vtecspirit77
26-02-2008, 22:27:29 - [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
refaisant actuelement un bloc B18c j ai donc :
DDCDD
de 1a5
villo (main bearing) j ai :
2 2 3 3 3 ce qui nous donne
2 D: brown (marron)
2 D: brown (marron)
3 C: brown (marron)
3 D: black (noir)
3 D: black (noir)
bielle (rod bearing) j ai :
w 24: green brown (vert marron)
v 24: green green (vert vert)
x 24: brown brown (marron marron)
sachant que ces codes couleur viennent d une revue honda (acura) aux us et considérent que le vert chez honda est une taille disons référence la taille standard
en regardant le tableau on se rend compte que le brown est la taille en dessous du green j aimerais savoir les mesure exact de chaque coussinet honda car ce n est spécifié nul part donc en couleur nous avons:
du plus gros au plus petit coussinet donc de la plus grosse epaisseur a la plus petite:
le rouge (red): en mm (millimetre)
le rose (pink): en mm
le jaune (yellow): en mm
le vert (green): en mm
le brown (marron): en mm
le noir (black): en mm
le blue (bleu): en mm
comme beaucoup de personne je pence nous ne croulons pas sous l or,pas mal d entre nous connaissent les marques acl ou autre...
en gros les coussinet honda cela tourne aux environs des 540 euros rien que les coussinets.
mon but trouver les différente épaisseur pour eviter de passer chez honda et passer la moitié de sa paye dans des coussinet certe pièce importante a mon avis d autre marques peuvent faire la meme qualité a beaucoup moins cher
voila j aimerais compléter ce tableau il me semble avoir vu un post qui date un peu mais plus possible de remettre la main dessus...
j éspère ne géner personne
cordialement vtecspirit77
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
(Modification du message : 28-10-2013, 18:34:59 par BloodyMurder.)
YoAnn77
- France Messages : 407
26-02-2008, 23:12:25 -
J'ai trouvé ca :
Main Bearing thickness by color
Blue 2.013-2.010 mm 0.0793- 0.0791
Black 2.010-2.007 mm 0.0791- 0.0790
Brown 2.007-2.004 mm 0.0790- 0.0789
Green 2.004-2.001 mm 0.0789- 0.0788
Yellow 2.001-1.998 mm 0.0788- 0.0787
Pink 1.998-1.995 mm 0.0787- 0.0785
Red 1.995-1.992 mm 0.0785- 0.0783
Rod bearing thickness by color
Blue 1.510-1.507 mm 0.0594- 0.0593
Black 1.507-1.504 mm 0.0593- 0.0592
Brown 1.504-1.501 mm 0.0592- 0.0591
Green 1.501-1.498 mm 0.0591- 0.0590
Yellow 1.498-1.495 mm 0.0590- 0.0589
Pink 1.495-1.492 mm 0.0589- 0.0587
Red 1.492-1.489 mm 0.0587- 0.0586
vincentes2000
Sujets : 60
27-02-2008, 09:43:17 -
cyvric a écrit :j'ai pris des acl standard avec un controle au plastigage vert ( ref 9749.42 chez peugeot environ 10 ) et aucun pb depuis 8000 km
je crois entre 60 et 90 les coussinet acl
+1
J'ai fait la même méthode, Controle au plastigage vert avec les coussinet ACL, aucun soucis ... le fait d'aller chez Honda faisait peur à mon portefeuille :roll:
J'ai encore une boite de coussinet ACL standart pour bielle / vilo neuf pour B18C et des plastigage en stock
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
27-02-2008, 12:29:38 -
yep attends tes std, verifie au plastigauge avant de te prendre la tete
URSS expat
DAV4WS
Mineur de corde
28-10-2013, 12:32:32 - RE: coussinets villebrequin et bielles B18c help
DETERAGE
qui peux me confirmer la largeur des coussinets de villebrequin 18C svp ( tourillon)
DAV4WS
Mineur de corde
29-10-2013, 11:49:39 - RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
a oui j'ai ton catalogue Flointhechaud , j'avais complettement zappé merci
ba trouvé sur leur cathaloque :/
(Modification du message : 29-10-2013, 11:57:54 par DAV4WS.)
DocteurH
14-06-2020, 19:10:15 - RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(14-06-2020, 17:16:50)flointhecho a écrit : Le plastigauge pour les coussinets Honda permetent de régler les jeux parfaitement Impossible , rien n'est "parfait" .
Citation :Après il y a moins cher
Oui mais faut bidouiller un peu et ça demande un peu d'expérience en la matière ^^.
Jamais je n'irais faire assembler des moteurs autre part que chez Action !
- France Messages : 29 158
15-06-2020, 10:21:10 - RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(14-06-2020, 16:34:06)SoichiroYann a écrit : Billvtec qui a refait mon B16 utilise la métrologie pour vérifier les tailles gravées sur le bloc et les paliers, il a testé le plastigauge et ça donne des résultats inconstants, ce n'est pas une technique fiable.
Su un même bloc chez Honda, tu trouves 2 ou 3 tailles en général, il n'y a pas de taille standard en sortie d'usine.
Donc une pseudo taille standard chez ACL, qui n'est pas très constante avec les années d'ailleurs, ne peut donc pas convenir.
Quel kilométrage a ton bloc ? Est-ce que tu as déjà désassemblé ton bas moteur ?
Tu devrais confier ton bloc a un vrai motoriste pour l'assemblage si tu souhaites changer les coussinets. Perso je ne ferai ça nulle part ailleurs que chez bill.
https://www.youtube.com/watch?v=TBWC_1LVXUY
chacun fera suivant son budget, on n'a pas tous les moyens de claquer dans un boregage au µ
Mais dire que c'est de la merde, non, clairement
un alésomètre mal utilisé, mal calibré, donnera des resultats pire que le plastigauge......comme d'hab', c'est qui et comment c'est utilisé......du plastigage est assez simple d'utilisation par exemple.
Ce qui compte, c'est surtout la constance dans les resultats, et le respect des jeu choisi (sérré, moyen, large, suivant utilisation)
(Modification du message : 15-06-2020, 10:22:58 par boyou2.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-06-2020, 13:03:20 - [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
Le vendeur a raison ! Quitte à avoir le bloc dehors, en effet, il vaut mieux le remettre propre avant de le jeter dans la voiture...
Tu repars serein déjà... Quitte à démonter pour la segmentation, je partirai sur le bas moteur/équipage mobile aussi....
Bien sûr qu'il se peut que tout soit OK, après contrôle, tu avises ! Car oui ça va piquer un peu plus de tout reprendre....
(Modification du message : 15-06-2020, 13:04:36 par nonovtec.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
15-06-2020, 21:35:22 - RE: [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help)
(15-06-2020, 13:48:32)SoichiroYann a écrit : Nono, le vendeur n'est pas le payeur, racheter un set de coussinets et payer le motoriste pour la métrologie (quelle que soit la méthode), c'est peut-être un billet de 1000 à rajouter. Refaire tout à neuf c'est toujours cool, quand on peut se le permettre Ah mais c'est clair ! Je suis d'accord avec toi !
Soit tu as les sous, et c'est bien de le faire, soit comme dans le cas de notre ami, un contrôle et si ça roule, remontage et Bonzaï !!
(Modification du message : 15-06-2020, 21:35:51 par nonovtec.)
