Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
13-10-2020, 17:47:11 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Bonjour.
As-tu consulté les éclatés des pièces sur les sites correspondants?
Comme celui-ci:
https://www.pieces-auto-honda.fr/
(Modification du message : 13-10-2020, 17:47:23 par Magenta94.)
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 436
13-10-2020, 19:04:07 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(13-10-2020, 17:47:11)Magenta94 a écrit : Bonjour.
Comme celui-ci:
Yes mais autant je trouve la ref des goujons pour le collecteur d’échappement autant pour l'admission je voie rien du tout.
Ou je trouve la culasse visible coté échappement ou le collecteur seul mais c'est tout.
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
14-10-2020, 10:44:10 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
regarde sure partsouq ou hondaoriginalparts
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
TsoF
- France Messages : 13 877
14-10-2020, 10:59:03 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Manes
14-10-2020, 14:08:47 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(13-10-2020, 21:55:01)Magenta94 a écrit : Pourtant sur cet éclaté on voit bien le goujon des deux côtés non?
La pièce 20 et 24.
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...03/1/18453
Ah , effectivement ça semble être ceux de l'admission la pièce 24. j'aurais aimé une vue plus evidente pour être sur mais c'est mieux que rien. Merci !
(14-10-2020, 09:45:32)SoichiroYann a écrit : Tu ne peux pas en démonter un sur ta culasse ?
Ca reste le moyen le plus facile pour trouver une pièce de remplacement (hors recherche avec ref constructeur), qu'elle soit goujon ou vis.
La culasse est a poil :/.
En gros c'est un membre qui vendait un projet B18C4 turbo laissé en pose 2 ans.
Donc sa mémoire lui fait défaut sur certain point et je doit trouver ce qu'il faut pour accroché le collecteur skunk 2
(14-10-2020, 10:44:10)omclubber a écrit : regarde sure partsouq ou hondaoriginalparts
Merci je vais jeter un coup d’œil !
(14-10-2020, 10:59:03)TsoF a écrit : Tu as regardé ici ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
j'ai pas le vin du véhicule original :/
TsoF
Manes
14-10-2020, 15:21:45 - RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(14-10-2020, 14:29:20)jeromeg a écrit : Salut ! sur les vues c'est bien les goujons d'admissions et d'échappement en 20 et 24 .
Par contre si tu devait mettre un joint thermique sur l'admission (hondata par exemple ) les goujons d'admissions d'origine sont trop courts , prévois plus long si besoin .
Alors ça tu fait bien de le préciser pck c'est le cas !
du coup ça me fait penser que je sais même pas si ça tiens la pression en montage turbo ce genre de joint !
(14-10-2020, 14:39:10)TsoF a écrit : (14-10-2020, 14:08:47)Manes a écrit : (14-10-2020, 10:59:03)TsoF a écrit : Tu as regardé ici ?
Tu peux chercher par année/modèle aussi.
Si le moulin provient d'une Civic aerodeck par exemple : https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=E__1002
Merci tout le monde il semble sur que ce soient les goujon en 8x25 du coup !
(Modification du message : 14-10-2020, 15:39:38 par Manes.)
