[B16a2] Problême de raté, compteur folle... (résolu)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
30-07-2009, 21:54:01   -
vtivtec13 a écrit :si tu relie bien ,il a dit que le compte tour ne saute plus avec un autre allumeur
exact l ami !
fais un test en debranchant la sonde lambda , peut etre elle est foutue
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-07-2009, 02:29:10   -
Yaya 16v, cool ^^
c'est quelle ref du coup? TD-84U non?
Mon EG5
JB20 Hors ligne
31-07-2009, 05:17:21   -
exact l ami !
Si la sonde Lambda est morte que faire ? la remplace ? le prix ?
Est ce que le soucis peu aussi venir de la batterie ou sa na rien a voir ?
Peut être de la coque d'allumeur car j'ai remis la coque de l'ancienne car l'autre allumeur n'en avait plus ?
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
31-07-2009, 06:56:42   -
Whiplasher a écrit :Yaya 16v, cool ^^
Oui TD-84U, c'est les memes que les B16.
D'ailleur j'ai commandé hier a 20H00, vers 22h30c'était déja parti chez Fedex Shock
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-07-2009, 10:29:54   -
c est +- 50€ une sonde lambda me semble.
regarde dans la coque de l allumeur si les petits bouts sont pas trop usé ! si oui ,sa peu pas faire de tort de changer la tete et sa coute pas trop cher .
kreo974 Hors ligne
31-07-2009, 12:49:07   -
salut...je sui le mec qui m'occupe de la voiture de jb20, je retrien que la sonde lambda peu etre morte et qu'il faudrai verifier les masse ( car les autre solution deja penser malheuresement! Sad ) alor je teste sa d ce soir et jb20 vous donnera des news...si vous avez d'autre solution n'hesitez pas
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
31-07-2009, 13:03:04   -
tu as fait une remise a zero du calculateur ?
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-07-2009, 13:57:09   -
Yaya 16v, t'inquiette ils assurent xD
B18, 50€ ???? faut pas trop réver hein?
pour donner une idée de tarif, pour de l'oem c'est 235$ chez bernard 28 http://store.autodynamics-honda.com/hop54p72heo2.html soit 166€
Mon EG5
JB20 Hors ligne
31-07-2009, 14:36:42   -
Le soucis des raters cest regler sa le fait plus c t un des cables ki perdais du jus alors jai changer les 4...
Parcontre jai deja fait un reset ecu et le voyant moteur sallume tjrs quand je roule 30sec... Et toujours meme code defaut moteur : 2 clignotements long et 3 rapides
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-07-2009, 14:47:34   -
Whiplasher a écrit :Yaya 16v, t'inquiette ils assurent xD
pas une oem a ce prix la c sur LOL
ah voila ,c etais ces p...n de cable Big Grin
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
31-07-2009, 15:03:33   -
c'est donc le code 23, tu regardes ce que ça signifie et tu tentes de résoudre.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
JB20 Hors ligne
31-07-2009, 19:12:31   -
C'est bon, c'est régler je suis opérationnel pour Dimanche...
- On a remis mon ancien allumeur avec nouvelle bobine
- On a changer les quatre faisceaux bougies car du courant sortaient de partout
- On a rebrancher le capteur cliquetis (code erreur : 23) il était débrancher
Plus de compte tour folle, plus de erreur, plus de broutage !
grâce à mon préparateur lol ! Wink il se reconnaitra !
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-08-2009, 12:20:17   -
Bon moi c'étais pas l'allumeur en faite (en tout cas rapide distributor king, livré en 1 jour et demi depuis les states).
Si il y en a d'autres qui on les mems symptomes vérifié d'abord la masse qui est sur le calorstat, si elle se dessere un peu elle fout la merde et créé le probleme de compte tour qui saute et genere de coupure d'alimenttation en carburant .
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-08-2009, 14:42:26   -
c'est LA masse la plus importante de toute la caisse xD
Mon EG5
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 7 935 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [EK4] Raté à l’accélération Rafinerie 97 18 414 12-04-2013, 13:38:38
Dernier message: nico1131
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 184 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 328 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 8 432 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 068 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 047 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [Del sol] Consommation folle!! RRRman_léo 19 5 671 11-12-2010, 00:32:13
Dernier message: Red beast
  [B16A2] Le démarreur ne se lance pas - RESOLU ludoracingteam 16 6 287 29-10-2010, 00:51:37
Dernier message: 1337CRX
  [ eg4 ] probleme distrumentation de compteur resolu sonny-civic 12 1 747 31-08-2010, 13:11:29
Dernier message: sonny-civic
