makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
25-08-2014, 22:56:02 - [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Bonsoir à tous,
il me manque plus que ces dernières pièces pour refaire mon moteur, les coussinets de bielles et les paliers de vilebrequin.
J'ai regardé sur mon shop habituel, Autodynamics, seulement il y a plein de références différentes pour un même moteur... Du coup je suis un peu largué sur quoi prendre :
- http://store.autodynamics-honda.com/hopr3mabe.html
- http://store.autodynamics-honda.com/hop30corodbe.html
Ils donnent des références A,B,C, etc... sans détails.
Étant donné que j'ai un peu de mal avec les noms anglais sur ces pièces, quelqu'un saurait me conseiller sur les références à choisir?
En vous remerciant par avance
Makuro
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
25-08-2014, 23:07:27 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Les variances A,B,C,D,E,F,G c'est l’épaisseur du coussinet que tu dois mettre en fonction du jeu au vilo/bielles
A déterminer avec un plastijaugeage au démontage
Ensuite dans l'Epc y'a un tableau qui indique en fonction du jeu quel modèle bien précis tu dois commander, pour chaque palier
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 25-08-2014, 23:09:00 par Nicodrift.)
- France Messages : 29 158
25-08-2014, 23:34:36 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
c'est pas plutot une autre méthode?
les lettres sont gravés sur bloc, bielles et vilo, et suivant le tableau, ça te donne quelles lettres commander?
et finalement, controler les jeux au plastigauge sur la fin, avant montage definitif.
(Modification du message : 25-08-2014, 23:39:46 par boyou2.)
takumi-86
civic coupé ej8m1R
59 - Nord France Messages : 2 890
26-08-2014, 07:08:12 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
(25-08-2014, 23:34:36)boyou2 a écrit : c'est pas plutot une autre méthode?
+ 1 sur les bloc honda les lettres ce trouve entre le bloc et la boite et ça te dit quel lettres prendre.
sur série D par exemple
(Modification du message : 26-08-2014, 07:11:16 par takumi-86.)
26-08-2014, 12:03:20 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
mewde, je pensais etre en section nissan, jma gourré
makuro
Sujets : 87
26-08-2014, 12:34:58 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Moi qui voulait ouvrir et refermer dans la même semaine c'est loupé
Reste plus qu'à espérer que les pièces sont bonnes, sinon tant pis, le bloc restera ouvert plus longtemps que prévu.
Merci pour l'info, je verrais ces fameuses lettres au démontage
sapporo13
honda , of course !!
26-08-2014, 13:22:42 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
si j ai bien compris ,
choix et commande des coussinets avec les lettres ,
montage de l ensemble serré au couple + plastigauge ,
selon les résultats, ok ,
ou nouvelle commande des coussinets !!
nouveau montage et nouveau plastigauge !!
Nicodrift
26-08-2014, 15:13:26 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Bon
J'vais passer une chasse à celui qui m'a expliqué cà, moi
gineto
26-08-2014, 15:18:57 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
(26-08-2014, 13:22:42)sapporo13 a écrit : si j ai bien compris ,
c'est ça !
après beaucoup prennent des coussinet aftermarket en standard et généralement la plastigauge est dans les tolérances
pour de l'entretien à moindre cout pourquoi pas, mais sur un bloc avec une éventuelle faiblesse c'est risqué
Japed
03-03-2021, 15:44:19 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Salut,
Impossible de trouver les 5 lettres pour les coussinets de vilo sur le bloc ..
J’ai regardé côté volant moteur et aussi derrière le carter d’huile mais rien ..
Quelqu’un pourrait me donner l’emplacement excat svp ?
Sur moteur b16a1
03-03-2021, 16:19:41 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Japed
12-03-2021, 12:46:41 - RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Merci !!
