[ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ?
nico06 Hors ligne
12-11-2013, 22:58:53   -   RE: [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ?
oui ok mais si tu débranche le reniflard y a plus d'aspiration puisque c'est par la que ça aspire.
benR Hors ligne
12-11-2013, 23:47:20   -   RE: [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ?
je vois pas ou tu veux en venir là!
13-11-2013, 00:38:41   -   RE: [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ?
(12-11-2013, 22:58:53)nico06 a écrit : oui ok mais si tu débranche le reniflard y a plus d'aspiration puisque c'est par la que ça aspire.
t'es sur de savoir comment fonctionne le circuit de recyclage des vapeurs d'huiles d'une voiture?
l'aspiration se fera, sur atmo, uniquement par le collecteur d'admission, si tu laisses a l'air libre, tu auras une pression residuelle du a la production de vapeurs par le moteur, d'ailleurs, si tu bouches et rends complètement étanche le moteur, tu te rendras vite compte que tu auras des problèmes de surpression du a cette production de vapeurs LOL
la PCV n'est la que pour limiter l'aspiration du moteur des vapeurs a haut régimes (comme tu dois le savoir, la dépression est plus élevée a 8000 qu'a 1500)
Si tu as un problème d'étanchéité du bas moteur via les segments des pistons, la pression énorme créé par l'inflammation du mélange air/essence sur la tête du piston, va s'échapper via ces segments, et donc, créer une pression encore plus grande, qui sera équivalente au régime du moteur.
Donc, coté collecteur, tu auras une depression, coté moteur, une pression, même légère.
nico06 Hors ligne
13-11-2013, 22:15:58   -   RE: [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ?
ta toujour une dépression dans le collecteur probléme de segmentation ou pas je disé juste que si tu débranche ton reniflard tu as plus le phénoméne d'aspiration est donc de dépression dans le haut moteur!
bref on s'éloigne du sujet!
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 930 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 130 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 460 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 538 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 276 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 479 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 149 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 420 10-02-2013, 18:26:46
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 7 926 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 051 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
