[B18] Temperature d'eau qui varie
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-01-2010, 17:05:38   -   [B18] Temperature d'eau qui varie
Hello, j'ai sorti ma MB6 aujourd'hui après un mois d'inactivité et j'ai constaté 2 choses:
-il a fallu une éternité pour avoir l'aiguille de t° d'eau qui décolle (5-10 minutes au ralenti n'ont pas suffi).
-dès que je roule en sous-régime ou en descente, la jauge de t° rebaisse quasi jusqu'au mini et ce même après 20 minutes...
bon, certes il faisait 0°, mais c'est pas normal ça non?
merci.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
23-01-2010, 17:08:54   -
Quand tu roule sans tirer l'aiguille redescent, surtout quand il fait froid mais elle pas devrait pas non plus redescendre au min.
Ton calorstat est peut etre bloqué ouvert .
benR Hors ligne
23-01-2010, 17:09:36   -
tu aurais pas ton calorstat qui serait mort,mais ouvert ou percé par hasard...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-01-2010, 17:14:58   -
Yaya 16v a écrit :Quand tu roule sans tirer l'aiguille redescent, surtout quand il fait froid mais elle pas devrait pas non plus redescendre au min.
Bin justement, il me semble que quand les variations devraient être très faible, la ça bouge franchement Confused
Comment savoir si c'est le calorstat? Faut obligatoirement le sortir?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-01-2010, 17:23:02   -
cherche pas plus c'est surement le calorstat de mort ( reste bloqué ouvert ) ça me l'a fait un hiver ( y a 2 ans ) et même symptome que toi !
au pire même si tu le change ça te coutera que 20-30€ et il sera neuf Wink
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
23-01-2010, 17:40:22   -
je pense qu'il ya plus rien a ajouté 8) LOL
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-01-2010, 18:46:00   -
RA722: le calorstat c'est comme le main relay, faut le changer ou ressouder (le main) LOL
[Image: iluvyoub.gif]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-01-2010, 18:46:22   -
Très mauvais de rouler comme ça je suppose? Confused
benR Hors ligne
23-01-2010, 18:48:46   -
oui c est pas bon surtout en hiver!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-01-2010, 18:55:42   -
changes le et fait une bonne purge au passage!
les vtec faut pas déconner avce le calorstat Wink
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
23-01-2010, 21:19:42   -
+1
J'ai exactement le meme "problème" sur ma MB6 aussi..... Confused Confused
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
23-01-2010, 21:28:02   -
Merci pour vos éclaircissements, je vais quérir un nouveau calorstat.Wink
Kim a écrit :changes le et fait une bonne purge au passage!
De toute façon, je prévoyais une purge d'ici peu...j'attends des durits silicone et j'ai un radiateur bling-bling à monter.Mr Green
[Image: radia.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-01-2010, 03:34:22   -
RA272, oui c'est ton calorstat. cherche pas plus loin ^^
par contre pourquoi ce radiateur? t'as une prépa moteur ? turbal ?
car d'origine, je ne vois pas l'intérêt de claquer du blé la dedans....
Mon EG5
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
24-01-2010, 11:30:55   -
Whiplasher a écrit :RA272, oui c'est ton calorstat. cherche pas plus loin ^^
Pour faire joli sous le capot (c'est marqué "radiateur bling-bling"), comme le oil catch can derrière, les chaussettes spoon, le bouchon d'huile en alu, etc etc.
Ceci dit, la MB6 a un B18, le même radiateur qu'une Eg et pas d'echangeur eau-huile...sur circuit ça me gave de crever de chaud avec le chauffage (la jauge d'eau dépasse le niveau habituel même avec le chauffage à fonds et l'huile atteint vite 140).
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-01-2010, 10:12:53   -
je reste intéressé par ton feedback sur ce radiateur Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
25-01-2010, 10:34:51   -
HS on :
Joli les RC10 en arrière plan Oops!
HS off
Et avec le colorstat, change le joint également, il n'est pas obligatoirement fourni avec le calorstat suivi où tu le prends Wink
[Image: signature.png]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
25-01-2010, 20:51:36   -
GC106XT a écrit :HS on :
HS off
et encore, ça c'est la bas de la vitrine LOL
Kim, pour le radiateur Toyosport, bin je dirais que tu en as pour ton argent LOL
Les soudures sont grosses, il etait brut de laminage (c'est moi qui l'ai poli), les ailettes sont pas posées hyper régulièrement, reste à voir comment il s'ajuste sur le carter de ventilo et si il est étanche.
Je ferai un post sur MBsquad Wink
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 150 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 936 15-09-2016, 21:50:49
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 190 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [B16/B18] Diamètre de durite d'eau Zupkriska 8 3 947 11-05-2012, 13:49:12
Dernier message: jejephiroth
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 016 09-02-2012, 22:46:56
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 080 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EG] Liquide qui boue, température normale O_o' Pistouch 14 7 183 18-08-2011, 21:24:59
Dernier message: zaurelien
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 567 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 484 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [dc2]temperature d'huile qui monte sur integra zampay 51 11 003 19-02-2011, 02:11:49
Dernier message: zampay
