[eg5] Swapp B18c6
speedyline05 Hors ligne
03-05-2009, 21:54:56   -   [eg5] Swapp B18c6
Slt a tous voila je sui entrain de swapper un b18 dans mon eg5, mais je voudrais savoir on niveau fescaux quel modif faut-il faire, quel file faut-il rajouter et si l'alumeur faut-il le changer vus qu'il et en OBD2, sachant que je possede le fesaux moteur et il va y avoir une ecu p28 chipper itr,
j'ai effectuer deja la fonction recherche mais ss résultat précis
merci de vos réponses
04-05-2009, 12:37:17   -
avec tous les swapp b18 qui ya sur se forum, ya na pa un pour m'aider
aller up
kyubi Hors ligne
04-05-2009, 13:08:06   -
il te faut :
-Allumeur obd1 (VTI) ou celui de l'itr mais modifier certains fils.
-Cardans VTI ou ITR
-Tringlerie de boîte VTI ou ITR
- P28 chippé avec carto ITR
- Alternateur VTI
- Grosse durite DA + pompe DA VTI ou ITR avec les supports.
- Système solénoide VTEC VTI complet ou ITR avec faisceau à modifier.
+ quelques modifs au niveau des durites de dépression du collecteur admi.
Voilou.
Honda Integra / Prelude
04-05-2009, 13:11:21   -
kyubi a écrit :il te faut :
-Cardans VTI ou ITR
- Alternateur VTI
Voilou.
sympa merci et t'orais pas par hazard les modif a faire au niveau du fesceaux vue ke je possede l'itr complete je garde tout d'itr
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
04-05-2009, 13:27:38   -
j'ai fait à peu pres le meme swap:
B16A2 avec allumeur et alternateur d'itr en conservant le faisceau de l'eg5.
[Image: wMTc1MzE2NnM0MTNkZmQzMXk1NDE.jpg]
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2203580
Citation :obd2 alternator plug__ obd1 wire harness
black with yellow strip__ black with yellow strip
white with blue strip __white with blue strip
white with red strip__ all blue wire
white with green strip __white with yellow strip
mais si tu a le faisceau de l'itr (pas jdm j'espere)
monte le tout et met un adaptateur obd2 -> obd1 au niveau de l'ecu pour brancher ton P28.
tu te fera 1000 fois moins chier.
[Image: 1275774636.jpg]
04-05-2009, 16:53:50   -
mobyfab a écrit :j'ai fait à peu pres le meme swap:
c'est ce que je vouler faire mais le probleme c'est que le fesceaux et complet va juska la boite a fusible au phares devant et deriere et je suis pa sur qu'il ce detail donc c'est pour sa et je suis pa sur que le fesceaux complet soit le meme pour le reste de le caisse, en tout qu'a merci
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-05-2009, 17:29:50   -
ouch ça pique les yeux >_<
Mon EG5
25-05-2009, 23:19:18   -
slt a tous , encore kelke question pr mon swapp, sur l'eg5 jai 2 broches au VTEC qui arrive et sur le b18 q'une, ya na une qui se branche nikel mais l'autre elle sert a quelque chose ou si je la met pas c pas grav, et pour l'alternateur si je peu monter celui de mon d16 ou si ya une modif pr le fescaux pr metre l'alternateur du b18, merci de vs reponses Big Grin
26-05-2009, 00:56:11   -
up personne pour m'aider Sad
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-05-2009, 01:04:39   -
Apprend a écrire sérieux...
26-05-2009, 11:19:15   -
1337CRX a écrit :Apprend a écrire sérieux...
je sui pas la pour faire du francais
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
26-05-2009, 11:31:21   -
ouais mais bon c'est de la politesse Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-05-2009, 11:52:30   -
Bah t'attend pas a de l'aide alors... :roll: :roll: :roll: :roll:
26-05-2009, 11:56:24   -
tampis
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-05-2009, 15:00:18   -
J'ai l'impression que tu galères avec les faisceaux.
Perso, j'aurai gardé le faisceau moteur de l'EG5, le solenoide VTEC de l'EG5, l'alternateur EG5 (en bidouillant les supports de fixation) et trouver un allumeur OBD1 VTI. Après, plus qu'à chipper ton P28.
Voilou.
kyubi Hors ligne
26-05-2009, 15:09:14   -
pierre,
Dans ce cas, il faut aussi récupérer les injecteurs d'eg5.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
26-05-2009, 15:12:10   -
Oui, si le faisceau moteur EG5 est concervé, c'est sûr.
26-05-2009, 17:40:44   -
pierre a écrit :J'ai l'impression que tu galères avec les faisceaux.
Voilou.
ouai sayer c'est fais j'aurais pas penser ke le solenoide ete pareil mé en regarder c pareil, donc voila chose faite ainsi que l'alternateur, en tout qu'a merci pour vos réponses
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 631 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 910 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG4]. Swapp d16a9 probleme sonny-civic 14 2 891 10-08-2012, 22:11:36
Dernier message: Honda17310
  [crx swapp] probleme ralenti dachraoui 1 1 162 23-05-2012, 19:17:08
Dernier message: dachraoui
  [delsol / eg] swapp train mb6 moultipass 7 2 411 10-01-2012, 14:05:02
Dernier message: moultipass
  [EG6] besoin d'aide pour swapp ou prepa igravis 8 2 983 28-02-2011, 18:35:14
Dernier message: igravis
  [eg5] swap b18c6 ? matt17 29 3 711 11-11-2010, 14:56:28
Dernier message: matt17
  [crx d16a9] besoin d'info swapp en H22 ou autre primo 56 5 982 16-09-2010, 23:40:57
Dernier message: DAV4WS
  [eg5 b18c6] petit accident trottoire civic jdm 17 2 909 17-08-2010, 20:28:16
Dernier message: Skeilz
  [EH6] Swapp B18C4 problème... NiKo1985 14 4 316 23-05-2010, 19:46:55
Dernier message: NiKo1985
