[B18C4] Goujon pipe d'admission
Manes Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
12-10-2020, 18:53:24   -   [B18C4] Goujon pipe d'admission
Salut,
Je n'arrive pas a trouver les dimensions des goujons de la pipe d'admission pour un B18C4.
Si quelqu'un a cette info je suis preneur !
Merci d'avance
Manes Hors ligne
13-10-2020, 16:16:49   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
up ?! Smile
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
13-10-2020, 17:47:11   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Bonjour.
As-tu consulté les éclatés des pièces sur les sites correspondants?
Comme celui-ci:
https://www.pieces-auto-honda.fr/
(Modification du message : 13-10-2020, 17:47:23 par Magenta94.)
Manes Hors ligne
13-10-2020, 19:04:07   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(13-10-2020, 17:47:11)Magenta94 a écrit : Bonjour.
Comme celui-ci:
Yes mais autant je trouve la ref des goujons pour le collecteur d’échappement autant pour l'admission je voie rien du tout.
Ou je trouve la culasse visible coté échappement ou le collecteur seul mais c'est tout.
Honda Civic
13-10-2020, 21:55:01   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Pourtant sur cet éclaté on voit bien le goujon des deux côtés non?
La pièce 20 et 24.
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...03/1/18453
14-10-2020, 09:45:32   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Tu ne peux pas en démonter un sur ta culasse ?
Ca reste le moyen le plus facile pour trouver une pièce de remplacement (hors recherche avec ref constructeur), qu'elle soit goujon ou vis.
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
14-10-2020, 10:44:10   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
regarde sure partsouq ou hondaoriginalparts
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
TsoF Hors ligne
14-10-2020, 10:59:03   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Tu as regardé ici ?
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Ma Mazda 3 165cv
Manes Hors ligne
14-10-2020, 14:08:47   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(13-10-2020, 21:55:01)Magenta94 a écrit : Pourtant sur cet éclaté on voit bien le goujon des deux côtés non?
La pièce 20 et 24.
Ah , effectivement ça semble être ceux de l'admission la pièce 24. j'aurais aimé une vue plus evidente pour être sur mais c'est mieux que rien. Merci !
(14-10-2020, 09:45:32)SoichiroYann a écrit : Tu ne peux pas en démonter un sur ta culasse ?
La culasse est a poil :/.
En gros c'est un membre qui vendait un projet B18C4 turbo laissé en pose 2 ans.
Donc sa mémoire lui fait défaut sur certain point et je doit trouver ce qu'il faut pour accroché le collecteur skunk 2  Big Grin
(14-10-2020, 10:44:10)omclubber a écrit : regarde sure partsouq ou hondaoriginalparts
Merci je vais jeter un coup d’œil !
(14-10-2020, 10:59:03)TsoF a écrit : Tu as regardé ici ?
j'ai pas le vin du véhicule original :/
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
14-10-2020, 14:29:20   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Salut ! sur les vues c'est bien les goujons d'admissions et d'échappement en 20 et 24 .
Par contre si tu devait mettre un joint thermique sur l'admission (hondata par exemple ) les goujons d'admissions d'origine sont trop courts , prévois plus long si besoin .
TsoF Hors ligne
14-10-2020, 14:39:10   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
Tu peux chercher par année/modèle aussi.
Si le moulin provient d'une Civic aerodeck par exemple : https://japancars.ru/index.php?route=cat...lk=E__1002
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-10-2020, 14:43:44 par TsoF.)
Manes Hors ligne
14-10-2020, 15:21:45   -   RE: [B18C4] Goujon pipe d'admission
(14-10-2020, 14:29:20)jeromeg a écrit : Salut ! sur les vues c'est bien les goujons d'admissions et d'échappement en 20 et 24 .
Alors ça tu fait bien de le préciser pck c'est le cas !  Big Grin
du coup ça me fait penser que je sais même pas si ça tiens la pression en montage turbo ce genre de joint !
Merci tout le monde il semble sur que ce soient les goujon en 8x25 du coup !
(Modification du message : 14-10-2020, 15:39:38 par Manes.)
  [EC9] goujon de roue sebpuma 12 938 03-03-2020, 00:33:03
Dernier message: Peterjuice
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 650 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 090 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [Civic VII 1.8] Changement de goujon de roue Damess 2 1 474 06-01-2017, 18:12:41
Dernier message: Glurk
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 678 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [ Eg4 ] Goujon long pour lug nut Fares-O 32 10 470 26-01-2015, 04:41:42
Dernier message: civic26
  [civic ej2] goujon cache culbuteur romin 5 2 544 02-09-2014, 14:51:51
Dernier message: romin
  [EG4] goujon de roue nevets01 7 2 078 15-07-2014, 04:47:45
Dernier message: takumi-86
  [B16/B18] Compatibilité goujon ARP lilwarrior 0 1 231 29-05-2014, 20:12:10
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 778 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
