06-2012, 08:57:55
Dernier message: flointhecho
  [b16] Qui pour une carto Mizuma san 1 2 220 27-03-2012, 21:58:43
Dernier message: vivic73
  [B16B] couple de serrage tonix 9 3 852 20-02-2012, 00:40:14
Dernier message: power-of-dreams
